Maalinpoisto
Maalinpoisto
Aloitin pohjan putsaamisen kun tuo kevätkin saapui.. Pihinä ostin claesohlssonilta peräti 8,5 egen ja 2000w kuumailmapuhaltimen.
Homma osoittautui järkyttävän hitaaksi, aanelonen tunnissa jos sitäkään. Pohjan osin hilseilevään ja osin -keleen tiukassa olevaan jotain kuuteen tököttikerrokseen ei tuo lämppäri ja raappa vaan tunnu purevan.
Eli auttaako maalipoistoaine, epäkesko, miljoonan watin puhallin vai 200 tuntia kiroilua ja raapimista (sen verran menisi nykytahdilla)?
Simo Kontinen
Simo Kontinen
Sama homma kuin Kimmollakin, putsasin äsken 8 metrisen fiskarin pohjan epäkeskohiomakoneella ja 60 paperilla. Aikaa meni 3,5 tuntia ja 6 pulloa Karjalaa. Yksi pullo jokaisen hengityssuojaimen vaihdon välissä. Tuntui ihan kivalta annostelulta...
No, tosin veneestä puuttuu alimmainen lautapari joten koko pohjan putsaamiseen olisi oikea aika ollut jotain 4-5 tuntia.
Mikä perhana se rotex on?
maalin poisto
No se on tuskaisen hidasta tuollaisella pikkupuhaltimella. Se Speedheater vai mikä se oli, olis varmaan paras tuohon hommaan. On vaan kuulemma kallis laite, mutta voi sen löytää konevuokraamostakin?
Itse poistin vanhasta fiskaristani (kuumailmapuhallinta ensin kokeiltuani) maalit ihan tavallisella Sandvikin maalikaapimella. Eli en kuumentanut maalipintaa vaan raavin maalin ihan kuiviltaan...ja hyvin lähti. Kaavinnan jälkeen hioin sitten veneen epäkeskolla. Maalia oli useita kerroksia, osa myrkkymaalia ja päällimmäinen ferreksiä.[/code][/url]
Suosittelen vanhaa kunnon "näsijärvi-kaavinta" jota myös raapparaudan nimellä rautakaupassa myydään. Lattaraudasta taottu kaavin, jota teroitetaan lattaviilalla aina silloin tällöin. Hanskat käteen ja raapimaan, viila taskuun. Kyllä lähtee. Kaapimen kulmat kannattaa viilata heti kättelyssä pyöreiksi, jotta ei tule paikattavia naarmuja liikaa.
Jos ei papu riitä maalin irrottamiseen niin sitten kunnon kuumailmapuhallin avuksi. Itse ostin kalleimman mahdollisen, ammattikäyttöön tarkoitetun. Maksaa itsensä vuosien mittaan takaisin. Tuo claesolssonin puhallin vaikuttaa yksinkertaisesti liian heikkotehoiselta. Tästä aiheesta on keskusteltu tällä palstalla usein aikaisemmin, lopputulemana on ollut aina toteamus siitä, että jos haluaa hyvän ja halvan, pitää ensin ostaa se halpa ja sitten se hyvä.
Olen näsijärvella putsannut yhden omakotitalon (pienen) ja nyt skrapaan Weekendin pilssiä - hyvin toimii.
Hionnassa on se huono puoli, että sitä pölyä on sitten joka paikassa ja hengityssuojain maistuu miltä maistuu...
tt
tt
Kiitos viesteistä, taitaa mennä epäkeskon ostoksi. kuulosti houkuttelevalta nuo tunnit vs veneen mitat. Starkissa olisi 400w laite tarjouksessa, onko watteja tarpeeksi?
Koneella suoraan vai ensin hiukka myrkkyjä pois raapalla?
Sillä lehmänhenkäys-puhaltimella sai pienen postimerkin kokoisen alan kerrallaan kuplimaan ja pahimmillaan kuusi kerrosta eri maaleja ei tuntunut lämpeävän millään.
Simo Kontinen
Simo Kontinen
Moro!
400W pienempää ei kannata hankkia. Itse tuhersin ensin pienemmällä ja ostin sitten sen hyvän. Omassani putsasin pohjan 1000W nauhakoneella ja 36 karkealla nauhalle, mutta maaliakin oli 3...5 millin kerros. Kun puuta alkoi pilkottaa, hioin lopun epäkeskolla. Köli lähti parhaiten Sandvikin kahden käden raapalla.
Makitan nauhakone ei muuten kestä pystyssä tai ylösalaisin hiomista, nauha syö koneen rungon poikki. Oli vielä kaverilta lainattu kone...
Sain kuitenkin töistä kunnon AEG:n ja sillä homma pelitti, kaikissa asennoissa. Eli tässä parikin hyvä-ja-halpa -juttua!
Osta samalla kunnon hengityssuojain!
t.Matti
t.Matti
Kannattaa olla varovainen niiden epäkeskojen ja hiomakoneiden kanssa. Ainoa konsti tärvellä vene lopullisesti on hioa laudoitus liian ohueksi - ja koneella saa otettua ihan liikaa ihan liian helposti.
Speedheater on mainio peli, mutta kyllä kunnon kuumailmapuhallinkin toimii ihan hyvin. Kyllä koneessa on vikaa jos sillä vain postimerkin saa kerralla kuumaksi, hanki parempi tai vaihda kaupassa toimivaan.
Myöntää täytyy että olen itsekin maaleja ja lakkoja poistellut koneella, mutta sitä sitten aina hämmästyy jossain kohtaa että kuis vai toi kumminkin jäi toi läpiviennin paikka kolme milliä koholle vaikka luulin vaan lakat hioneeni pois.
Tarkka pitää olla ja pirun varovainen. Välillä hirvittää että nyt kun ihmiset on opetettu taas kyllästämään veneitään niin seuraava epidemia on liika ohuet kyljet.
Pekka
Pekka
Pekan kanssa samoilla linjoilla. Enkä malta olla lisäämättä, että Thomas Larssonin mainiossa kirjassa "Träbåtsrenovering" todetaan, että puuveneen yksi suurimmista vaaroista on omistajan vaihtuminen taajaan. Uusi omistaja haluaa useimmiten ottaa kyljet puulle ja kun se tapahtuu tarpeettoman usein, lauta ohenee... Larsson antaa tälle ilmiölle nimenkin, "skrapsjuka".
tt
tt
