Raot vesirajan yläpuolella
Tervehdys!
Onko ideoita tai kokemusta tasasaumaisen mahonkiveneen (purje) vesilinjan yläpuolella olevien rakojen tiivistämisestä? Raot eivät ole suuren suuria, eikä niitä joka saumassa ole, mutta veneen kallistuessa niistä tulee kuitenkin sen verran vettä, että se valuu noroina pitkin kylkiä pilssiin.
Kehittelin tässä ideaa laittaa Sikaa ohuesti saumaan. Ei siis läheskään läpi asti vaan muutaman millin syvyyteen. Päälle tulee maali, mutta pysyykö röhkökitti saumassa, vai pulpahtaako se ulos, ja vie maalit mennessään?
Olenko aivan hakoteillä, ja onko paremmaksi koettuja konsteja tarjolla?
Etukäteen kiittäen
Markku
Etukäteen kiittäen
Markku
Tiivistä saumaa
Onkohan kyseessä limi- vai tasasaumainen vene?
No mulla enempi kokemuksia limisaumaisesta. Sika:lta löytyy massa ko. tarkoitukseen, nro on 291, sitä on ainakin mustaa ja ruskeata. Limisauman pohja kannattaa kaapia piikimmäksi trimmatulla kolmioskraballa uramaiseksi, sitten puhdistaa hyvin , sen jälkeen ehdottomasti sika primeri, sitten massa päälle ja sormella painaen se sinne uran pohjaan (oma asia on käyttääkö hanskaa vai ei riippuen siitä minkä väriset sormet haluaa omistaa seuraavat 2 vko). Vinkkejä: sikamassa on huomattavasti kevyempää puristaa ulos tuubista jos se on +25 C kuin +10 C, eli lämmitä tuubi ennen käyttöä. Jos käytät käsipuristinta tee putkesta jatkovarret, säästää voimia sillä saumaa on satoja metrejä keskikokoisessa veneessä. Helpommalla pääset jos omistat tai vuokraat penen kompuran ja hankit paineilmaprässin, on sitten sikahyvä vehje Sika hommiin. Paineilmaprässi ei kuluta ilmaa paljon mitään joten pienituottoisella kompuralla pärjää (toisin kuin epäkeskohiomakoneiden kanssa).
Jotta voisi päättää mitä rakoon kannattaa laittaa, pitäisi oikeastaan tietää onko rako nyt suurimmillaan vai pienimmillään. Yleensähän ne ovat suurimmillaan juuri nyt kun vene on seissyt maissa, ilman kosteus on alhainen ja kevättuuli hyväilee pintaa. Jos tiedät että ne pienenevät syksyä kohti mentäessä niin tökötin olisi hyvä olla niin pehmeää ettei se kuormita saumaa vielä lisää kun laudat turpoavat.
Varminta on tietysti laittaa sellaista joka ei lainkaan kovetu vaan pursuaa ulos. Useimmat kai käyttävät bitumikumikittiä kuten Hempelin Proof, Internationalin Tät tai miksei Lemminkäisen Pikipoikaa. Ruotsissa käyttävät Ettan-nimistä vahamaista kittiä, jonka kokoomusta en lähemmin tunne. Joku myy sitä Suomessakin.
Polyuretaanimassojen (kuten Sikaflex) suhteen kannatta ottaa huomioon että niitä ei ole lainkaan helppo poistaa kun se aika tulee. Ne eivät myöskään välttämättä ole kovin pehmeitä. Nordlingin mainitsema Sika 291 on Shore A-asteikolla luokkaa 40 kuten suurin osa ns. yleismassoista. Se on aika kova vastus kun pieni sauma yrittää tulla vielä pienemmäksi, ja aika huono venymään jos sauma haluaa tulla suuremmaksi. Sika 290 DC on luokkaa 35 Shore. Sitten löytyy Tremflex 25 joka on nimensä mukaisesti Shore 25. Sikaflex HP 1 on muistaakseni Shore 15 - 20, eli markkinoiden luultavasti joustavin polyuretaanimassa.
Eräänlaisena kompromissina voi ajatella butyylikumikittiä, esim. Tremcon Multifog, joka käyttäytyy kuten uretaanimassat mutta liimaa paljon heikommin eli on helppo poistaa.
Tällaista tuli nyt mieleen. Jos tietäisi miten raot aikovat käyttäytyä olisi helpompi tarkentaa.
Limisaumaa/tasasaumaa
Joo, noi mun vinkit koski ainoastaan klinkkeri-saumaa. En osannut lukea että on tasasaumasta kyse? Tasasauma on aivan eri maailma. Olen kuullut että ei kannata paljon massoja tökötellä tasaumaisen rakoihin saattaa tosiaan rasittaa lautaa ja kiinnitystä kaareen. Varmasti hyvä tapa olisi käyttää sauman tiivistämiseen samaa materiaalia kuin kylkikin on, eli jyrsiä saumaan 6-10mm ura riippuen halkeaman vaatimuksesta. Siitten uraan liimataan vastaava mahonkilista epoksilla ja hiotaan tasan ja ei kun lakkaamaan.
