Sähköä fläppäriin
vartijo2
Sähköä fläppäriin
Viesti Kirjoittaja vartijo2 » 28 Heinä 2007 15:58
Moi.
Moottoripaatista löytyy tupakansytkäripistoke ja nyt olisi tarvetta saada
fläppäriin virtaa ko pistokkeen ja väliin tulevan invertterin kautta.
Onko herroilla kokemuksia ko virityksistä ja mitä tuollainen invertteri
maksaa ja mistä kannattaa ostaa ??
Kiitoksia vastauksista etukäteen.
t. JV
Terv. Jouni Vartiainen
Kapu III
Viesti Kirjoittaja Kapu III » 28 Heinä 2007 16:17
Kannattaa hommata läppärin tupakansytkälaturi ei inventteriä jos ei sitä muuhun tarvitse, on siis edullisempaa tehdä 12 voltista läppärin (mallista riippuen) 12 - 21 volttista jänittettä kuin eka invertterillä tehdä 220 volttia ja sitten muuntajalla alentaa sitä taas sopivaksi.
Niitä saa joka tietokonekaupasta, hinta noin 20 euroo
vartijo2
Viesti Kirjoittaja vartijo2 » 28 Heinä 2007 17:43
Kiitoksia vinkistä, en ole näitä ns "sähköimmeisiä" joten tarttee välillä kysellä kun ei itse tiedä.
Nyt eikun ko värkki hankkimaan, vielä kiitokset.
ripatti
Viesti Kirjoittaja ripatti » 29 Heinä 2007 23:37
Pieni varoituksen sana. Mulla on tollainen virtalähde (muistaakseni Hamax-merkkinen), joka tarjoaa virtaa tupakansytytinliitännästä läppärille (Asus). Emolevy on luultavasti juuri tästä syystä mennyt 2 kertaa vaihtoon. Jotain virtajärjestelmästä on todennäköisesti tämän laitteen vuoksi hajonnut. Lankomies on käyttänyt eri merkkistä virtalähdettä erimerkkisessä koneessa. Insinöörikaveri veikkasivat syyksi "likaista" auton virtaa. Varmista siis, että takuu on voimassa (vaikkei se oikeasti yleensä kata muita kun koneen omaa virtalähdettä).
Antti
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 30 Heinä 2007 12:58
Joo niitä 12 V / 14...21 V muuntimia on ihan halvallakin myynnissä. Esim Elfa Oy tai Partco Oy nämä nyt ainakin Helsingissä. Muuntimet on yleismallisia, vaihdettavalla antojännitteellä, monella eri pistokkeella tietokoneen mukaan. Antotehot vaihtelee jostain 50...70 Watista yli 100 Wattiinkin. Kannattaa ottaa läppäri kauppaan mukaan niin näkee onko sopiva pistoke. Napaisuus / jänniteasettelu on kanssa laitettava heti oikein. Senhän voi tsekata kun mittaa koneen oman verkkopowerin liittimestä. Riittää kun jännite on n. 1 V tarkkuudella oikein.
Itse olen noista maksanut jotain 20 € tai vähän yli. Sitä en osaa sanoa hajottaako nuo halvat muuntimet tai sitten niiden läpi sieltä 12 V sydeemistä tulevat piikit tietokonetta (itse en ainakaan starttaisi dieseliä läppärin ollessa latauksessa), mutta sen ainakin huomasin, että muuntimen ollessa matkaradion vieressä kuului sieltä jonkinmoista pörinää, ei kylläkään yli metrin päästä. Häirinneekö sitten muita herkkiä laitteita.
Kysyin joskus isännän IBM laitteeseen tehtaan auto / lentokone poweria, ostohalut loppui kun kuulin hinnan.
teekoo
Viesti Kirjoittaja teekoo » 30 Heinä 2007 19:57
Mulla on tällänen ollut viime kesästä, hyvin on toiminut:
Targus Autolaturi Kannettaville 70W APD10EU Takuu: 24 kk74.95
en kyllä tajuu nyt miksi ostin noin kalliin...no onhan se laadukas
Ande
Viesti Kirjoittaja Ande » 30 Heinä 2007 21:54
Noissakin on tosiaan laaduissa eroa!! Aikoinaan käräytin 2 kpl kannettavia halpis latureilla jonka jälkeen totesin olevan halvempaa ostaa koneeseen sopiva "oma" laturi kuin ostaa uusi läppäri :) Nyt kun on noita koneita tullut vaihdeltua kaapista löytyy muistaakseni 2kpl compaq/hp:hen sopivaa laturia ja taitaa olla 2kpl ibarinkin laturia
retkivene
Viesti Kirjoittaja retkivene » 16 Elo 2007 07:00
[quote="Ande"]Noissakin on tosiaan laaduissa eroa!! Aikoinaan käräytin 2 kpl kannettavia halpis latureilla jonka jälkeen totesin olevan halvempaa ostaa koneeseen sopiva "oma" laturi kuin ostaa uusi läppäri :) Nyt kun on noita koneita tullut vaihdeltua kaapista löytyy muistaakseni 2kpl compaq/hp:hen sopivaa laturia ja taitaa olla 2kpl ibarinkin laturia[/quote]
HUOM ! Mihin tämän aiheen toinen sivu on kadonnut ???
Toni_V
Viesti Kirjoittaja Toni_V » 16 Elo 2007 10:23
Autoista voi mittailla kovia jännitepiikkejä - varmaan sama pätee veneeseen. Ei siis kannattane pitää läppäreitä piuhassa starttauksien aikana. Laadukaimmissa muuntajissa lienee paremmat jännitesuojat.
Ei se invertterikään mikään ihan huono vaihtoehto ole vaikka hiukan hyötysuhteessa tuleekin takkiin, voisi käytellä muitakin kevyitä sähkölaitteita veneessä. Vaikkapa kännylaturit jne.
KS1030
Viesti Kirjoittaja KS1030 » 16 Elo 2007 10:35
Toni_V kirjoitti:Autoista voi mittailla kovia jännitepiikkejä - varmaan sama pätee veneeseen. Ei siis kannattane pitää läppäreitä piuhassa starttauksien aikana. Laadukaimmissa muuntajissa lienee paremmat jännitesuojat.
pistää regulaattorin väliin niin ei tule piikit läpi... maksaa jopa 50 senttiä/kpl
Toni_V
Viesti Kirjoittaja Toni_V » 16 Elo 2007 12:27
KS1030 kirjoitti:pistää regulaattorin väliin niin ei tule piikit läpi... maksaa jopa 50 senttiä/kpl
Regulaattori ei oikein toimi - sehän vaatisi suuremman jännitteen jotta esim 12V voitaisiin tuottaa. Regulaattorin jännitehäviön vuoksi se myös kuumenisi liikaa läppärin vaatimalla teholla.
Joku 15 V (?) Zener maahan vastuksen kautta voisi toimia, mutta sitäkin pitäisi kysellä joltain alaa enemmin tuntevalta.
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri » 17 Elo 2007 12:31
Joo ei ne tavalliset elektroniikkapuotien esim. 5 tai 12 tai 15 Voltin regulaattorit kestä kunnolla satojen volttien jännitepiikkejä joita ajoneuvojen sähköjärjestelmissä esiintyy. Niiden jännitekesto on muistini mukaan luokkaa 40 V.
Jos joku nyt hirveesti haluaa rakennella , niin läppärin jännitemuuttajan 12 V puolelle ensin sulake ja sitten todella tukeva, vaikka 18 V tai vähän isompijännitteinenkin zenerdiodi. Läppärin puolelle muuntimen ulostuloon elektrolyyttikondensaattori, vaikka muutama sata mikrofaradia ja sen rinnalle sitten pieni häiriönpoistokonkka tappamaan nopeita piikkejä.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis » 17 Elo 2007 22:54
Useampaan erimerkkiseen läppäriin on tullut syötettyä 12 V jännitettä suoraan latauspistokkeeseen, läppärin akku ei lataudu, muttei myöskään purkaudu sessiossa. Moottorin startti tosiaan antaa solenoidin käämin kautta jännitepiikkejä, josta johtuen autojenkin polttimot palavat, jos on valojen sähkö päällä startatessa.
Eli aina sähkö irti erotiikasta moottoria käynnistettäessä, jos starttimoottorilla ei ole oikeasti omaa sähköjärjestelmää.
"rautaveneilijät ne ne vasta sakkia on, puhumattakaan niiden veneistä. Kannet täynnä kaikenmoista roina. Tyhjiä ferreksipurkkeja kierii kannella ja sieltä mereen. Vatteet on reiillä hitsauskipinöistä." _Kinde_
kare
Viesti Kirjoittaja kare » 17 Elo 2007 23:09
Ansis kirjoitti:Useampaan erimerkkiseen läppäriin on tullut syötettyä 12 V jännitettä suoraan latauspistokkeeseen, läppärin akku ei lataudu, muttei myöskään purkaudu sessiossa. Moottorin startti tosiaan antaa solenoidin käämin kautta jännitepiikkejä, josta johtuen autojenkin polttimot palavat, jos on valojen sähkö päällä startatessa.
Eli kun venhossani on 24v startti ja sille omat akut ja laturi,niin ei pitäisi mitään vaurioita tulla 12 volttiin kytketyille vempeleille,esim.läppäri,vaikkakin olisivat virrat päällä startattaessa,niinkö?
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 15 Syys 2007 09:23
Vanhan aiheen uudelleenlämmitys: Hanki 12V/220V invertteri 300W,maksaa täkäläisessä Elektroniikkapisteessä 34,15 eur, läppärin + invertterin kulutus yht. n. 50W. Ei paha, kun asentaa pistorasian, jossa on useampia paikkoja voi samalla ladata kännykkää ym.
