Kylmää veneeseen
phipora
Kylmää veneeseen
Viesti Kirjoittaja phipora » 10.05.2009 18:52
Mitäs mieltä arvon raati on kustannustehokkaimmasta kylmäboxi variaatiosta veneeseen nykypäivän hintatasot huomioiden.
Halpakaupan kylmälaukku tai kaksi / peltier-elementti ja kotikutoinen boxi veneen kaappiin / kompura jääkaappi / joku muu mikä. (kompleksi ei saisi painaa määrättömästi.
Hieman statistiikkaa ympäristöstä: 90 hv perämoottori (pieni latausteho), maasähkö saatavilla, 2 akku (55ah, 55ah).
Netti on kaikenlaisia ratkaisuja ja virityksiä pullollaan, mutta olisi mukava kuulla teidän ratkaisuistanne ja mielipiteistänne kootusti.
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 10.05.2009 19:03
moi!
Ite on hankinnassa "tristar" http://www.jacksonscamping.com/?pc=/product/3564/ jääkaappi. toimii 12v, 230v ja kaasulla! hinta 190€ uutena ja käytettynä saataa löytää ½ hintaan!
2l kokispullo mahtuu seisomaan!
tiedä sitten onko hintansa väärtti! Vois muuten kysellä jostakin asuntovaunu romiksesta ko vimpainta!
--Janne--
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 10.05.2009 19:42
Tuossa riittäisi kahdelle hengen eväille ihan kivasti tilaa.
Mimmonenhan tuo olisi - sähköpuoli taitaa kuitenkin olla peltier-sydeemillä?
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 10.05.2009 19:52
moi!
pianhan tuo selviää! olivat tilapäisesti loppu...uusia tulee viikon päästä!
Ilmoittelen vaikka sitte...!
--Janne--
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 10.05.2009 23:40
Kannattaa varmistaa... Nuo mitkä toimii kaasulla ja sähköillä ovat yleensä
aivan sikamaisia sähkösyöppöjä. Kaasuliekki vain korvataan sähkölämmityksellä.
Toni_V
Viesti Kirjoittaja Toni_V » 12.05.2009 12:24
Peltieritkin kyllä yleensä haukkaavat paljon virtaa. Niiden kanssa olen muissa kuvioissa puljannut ja itse elementti ei niin huono ole, mutta sen koko (=hinta) vaikuttaa paljon hyötysuhteessa. Halvalla kun systeemejä pitää tehdä niin jää se hyötysuhdekin heikoksi.
Periaatteessa halvalla voisi irrota invertteri 12V -> 230V, mutta kotijääkaapit eivät kestäne veneen keinumista?
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 12.05.2009 15:46
moi!
Käyttö ohjeessa lukee seuraavaa:
Drift: 230 VAC/
Ström: 0,33 A
Effekt: 75 W
Drift: 12 VDC
Ström: 6,25 A
Effekt: 75 W
Gasklass: I3 + / I 3 B/P (30)
Gaseffekt: 140 - 180 W
Gastryck: 28-30 mbar / 37 mbar
Gasförbrukning: 8,3 - 12,8 g/tim
kommentoikoon joku joka tietää paljonko on paljon ja paljonko on vähän! :)
--Janne--
suoraa_huutoa
Viesti Kirjoittaja suoraa_huutoa » 20.05.2009 13:57
Minulla on kylmälaukku jonka ostin LIDListä ja toimii sytkä liitännästä.
Mittasin 5-5,5A kulutukseksi. Eli toi on vähän enemmän mutta suurin piirtein samaa luokkaa.
-Matti
HULLU itselleen töitä ostaa.
Toni_V
Viesti Kirjoittaja Toni_V » 20.05.2009 19:41
Kannattaa sitten vielä huomioida se että peltierit jäähdyttävät yleensä jonkun tietyn lämpötilaeron sisä- ja ulkopuolelle.
Jossain halvassa laukussa se on esimerkiksi 20 astetta. Auton takaboksissa siis kun lämpötila nousee 40 asteeseen niin laatikon sisälle tasaantuu 20 astetta lämpöä.
Tuo sähkönkulutuskin voi vaihdella lämpötilaeron mukaan.
Tuollaiset 6 A sähkönkulutukset on aika suuria jos se laukku oikeasti imee sen verran sähköä koko ajan. Noh, ei noin paljoa sähköä mene kokoaikaa jos paikka on vilpoinen.
Amppeeritunnit saat tosta kertomalla, eli vaikkapa pahimmassa tapauksessa vuorokaudessa 6A * 24h = 150Ah.
Kapu III
Viesti Kirjoittaja Kapu III » 20.05.2009 20:57
Juu ja jos puhutaan "kompura" jääkaapin kulutuksesta niin pitänee huomioida, että käydessään kaappi vie noin 5-6A mutta kaappi käy vain noin 15min/h (jos on tiivis ja hyvin eristetty kaappi) eli tunnissa kuluu vain noin 1.375A kun taasen peltier vievät tasaseen sen saman virran minkä kuluttavat elikäs noin 5.5A/h.
Siis kompura kaappi 1,375A/h*24h = 33A/h ja peltier sitten 5,5A/h*24h = 132A/h eli eroa on 99A/h per vuorokausi.
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 28.05.2009 20:56
Onko kellään kokemusta tälläisestä:
http://www.dometic.com/88ec84ae-7cd5-41 ... 8b39.fodoc
Kauppaavat tuota ainakin paikallisessa expertissä 289 euron hintaan. Kaapissa luvataan että se tekisi jääpalojakin vielä..
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 » 15.06.2009 0:01
moi!
http://www.seasea.se/SectionList.aspx?CatID=5022##
vähävirtaisia, mutta kalliita!
reissuun ollaan lährössä heinäkuun alussa. Onko noista 12v "kylmä boxeista" mihinkään? Tarkoitus olis pitää makkarat ym viileinä/kylmänä.
Boxin antaa käydä kun auto käy, joten sen virrankulutus nyt ei niinkään haittaa! ( virta sammuu kun avaimen ottaa lukosta pois)
--JAnne--
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 15.06.2009 22:39
Kyllä mä tuollasella boxilla pärjään sen aikaa mitä se autossa kolmisen tuntia kesällä on kunhan muistaa laittaa sinne mukaan pakastimesta muutaman kylmäkallen tai 0.5l vesipulloja jotka on jäädytetty.
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 15.06.2009 23:38
Meillä pakastetaan valmiiksi sekoitetut mehut styroksikylmäpoksiin ja teipataan sen kansi tiiviisti kiinni. Toinen poksi on sähkökäyttöinen ja sen sapuskat syödään ensimmäisenä päivänä ja sitten avataan toisesta teipit ja syödään loput. Litteät mehupullot on yleensä silloin vielä puoliksi jäässä eli 3 vuorokauden reissun pärjää näilläkin menetelmillä. Varsinkin kun vielä suunnittelee mitä ottaa mukaan eli kala yms herkästi pilalle menevä syödään ensimmäisenä ja kestävämmät tarpeet viimeisenä.
jorgo
Re: Kylmää veneeseen
Viesti Kirjoittaja jorgo » 22.06.2009 10:09
Erittäin hyvin toimii tavallisessa styroxiboxissa muun ruokatavaran päälle pantu pakastettu tuoremehupurkki. Ei tarvita tilaa vieviä kylmäkalleja, kaikki laatikon tavara on suolikanavaystävällistä.
Ota huomioon, että keskustelukumppanisi saattaa olla ainakin jossain määrin oikeassa.
