Kalastajavene P-1
Kuulapää Wiku
Kalastajavene P-1
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 06 Maalis 2009 17:39
Joo, eli tänään alkoi sitten Kalastajavene P-1:sen kyllästys ulkpuolelta. Ulkona oli tollasta +5 ja aurinko paistoi. Hyvin alkoi reilusti ohennettua pöötä imemään. Kuitenkin ehkä vielä liian aikaista. Lähinnä harvat ja mahdolliset yöpakkaset arveluttaa. T
Kuvia P-1:stä
http://kuvablogi.com/blog/20990/3/
Kuvia Blogissa vielä niukasti, no ehkä sinne saan huomenna muutamia kuvia.
Viimeksi muokannut Kuulapää Wiku, 05 Huhti 2009 18:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kuulapää Wiku
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 08 Maalis 2009 16:38
Tänään vetelin sitten viimeiset pööt niskaan. Mutta en omaan niskaan.. :)
Laitoin jo hiukkasen tervaakin mukaan, alkoi jo oikea väri löytyä. Ja jos joku ihmettelee mistä tuo P-1 nimitys tulee, niin se tulee veneen alkuperäisestä rekisterinumerosta vuodelta 1937.
Tänään tehtailin kajuutan kattoon myös koneen nosto lenkin. Kokeilin sen kestävyyttä laittamalla narun koneeseen kiinni ja siitä plokeilla 3 kertaisella välityksellä. Ei noussut kone eikä myöskään katto romahtanu vaikka kuinka koitin kiskoa. Tuon lenkin olin kyllä suunnitellutkin vain sylinterin nostoon. Käsittelin lenkin vielä pööllä, jossa kevyesti tervaa joukossa. Kuvassa vielä käsittelemättömänä.
Keulasta:
Perästä:
Nostolenkki:
Veneen sisältä:
Ja vielä yksi kuva, tästä todella huomaa kuinka matala vene on. Partaasta vesilinjaan noin 25cm..
Kuulapää Wiku
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 03 Huhti 2009 19:26
Tänään sain sitten kaikki trallit hiottua. Sivelin jo hieman pööllä niitä. Kävin myös rautakaupassa ja mukaan tarttui uusi rosterinen peräsinakseli, akseli 25mm umpijöötiä. Samalla ostin veneen pohjaan tulevat koneen kiinnityspulttien vastakappaleet. Vastakappaleet on jtn 40x5mm lattarautaa.
Kuvia varmaankin huomenna
Kuulapää Wiku
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 05 Huhti 2009 18:02
Oli sitten lauantaina vesisade, niin hommat jäi tekemättä. Tänään laittelin koneen kiinnityspulttien rautoja paikallee, pitäis ainakin kestää, kierretapit hitsaa latikoihin ja lasikuiduttaa umpeen. Samalla tuli tänään kyllästettyä tralleja vielä kertaalleen.
Kuulapää Wiku
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 07 Huhti 2009 17:43
Tulipa sitten ihan kiva yllätys taas veneessä. Hytin vai pitäisikö sanoa konetallin katto on päällystetty lasikuidulla. Sinänsä ei mitään pahaa, onhan se ollut tiedossa jo ostosta asti. Mutta se, että on lasikuidutettu suoraan lakan päälle, ilman hiontaa yms, tuli yllätyksenä. Eli kuitu aivan irti, lähtee irti kun vaan ottaa kiinni. Noh, kesään asti mennään noin, ja jonain aurinkoisena päivänä kuitu saharaan ja lakat pois, hionta, ja uutta päälle.
Kuulapää Wiku
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 09 Huhti 2009 21:50
Tänään paikkailin mätiä kaaria, yhden sain kaarenpalasn kiinnitystä vaille valmiiksi. Muistaakseni korjattavia kohtia kaiken kaikkiaan 3 tai 4 vielä. Kuvia en taaskaan ottanut, kun kamera jäi kotiin. Mitähn mahtaa olla veneen sisäpuolelle vedetty, sellasta mustaa? lämmittämällä ja skraballa irtoaa, jäähfyttään muuttuu aikas kovaksi tavaraksi, lämmitettynä ihan kuin jotain tahnaa. Koko pohja täynnä sitä mustaa.
Simon
Viesti Kirjoittaja Simon » 09 Huhti 2009 23:02
Aatteleppa wiku,vuosikausien saatossa sillä innolla kuin sinä nyt! edelliset omistajat ovat kyllästäneet venettä pieteetillä ja kaikki neuvot ja omat arvioinnit ovat lisänneet eri kyllästys /hoitoaineiden laatua, merkkiä tai muuta koostumusta, joten siitä on tullut musta.
Eipä tuo ole mielestäni huolestuttavaa, korjailet kaaret kuntoon ja rapsuttelet "mustia" paremmalla-ajalla, vaikkapa ehtoosin!!
Kuulapää Wiku
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 10 Huhti 2009 13:53
Minä olen veneen kolmas omistaja, eli ei kovin montaa omistajaa ole ollut.
Tänään kävin taas kaaria korjaamassa, yhden palasen sain tehtyä taas. Samalla vähän putsasin niitä mustia mömmöjä pois.
http://kuvablogi.com/nayta/1831334/
Kuulapää Wiku
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 12 Huhti 2009 10:21
Eilen sain uuden parraslistan ja kahden kaaren korjaukset kohilleen, samlla taas puhdistelin mustia mömmöjä pois.
http://kuvablogi.com/nayta/1834361/
Kuulapää Wiku
Re: Kalastajavene P-1
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 27 Helmi 2011 18:54
P.1:sellä alkaa uusi aikakausi
Vanha alkuperäionen Wickström on pääsemässä "eläkkeelle" uuden moottorin vuoksi. Uudeksi koneeksi tulee Bolinder W3M11 8-10hv kuulamoottori säätölapapotkurilla vuodelta 1934.
Kuvia koneesta:
http://kuvablogi.com/blog/20990/7/
Alkuperäinen Bolinderin esite englanninkielellä PDF-muodossa:
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/BD90D ... 301_34.pdf
Kuulapää Wiku
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 06 Huhti 2011 16:10
Homma alkaa pikku hiljaa luistamaan taas.. Reilu viikko sitten sain koneen paikalleen uudelle pedille. Hyvin mahtuu uusi kone sisällä, hiukan tosin leveämpi kuin edellinen wickströmmi.
Makeavesijäähdytykseen tuli hommattua bowmannin lämmönvaihdin ja VM:ltä vesipumppu. Tämän viikon väsänny petiä pumpulle ja kahdelle pukkilaakerille,, Xittu osaa olla pirullista hommaa. 8\
Kuvia tulee kunhan kerkeen laittaa 8}
Kuulapää Wiku
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 14 Kesä 2011 21:37
Nyt on sitten ekat ajot bolinderilla suoritettu.. Alkuun ei toiminut ollenkaan,, heti kun lisäsi kuormaa niin kone hyytyi välittömästi. Syy löytyi regulaattorista, oli edellinen äijä viilannu syötöt pois, viilasin toiselta puolelta kevyesti siivun pois, ja nyt toimii..
Kuvia ja videoita lisäilen lähiaikoina.
galax650
Viesti Kirjoittaja galax650 » 04 Loka 2011 17:15
Kuulapää Wiku kirjoitti:Nyt on sitten ekat ajot bolinderilla suoritettu.. Alkuun ei toiminut ollenkaan,, heti kun lisäsi kuormaa niin kone hyytyi välittömästi. Syy löytyi regulaattorista, oli edellinen äijä viilannu syötöt pois, viilasin toiselta puolelta kevyesti siivun pois, ja nyt toimii..
Löytyykö videota? Kiinnostaisi nähdä moottori toiminnassa ???
Veneenveistäjä.
Youtube kanava:
https://www.youtube.com/user/galax650
Kuulapää Wiku
Viesti Kirjoittaja Kuulapää Wiku » 30 Loka 2011 15:24
en oo aiavn varma löytyykö,, voin tässä kaivella tietokoneen ummenia ja tutkailla jos jotain upattavaa löytyy :)
