Kaarihalli
perttiholtta
Kaarihalli
Viesti Kirjoittaja perttiholtta » 03 Elo 2005 09:27
Olen lukenut Pekka Huhdan mainion selostuksen kaarihallista, joka soveltuu venekatokseksi http://www.puuvene.net/Lehti/2001-3/katos.html . Aikeissani on rakentaa halliin tulevat kaaret tässä kuussa 31 jalkaisen purkkarini talvisuojaa varten.
Kirjoituksessa Pekka ehdotti käytettäväksi oksatonta kuusirimaa. Miksi juuri kuusirimaa; eikö tätä ole pitkinä rimoina hankala saada oksattomana? Kävisikö vastaavanlainen mäntyrima? Puukeskuksesta sain tarjouksen 19x125 mm mäntylaudasta, josta halkaisemalla saisi 19x61 mm rimaa. Sopisikohan tämä hallin kaarimateriaaliksi Pekan ehdottamalla konstruktiolla?
Mitenköhän hyvin kaaret pysyvät muodossaan jigistä irroittamisen jälkeen?
Kuulisin mielellänin kokemuksia ja hyviä vinkkejä hallin tehneiltä,
terv. Pera
kaaret
Viesti Kirjoittaja Mile » 03 Elo 2005 11:47
Siitä en osaa sanoa kumpi kestää paremmin aikaa vastaan , kuustahan on perinteisesti käytetty poikien jousipyssyn kaarinakin - kestänee hyvin sitkeänä taivutusta.
Mutta tuosta kaaresta ei kannata tehdä kovin leveää, samasta laudasta ( 19 x 125) syntyy kivasti kolme sopivan leveää listaa.
Kyseiset kaarethan ovat rekenteeltaan I-palkkeja, joiden toiminta perustuu paarteiden väliseen etäisyyteen - eli sitä tukevampi mitä kauempana kaaren ulompi ja sisempi lista ovat toisistaan. Jos kaaren muodostavien listojen väliset välipalikat ovat kovin ohuita tulee kaarista pletkut. eli reilun paksuiset , n. 5 cm palikat väliin ainakin.
Kaarien muoto kannattaa tehdä sellaiseksi että alaosa tulee lähes pystysuoraksi ( säästää tilaa sivusuunnassa) ja niin että kaaret taipuvat yhteen ylemmästä osastaan sopivalla harjakulmalla ( riippuu lähinnä tilantarpeesta katteen alla - lumi kyllä tulee peitteen päältä alas melko helposti).
Tukeva malli syntyy kun päätykaaret tai ainakin toinen niistä tehty umpilaudoituksella tai esim. tuulensuojalevyllä umpinaiseksi ( oviaukolla varustettuna) silloin voi harjassa käyttää vähän tukevampaakin lankkua josta riiputtaa tarvittaessa tavaraa. Lankku sitten pystyyn I asentoon, ei missään nimessä vaaka-asentoon ( eli lankun poikkileikkaus on suorakaiteen muotoinen, neliömainen on parru, siis poikkileikkaus tulee pystyyn). Kaaret tulee kiinnittää toisiina diagonaalein jotta eivät kaadu hallin pituussuunnassa, myös vaijeria voi käyttää.
Mikäli harjaparrusta lankusta tarkoitus riiputtaa raskaita taakkoja tulee mieluiten nostokohtiin laittaa lisätukea pystyparruin ja vaakapalkein.
Pelkkä sateensuoja voi olla kevyttekoinenkin - kunhan ankkuroi pressun ja koko kyhäelmän tiukasti maahan painoin syysmyrskyjen varalta.
Päivi K
Viesti Kirjoittaja Päivi K » 03 Elo 2005 16:52
En pysty vastaamaan kysymyksiisi, mutta miehelläni on ollut kutosensa katteen ko. "kirkko" jo vuosikausia ilman tarvetta suurempiin korjauksiin ja se herättää suurta kateutta telakka-alueellamme. Mies on vielä merellä, joten tarkempia tietoja ei häneltäkään tähän hätään saa. Rakennelman voi nähdä pystyssä viimeistään syyskuun lopulla Helsingin Pyysaaressa (osina jo nyt).
terveisin Päivi K
sampo
kaarihalli
Viesti Kirjoittaja sampo » 03 Elo 2005 18:26
Itse halkaisin 100/19 mäntylautaa, ja väliin 50 millinen, taivutettaessa katkesi pari rimaa.
Kaaria on 11, kaariväli 1m, tuntuu kestävän tuulet ja tuiskut.
Herätti kyllä kunnioitusta rakennusvaiheessa, kirkkoherran arvonimi tuli kylkiäisenä.
Todella toimiva ja hyvä ratkaisu, ongelmana vain laudan lyhyys, oli 4.5m
joiuduin jatkamaan alapäästä 50: sellä.
Minkäännäköistä telakointikosteutta ei ollut, kiitos ilmavuuden.
Sampo
perttiholtta
mistä pitkää oksatonta kuusirimaa?
Viesti Kirjoittaja perttiholtta » 04 Elo 2005 15:17
Hei
Kiitos kaarihalliin liittyvistä vastauksista. Täsmentäisin vielä kysymystäni muodossa pysymisestä: Miten hyvin kaaret pysyvät muodossaan, kun ne irroitetaan jigistä? Pysyisiköhän kuusirima tässä mielessä paremmin muodossaan ja olisi näin ollen mäntyrimaa parempi materiaali halliin?
t. Pera
sampo
Viesti Kirjoittaja sampo » 04 Elo 2005 15:24
Jigistä poistaessa palautui noin 1cm, eli ei oleenkaan.
Välipalikoiden määrä vaikuttaa, omassa n 1/2m. Siis palikoden väli.
Märkä puu antaa aina takaisin, oli sitten kuusta tai mäntyä, ja ainakaan omille mitoille oksatonta ei ollut, joten maalaisjärki käyttöön.
sampo
koma
kaarihalli
Viesti Kirjoittaja koma » 05 Elo 2005 15:58
Itse tein kolme kesää sitten 50x20mm mäntyrimasta, joissa oli hieman oksia. Ne rimat, joissa oksa peitti noin puolet riman leveydestä menivät poikki (3 kpl). Rimat olivat vielä kaiken lisäksi kuivia. Palautuminen oli kaarikohtaista, joten täysin identtisiä kaarista ei tullut - tosin ei siitä mitään haittaakaan ollut kokoonpanossa. Kurkihirren tein 100x35 parrusta. Jokaiselle kaariparille tein harjalle kolmion mallisen filmivanerilaatikon ja kärkeen uran kurkihirttä varten. Kaarien jalkojen kiinnittämiseen hain rautakaupasta valmiit sinkityt peltikotelot, jotka istutin veneen mittaisiin lankuista tehtyihin juoksuihin. Sitten vain lautaa kylkiin ja päätyihin ristiin.
Kyhäelmä on nähtävissä Luomassa, jos kiinnostaa. Kestää miehen painon reilusti roikkua. Harjalla oleviin laatikoihin tosin jäi teräviä kulmia, jotka tahtovat rikkoa pressua, joka sekin on vain halpa rautakauppakevytpeite - kunnollista ja kestävää saa Etolan teknisestä myynnistä Vantaalta, mutta maksaa kanssa.
kosteri
Pekka Huhta
Viesti Kirjoittaja Pekka Huhta » 08 Elo 2005 11:47
Tykkään itse käyttää kuusirimaa sen vuoksi että kuusen pienet oksat eivät haittaa lainkaan niin paljon kuin männyn isommat pihkaiset oksat. Ihan oksatonta rimojen ei tarvitse olla. Tuo huomio siitä että jos oksat ovat yli puolet laudan leveydestä niin katkeaa varmasti on aika hyvä, pienempikin oksa piisaa siihen. Mutta jos oksatonta löytyy niin se on paljolti makukysymys mitä ottaa.
Pienempiin veneisiin piisaa 50 mm leveyskin, mutta jos vene on oikein leveä ja kaaret isoja niin ei se halkaistu 125:kään liikaa ole. Siitä leveämpää on vähän turha tehdä, jäykkyys tulee toisen suunnan paksuudesta.
Puutavaran valinnassa kannattaa katsoa myös sitä että lauta on hienosahattua eikä mitään kovin krouvia karvalautaa. Rimat on yleensä jo muutenkin hienommin sahattuja, mutta laudassa saattaa törmätä niin tikkuiseen sahaukseen että saattavat katkeilla jo tikun kohdalta, puhumattakaan siitä että pressu kuluu ihan turhaan siinä päällä.
Pekka
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 09 Maalis 2008 13:05
Kaivetaampas vanha aihe esille.
Tänään rupesin tekemään isoa kaarihallia käyttämällä 22x100 lautaa ja välipalikat on kakkosnelosta.
Ensivaikutelma on että 22x100 lauta taipuu paljon helpommin ja jyrkemmälle mutkalle kun 20x50 rima, onhan lauta puolta ohuempaa suhteessa leveyteen nähden. 5 metrisen laudan saa helposti metrin kaarelle.
Rimoissa välipalikat joutui ruuvaamaan riman keskeltä niin että aina kaksi ruuvia tuli samaan linjaan ja vuosien mittaan osa välipalikoista tai rimoista on halennut kovassa myrskyssä. Tässä ei sitä ongelmaa tule kun ruuvit voi laittaa laudan eri reunoille.
Näin kaarista tulee todella paljon tukevammat ja ne on helpompi tehä, suosittelen.
markoaa
Viesti Kirjoittaja markoaa » 09 Maalis 2008 21:05
ruuvi/naula kiinnityksissä olisi aina hyvä jos pystyy ruuvaamaan kolmesta kohdasta , (kolmioon) niin ei päse tulemaan vinottais-vääntymää. (neljä-vielä parempi)
melaisamania
Jude
Kävis vaikka työskentelyyn
Viesti Kirjoittaja Jude » 10 Maalis 2008 20:36
Tuollaisista kaarista ja sopivasta katemateriaalista saisi helposti vaikka työhallin. Villat kun panis vielä seiniin ja sisälle levyt. Ikkunat voisi tehdä sivuille ja ehkä päätyihin. Ikkunoiden yläpuolella niitä suojaamaan voisi laittaa pienet lipat. Siinä sitten olis rakennusvalvonnalla ihmettelemistä.
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 10 Maalis 2008 20:51
Yhestä omakotitalon pihassa olleesta kaarihallista rakennusvalvonta valitti. Se on kuulema kiinteä rakenne jos se on maassa, ja tarvitsee rakennusluvat. Siitä ongelmasta selvittiin sillä että laitettiin trukkilavat jalkojen alle.
Tuohon vinottaisvääntymäasiaan tein sellasen ratkasun että ruuvasin jokatoisen kapulan toisinpäin vinoon. En tiiä että auttaako mutta kyllä ne suorassa kestää.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 11 Maalis 2008 18:08
Se vähän riippuu asuuko haja-asutusalueella vai kaava-alueella. Haja-asutusalueella riittää ilmoitus rakennustarkastajalle ja kaava-alueella koko homma on nounou oli teltta trukkilavojen päällä tai ei. Tietysti riippuu paljon myös naapureista eli missä vaiheessa alkaa ruikutus...
Minulla on myös edessä teltanrakennus kun koko pitäisi saada 12x5m. Ostotelttana tuommoiset alkaa maksamaan siinä 2500-3000€ ylöspäin ja itse tekemälläkin hintaa kertynee aivan riittävästi.
Jape
Viesti Kirjoittaja Jape » 11 Maalis 2008 19:39
Laskeskelin että tarvikkeet tuohon meikäläisen 18x7 metriseen halliin maksaa suunnilleen 500 ja sen kasaa parissa päivässä, eli tulee se niin aika paljon halvemmaksi.
jukkan
Viesti Kirjoittaja jukkan » 11 Maalis 2008 22:34
Millä pressulla meinasit hallin päällystää ?
- itse olen ihmetellyt kunnon materiaalien huonoa saatavuutta, on vain niitä kiinan kertakäyttö-pressuja kaupat pullollaan ...
- ja tietysti "lainapeitteitä", siis hyvinkin arvokkaita pressuja
- mutta sopivaa välimuotoa, ei ole kohdalle osunut ...
