Vaihde vivusto
hapi
Vaihde vivusto
Viesti Kirjoittaja hapi » 30.05.2007 9:43
Terve
Tossa ajattelin rakennella vaihdevivuston paattiin kun ei oikeen kuskin penkiltä yletä vaihteeseen, ja on sen verran raskas vaihde että ei oikeen vaijerilla onnistunut.
Jotenka, mitenkäs olette rakennelleet kyseisiä vivustoja kun tossa mietin "järkevintä" tapaa.
jucculio
Viesti Kirjoittaja jucculio » 30.05.2007 9:58
termos.
Lattiksesta, noin 3mm paksusta, 50mm leveestä rykästiin vaihtevipu ruorin viereen.
Kaksi niveltä, joilla homma pelaa.
Yksinkertainen on kaunista.
Vaijeri ei W3:ssa oikein onnistunut.
Siniset pallurat on pultit lattiksessa, punanen on rungossa kiinni.
Lattis sen verran jäykkää että ei ole matkalta kiinni kuin yhdellä ohjurilla, siis kolossa pattinkin läpi.
Et o kaunis kuva :)
- kun merituuli puhaltaa
kiville hän karahtaa.. -
KS1030
Viesti Kirjoittaja KS1030 » 30.05.2007 11:58
tai tee vaijerilla ja väkipyörällä
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 30.05.2007 19:14
Pariin veneeseen oon tehny vivustot ihan tuolla samalla systeemillä niinkuin tuossa kaaviossa, mutta sillä erotuksella että käytin metalliputkea jonka päät lyttäsin "nivelien" matkalta. Ei taipuile ihan niin herkästi kun latta jos on vähän jäykemmät vaihteet. ja muistaakseni Wikströmin vaihdevivusta lähtee alaskinpäin sellanen 10 sentin tanko johon sen pitkittäisen tangon saa kiinni.
hapi
Viesti Kirjoittaja hapi » 30.05.2007 21:44
Kiitoksia kiitoksia.
Koneeni on penta mb20 ja vaihde rb joten alaspäin ei ole mitään vaihdekepistä,
mutta kyllä varmaan saan vivuston konekopan sisällä kulkemaan kun tilaa on varmaankin sopivasti.
Ajattelin itse tehdä varmaan rosterista ja sitten töistä jos löytyy niin tarvii varmaan "lainata" sellaisia niveliä jotka varmaan ovat käypiä kyseiseen tarkoitukseen jotta saa kaikki välykset pois samalla.
