Miten purrella pääsee ulos matalasta rannasta?
Maasai51
Viesti Kirjoittaja Maasai51 » 17 Joulu 2014 15:11
Pidän venettäni hiekkarannalla, joka syvenee hitaasti ja pohja muuttuu pian kiviseksi. Rannasta pitää soutaa pois enkä saa sivuköliä alas ennenkuin parinkymmenen metrin päässä rannasta, jotta pääsisin kryssiin. Moottoriakaan ei voi käyttää sen aikaisemmin eikä siinä ole vars. pakkia, pikkuhonda pitäis kääntää ympäri pakittamiseen. Järvellä on usein voimakas etelätuuli - siis kohti rantaa - ja tuon kuvan ottamisen jälkeen katkaisin toisen airon pyrkiessäni vesille. Kotiin oli kuitenkin päästävä. Ei auttanut muu kuin taluttaa vene rannalle, jossa oli sivutuuli, kahlata niin syvälle kuin pystyin ja hypätä veneeseen. -Sain Duckworks Magazinen FB-ryhmässä mm. neuvon käyttää "mizzeniä", joka käsittääkseni tarkoittaa mesaania. Mulle ei selvinnyt googlaamalla, mikä se on. Voisko joku selittää tai ehdottaa jotain muuta konstia?
Re: Miten purrella pääsee ulos matalasta rannasta?
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 17 Joulu 2014 15:32
Ehkäpä tuossa toimisi ikiaikainen konsti, jolla on pelastettu pursia tuhoutumasta tuulenalaiselle rannalle - ankkuri.
Jätä jo tullessa ankkuri sinne riittävän syvään noin 20 - 30 metrin päähän. Kun lähdet, niin könyät veneeseen, ja alat kiskoa paattia ankkuriköydestä. Sitten kun olet riittävän syvässä, mutta niin että koukku on vielä kiinni pohjassa, niin sutaiset keulapollariin ankkuriköyden hetkeksi kiinni. Veneen pysyessä paikallaan keula tuulessa lasket kölit ja pelit, sekä nostat ainakin isopurjeen, tai kaikkikin. Sitten nyppäät ankkurin irti pohjasta, ja alat purjehtia. Vene lähtee siitä suoraan liikkeelle, ja sitten on vain purjehdustaidosta kiinni, pääsetkö irti rannikosta. Ankkurin voi jopa jättää roikkumaan pohjan alle narun päähän, jos on tiedossa ihan varmasti, että vettä on riittävästi. Näin ei ole niin kiirus samaan aikaan ankkurinnoston ja purjeiden kiristelyn kanssa. Esim rapulukkoon on näppärä kiinnittää ankkuri väliaikaisesti.
Hmm, tällai mä tekisin, ja olen joskus tehnytkin. :)
Viesti Kirjoittaja Northling » 17 Joulu 2014 15:40
Just noin kuin Mönsteri sanoi!
Sitä kutsutaan varppaamiseksi, ennenvanhaan purjelaivojakin varpattiin ulos satamasta. Pienemmällä soutupaatilla vietiin varppiankkuri ulos ja sitten hilatiin laiva ulos laiturista.
Riittävän kevyttä naara-ankkuria voi koittaa heittääkkin uudelleen syvemmälle saadakseen enemmän etäisyyttä rantaan.
Sillo nuornapoikana, kun seilipaatissa ei ollut mitään konetta ja kun oli vastanen lähtö, niin melottiin tai sauvottiin melalla laiturista ulos ja sitten fokalla ensimmäiset vendat ja sitten iso vasta ylös. pelkkä Fokka on helpompi vendata kuin isopurje.
Maasai51
Viesti Kirjoittaja Maasai51 » 17 Joulu 2014 16:02
Kiitos ankkurivinkistä, kuulostaa järkevältä! Veneessä on lokkerttipurje ja keula on sen mallinen, että fokkaa olisi vaikea rakentaa. Kai minä voisin myös laskea ison kiven ankkuriksi, poiju pintaan ja joku pullo narun päähän koukattavaksi rantaan palatessa. Silloin voisin kuljettaa koukkuankkuria mukana. Ankkuria mulla ei vielä olekaan, kivenmurikka vaan.
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 17 Joulu 2014 16:56
Tuon kokoluokan veneessä ei tarvitse olla edes mitään kovin suurta ankkuria. Ja jos kuljetus on hankalaa, niin osta kokoontaitettava esim biltemasta tai honkkarista, sopiva paino voisi olla noin 5 Kiloa. Siihen metrin parin pätkä kettinkiä rautakaupasta ja sakkeleilla kiinni. Köydeksi 6-10 mm köysi, pituutta esim 30 metriä. Koko setti maksaa varmana alle 100 euroa, ja kulkee vaikka repussa veneeseen. Toki voi hienommatkin ankkurit ja köysistöt investoida, mutta kannattanee kokeilla ensin, kiviankkurin kanssa ei taida kannattaa puuhata enää, kun 1200-lukukin jo jäi historiaan..
Mielestäni riittävän luotettava ankkuri on veneessä aivan perusvaruste. Voimme lukea jokaisesta vähänkään kunnollisesta merihistorian kirjasta tarinan, jossa tavalla tai toisella ollaan tilanteessa, jossa ankkuroitu kulkupeli on ajautumaisillaan rantakuohuihin ja tuhon omaksi. Mikä naara sitten kenellekin on se paras, on myös monen väittelyn aiheena ollut, ja varmasti tulee olemaan jatkossakin.
Ankkuri toimii missä vaan, ja jos aina rantaudut tuohon samaan rantaasi, niin sitten voi ajatella jotain poijun tai vaikkapa tolpan kaltaista tukipistettä. Tolpan tekee kirveellä, jos rannalla kasvaa jotain 3-5 metristä suoraa puuta. Talven jäät sen tietty voi viedä.
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 17 Joulu 2014 16:58
Jaajuu, tota kuvaa kun katsoo, niin ei taida tolppaemmeitä olla ihan ritsankantaman sisällä...
Maasai51
Viesti Kirjoittaja Maasai51 » 17 Joulu 2014 18:02
Juu, on siellä suoriakin koivuja ja mäntyjä kasvaa harvakseltaan vaaran laidassa :) Minä käyn järvellä keväisin moottorikelkalla viemässä tarvikkeita, siinä kulkee sitten ankkurikin helposti. Ivalosta löytyy ankkureita, Lapin meri eli Inarijärvi on siinä lähellä ;) Tuo järvi ON tuulinen, lähes joka kevät jäät vyöryvät pitkälle rannalle eikä venettä voi telakoida minne vaan. Veneranta on tuolla kskellä.
hkhk
Viesti Kirjoittaja hkhk » 22 Helmi 2015 20:16
Muutenkin tuulen alapuoleiselta rannalta lähtö on hankala. Kerran ruotsalaiset pojat olivat aika suurella katamaaranilla
Hesassa Kauppatorin rannassa laituria vasten tuulen alapuolella. Itse olin vieraana mukana. Jonkin verran seilanneena ajattelin, että pojat ovat aika taitavia, jos tuosta ulos revittävät. Ei lähtenyt. Katamaarani putosi yhteen rannan sisäalataista. Sitä oli mekein mahdoton saada ulos. Tilaa jäi keulasta alle metrin. Niin kävikin, että veneestä lensi vähän lasikuidun palasia betoniseinään.
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 22 Helmi 2015 21:51
Samaa mieltä. En aja kovin mielellään fiskariakaan, isompaa tai pienempää tuulen alla olevaan laiturikoloon. Jos peruuttamalla ei pääse ulos, niin veneen sahaaminen ympäri on hankalaa, kun akselivetoisen keula ei nouse tuuleen ilman reilua vauhtia. Koitan aina katsoa jo laituriin ajaessa, että kuinka tästä joskus pois pääsee.
