Vielä kerran petsauksesta..
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » 06 Helmi 2004 16:05
Vene tuli kyllästettyä viime syksynä ja se on ollut nyt puupinnalla "kuivumassa". Pintakäsittelyksi oli suunnitelmissa monenmoista vaihtoehtoa, mutta ajattelin kuitenkin nyt petsata ja lakata kyljet. Petsinä käytän hempelsin mahonkipetsiä ja petsi tulee siis pellavaöljy kyllästetylle puupinnalle. Ajattelin että voisikohan ottaa varaslähdön ja petsata jo nyt kyljet ja odotella lakkauksen kanssa ilmojen lämpenemiseen kevääseen. Miten tuo petsaus onnistuisi tuollaisessa 0- +3 asteen lämpötiloissa, vaikuttaako muuhun kuin kuivumisaikaan (jota kyllä löytyy kevääseen saakka... :) )
timo
jansix
Viesti Kirjoittaja jansix » 06 Helmi 2004 18:26
tere! oma kokemuksini tuosta petsistä on 5-1o+ asteessajossa petsasin tlveneen ja hyvin kuivui koska aine on kuin vettä ja eli lirua ja haihtuu nopeasti siis melkosta "alkohoolia"ainakin hajusta päätellen, itse tein toisin päin ekka petsasin ja sitte alotin kyllästämisen parin päivän päästä.
kimmo
Viesti Kirjoittaja kimmo » 06 Helmi 2004 18:49
moro.
Itellä olis tarkotus kans petsata ennen tai jälkeen pellävaöljy kyllästyksen.
Mieleen tuli että missäs vaiheessa sitä vernissaa sitten pitäis sutia?ja onhan nuo sopivia le tonkinoissin kanssa? ku tuli sitä ostettua ku sain kohtuuhintaan messuilta(50€/5ltr)
jansix
Viesti Kirjoittaja jansix » 06 Helmi 2004 21:02
tere! tapoja on varmaan yhtä monta kun miestä , itse tekisin näin : petsaus, kyllästys, jos käytät pellava öljyä viimeset 1-2 kerrosta vernissaa jos et kerkee oottaa pellavaöljyn kuivumista, viimesen kerroksen vetäsy vernissalla tarjoaa hyvän tartunnan lakalle. tuosta lakasta ei ole mulla kokemusta mutta uskoisin käyvän öljylakalle. jotkuhan ei kyllästä olenkaan vaan vetävät ohennettu lakkaa suoraan puulle toimii kuulemma mahongin kanssa mainiosti ,itse en ole kokeillut. aina on tullu kyllästys rituaalit tehtyä. yhteen mänty/mahonki n.5m meni 25lit.kyllästettä ja lakkaan,7lit. sitä saa tietenki menemään paljo enemmänkin riippuu kuinka" syvän " kiillon haluaa.vähintään 5-6 lakka on ainaki riittävä sitäkin 2-3 eka kerrosta ohennettuna ja pari viimestä ohentamattomana. ite oon laittanu lakka purkin kuumaan vesi astiiaan viileellä ilmalla, on helpompaa ne viimeset kerrokset.
make.n
Viesti Kirjoittaja make.n » 06 Helmi 2004 23:57
Morjens.
Ei ole varmaankaan paljoo merkitystä laittaako petsin ennen kyllästystä
vai kyllästyksen yhteydessä jos käyttää liuotinpetsiä.
Haluaisin vaan tietää minkä takia petsiä tarvii käyttää, eikös se runko
pidä näyttää siltä mistä puusta se on tehty?
Sävyerot veneen eri kohdissa kuuluu asiaan, sitähän se puuveneiden
hienous on.
Make.n
Petsauksesta
Viesti Kirjoittaja Northling » 07 Helmi 2004 14:44
Ottakaa huomioon että en ole mikään asiantuntija missään petsaus tai venehommissa. Tietoni perustuvat vuosien aikana kertyneisiin omiin kokemuksiin. Haluan kuitenkin aloittelevia puuveneen kunnostuksen harrastajia vain auttaa omakohtaisilla kokemuksillani mulla kun on ollut puuveneitä pikkupojasta asti (35 vuotta jo.)
Siis siitä petsauksesta. Petsi imeytyy parhaiten käsittelemättömään puuhun. Mitä tiiviimpi tai pihkaisempi puulaji on sitä huonommin petsi imeytyy. Liuotin petsi imeytyy vesipetsi paremmin varsinkin pihkaiseen puuhun (Pekka oli sitä mieltä että liuotinpetsi kestää UV-valoa paremmin kuin vesipetsi. jollakin oli joku ammoniakkiresepti, jolla kuulemma sai vesipetsin kestoa parannettua. En muista kuka se oli)
Puu joka on aiemmin kyllästetty tai lakattu imee petsia epätasaisesti riippuen kuinka hyvin vanha lakka on hiottu pois ja kuinka paljon puussa on vanhaa kyllästettä. Myös laudoissa on eroja, tiheäsyinen mänty on itsessään tummempi mutta imee petsiä vähemmän kuin harvasyinen lauta, myös laudan luston suunta vaikuttaa imeytymiseen. Vanhassa käsitellyssä veneessä saattaisi saada tasaisemman petsaustuloksen jos sen kyllästää pellavaöljyllä ennen petsausta ja antaa sitten imeytyä rauhassa ja hieroo liuotin petsin sudilla pintaan. Kyllä öljytty pinta imee paljon vähemmän petsiä koska solukko on jo täynnä öljyä. Voisi olettaa että käsittelemättömän pinnan petsaaminen antaa kestävämmän lopputuloksen koska petsi imeytyy syvemmälle solukkoon ja se suojataan vielä öljyllä, en tiedä? Vernissa laitetaan vasta petsauksen jälkeen. Toinen tapa on sekoittaa petsi ensimmäisiin lakkakerroksiin jolloin saadaan tasaisempaa kerrosta ja peitetään mahd sinistymiä ja muita kauneusvirheitä. Pekka kirjoitti tästä menetelmästä enemmänkin edellisessä petsikeskustelussa. Pellavaöljyllä kyllästäessä muistakaan lahosuojaus, keittämätön pellavaöljy on hyvä kasvualusta laho- ja sinistäjä-sienille.
t:aki
kimmo
Viesti Kirjoittaja kimmo » 08 Helmi 2004 17:11
Timo
50 euroo/5 litran kannu tonkkaria irtos pienen tinkimisen jälkeen venemessuilta,osastoa en jaksa muistaa ,mut ei sitä kait myyty siel ku kahessa paikassa;)
Kimmo
kojote
Viesti Kirjoittaja kojote » 09 Helmi 2004 10:35
Tere kaikille!
Ajattelin vielä vähän sekottaa pakkaa, ja kertoo omia virityksiäni:
Eli mähän sekoitin liuotinpetsiä jo kyllästeeseen.... ja sitten myös vielä lakankin sekaan... Kahtokaapa tulos allaolevasta osoitteesta (M/y Miinuska)... mun mielestäni onnistu ihan hyvin, ja viiden vuoden päästä voin kertoo kuinka kesti UV- säteilyä.
Viimeksi muokannut kojote, 09 Helmi 2004 11:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
make.n
Viesti Kirjoittaja make.n » 09 Helmi 2004 11:01
Terve!
Tulipahan taas ajateltua liian hätäisesti kun ihmettelin tuota petsaamisen
tarvetta, mutta onhan ne tosiaan nuo sinistymät ja muu liika kirjavuus
vanhoissa veneissä.
Voi tulla kyllä ittelläkin petsaustarvetta kun ruvetaan kohtapuoliin
vetämään kylkiä puulle.
Huonekaluja petsatessa huomasin että kun pensselillä on levittänyt
liuotinpetsin ja senjälkeen hieroo vielä kangasrievulla niin tasoittaa
hyvin eikä jää yhtään siveltimen jälkeä.
Make.n
make.n
Viesti Kirjoittaja make.n » 09 Helmi 2004 11:29
Morjens Kojote.
Kattelin taasen kerran Miinuskan kuvia. Kivan näköinen vene.
Jutussa mainitsit vetäneesi pohjan Ferrexillä, oliko Ferrex Rapid:a.
Miten pysyy puhtaana ja irtoaako mahd.lika hyvin?
Joko oot alottanu kattojen tekemisen?
Make.n
kojote
Viesti Kirjoittaja kojote » 09 Helmi 2004 12:45
Kyllähän tuo Rapidia muistaakseni oli!
Joo, järviveden kasvustot ja limat lähti syksyllä ihan pelkällä vedellä painepesuria apuna käyttäen!
Tosin hieman kyllä kuoriutui Ferrexikin mutta vain sieltä täältä, eli vetäisenpä sitä keväällä taas vähän lisää....
Kansiprojekti on vaiheessa... etsiskelen sopivan hintaista oregonia edelleen...Venemessuilta sain monta hyvää ideaa! Suunnitelma ja "tikkuaski"kuvat on kyllä jo valmiina!
Kerron lisää ja koitan laittaa kuviakin kun keväällä pääsen itse asiaan!
