volvo pentan laturin toiminta
late p51
Viesti Kirjoittaja late p51 » 12 Elo 2015 13:22
Toimiiko Volvo Pentan laturi oikeasti sykäyksittäin?
Laturi on Paris-Rhone ja volttimittarin mukaan se noin 5 sekunnin välein nostaa jännitteen noin 15 volttiin ja parin sekunnin
jälkeen takaisin noin neljääntoista volttiin . Akku on kelpo ja tuntuu olevan ihan hyvässä latauksessa . Ihmetyttää nuo sykäykset ja
samalla tapahtuva latauksen merkkivalon hyvin himmeä välähdys.
Keväällä katsoin hiilet ja renkaat , jotka näyttivät hyviltä .
Lister
Re: volvo pentan laturin toiminta
Viesti Kirjoittaja Lister » 13 Elo 2015 07:24
Onko jännitteensäädin erillään laturista ja onko se vielä ns. rele säätäjä? Veikkaisin vikää jännitteensäätimessä.
late p51
Viesti Kirjoittaja late p51 » 13 Elo 2015 21:00
Ei ole releboksia. On säädin ruuvattu laturin perään . Massaanvalettu jööti , josta piuhat hiiliin ja diodisiltaan.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 15 Elo 2015 18:56
Ei, ei toimii. Se laturi on rikki.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 16 Elo 2015 00:25
Qubik kirjoitti:Ei, ei toimii. Se laturi on rikki.
Vahvasti samaa mieltä, pienellä varauksella. Kyllä tuon voi aiheuttaa joku vika kytkennöissäkin. Hapettunut, katkova liitos tai muu vastaava sopivassa paikassa.
late p51
Viesti Kirjoittaja late p51 » 18 Elo 2015 21:42
Kiitos vastauksista. Täytyy tsekata liitokset läpi. Maanantaiaamuna lähtiessä uutena häikkänä se , että merkkivalo ei sammunut heti käynnistäessä eikä jännite noussut , vaan vasta kun kierroksia lisäsi. Senjälkeen toimi kyllä kuten ennenkin. Joskus myös kierroslukumittari näyttää tosi rankasti liikaa . Taitaa olla tuohonkin joku syy-yhteys.
Viesti Kirjoittaja matti » 20 Elo 2015 12:48
Johtosarjassa on todennäköisesti jossakin jatkoliitos, se kannattaa etsiä ja tarkastaa, lisäksi mittariston maajohdon liitos hapettuneena/irronneena(saattaa löytyä laturin perästä) aiheuttaa mittareitten virhenäyttöä, esim. että lämmöt nousee vaikkei näin tapahdu.
late p51
Viesti Kirjoittaja late p51 » 24 Elo 2015 12:29
Jotain kontaktihäikkää , kuten arvioitte . En tiedä , mitä tapahtui. Ropelsin johtoja , irroitin ja laitoin takaisin , kiristelin mutterit uudelleen laturiin . Viikonloppuna ajellessa ei ollut minkäänlaista ylimääräistä sykettä Ja kierroslukumittarikin näytti ihan tasaisen väärin. ;-)
Katsotaan , pysyykö , kun ilmat vähän taas kostuvat.
