Puuveneen hankinta.... Neuvoja kaivataan!
Olen isäni kanssa ostamassa puoliksi käytettyä puuretkivenettä. Merellä pitäisi pärjätä ja nukkumaan pitäisi mahtua 2 ihmistä. Hintaluokaksi olemme ajatelleet n. 3000-5000 euroa. Mitä pitäisi ottaa huomioon venettä hankittaessa, onko jotain hyväksihavaittuja tiettyjä malleja ym. Kiitos kaikille vastanneille!
Takahyttivene
Terve!
Heti tuli mieleen sellainen asia, että ainakin iäkkäämmälle ihmiselle monesti on iloa siitä, jos veneeseen pääsy laiturilta on helppoa. (Minkä ikäinen ja kuinka notkea isäsi on?) Tällaisessa tapauksessa takahytillinen ja etuavotilallinen vene on aika mukava, kun ei tarvitse tasapainoilla skantäkillä hytin ja meren välillä päästäkseen paattiin. Ensimmäinen veneeni oli juuri tuollainen ja ainakin pienten lasten kanssa se oli aivan mainio senkin takia, että veneellä ajettaessa kakrut ja appiukko, joka alkoi loppuaikoinaan olla käyttäytymisessään ja arvaamattomuudessaan verrattavissa lapsiin, olivat avotilassa kipparin valvovan silmän alla. Kunnolliset tarttumiskaiteet ovat myös tärkeät. Oma kuusikymppinen isäni on veneessä itseeni verrattuna huomattavasti kömpelömpi, vaikka onkin huippukuntoinen. Välillä tulee mieleen se vertaus pingispallosta pesukoneessa.
t: Jarmo
t: Jarmo
Tervetuloa puuvenehullujen porukkaan!
Vähäisellä kokemuksella pari vinkkiä.
Itte etukajuutallisen veneen hankkineena, tarviiko nukkumatiloissa
mahtua myös istuskelemaan selkäsuorana vai riittääkö pelkkä makuu-
laverikorkeus?
Ajeletko kevään ja syksyn kylmillä ilmoilla, eli olisiko ajohytti katettu
ja peräseinäinen joka lämpiää nopeasti vai onko takaseinästään avoin
paremmin tarpeita vastaava, ilman takaseinää oleva ajohytti helpottaa
veneessä liikkumista.
Oikein hienona kesäpäivänä parasta on perinteinen avoin pellinkiläinen,
mistä näet kuvat kun pistät hakukoneeseen FINA:n hakusanaksi.
Umpinaisessa ajohytissä kippari on aina vähän eristyksissä muusta porukasta, voi olla välillä hyväkin.
Meillä taas varsinkin naisväki tykkää lämpöisestä ajohytistä huonolla kelillä.
Veneen kokoa kannattaa kanssa miettiä että onko tarkoitus paljon veneillä
yksin vai porukalla, ajatellen lähinnä rantautumiset luonnonrantoihin.
Noi edellämainitut jutut vaikuttaa tietysti sitten veneen kokoon ja painoon
mitkä taas vaikuttaa laituripaikkaan, mahdollisen trailerin kokoon ja kantavuuteen tai nostokaluston kokoon/hintaan.
Valitettavasti tuossa hintaluokassa on iskettävä kiinni jos hyväkuntoinen
yksilö löytyy vaikka ei oliskaan ihan just sitä mistä on haaveillu.
Paatin kunnon tarkastamisesta saat tietoa kun vaan selaat tämän foorumin
jutut läpi, puuvene. netin muita huolto ynm. sivuja unohtamatta.
Onnea valinnoissa. t. Make.n
laverikorkeus?
veneen ostosta vielä lisää....
Itse suunnittelin aikoinaan ( eli vuosi sitten...) ostavani puuveneen jossa on ehdottomasti oltava wc, pentteri , ja kunnon istumakorkeus etukajuutassa....
No.... Miinuska kun tuli tyrkylle alle tonnilla, kyllä siinä vaatimukset karisi..
Eli jos ja kun tulee sopiva tilaisuus saada terve puuvene halvalla niin kyllähän se ostamiseks menee...
Oletko suunnitellut ostavasi veneen joka olisi heti "vesi"kunnossa vai onko tarkoitus kunnostella jostakin sopivasta itsesi näköinen vene?
Käyttökustannuksia kannattaa myös vähän miettiä:
Ison veneen nostot ja laskut saattaa tulla kalliiksi , vauhtikin tunnetusti maksaa yms yms.... Toisaalta onhan iso aina iso: turvallinen ja tilava...
Kun itse vevettä etsiskelin, oli tarjontaa kuitenkin niin laidasta laitaan että oli vaikea pitää valintavaatimuksista kiinni..
- wikumies
retkivene
moi itselläni on ollut 8m x270 fiskari ja olin tyytyväinen veneeseen mutta tutki aina kaaripuut,vannasputken läpivienti kunto onko laho. moottori on sitten sydän. mikä kone diesel.wickström.olympia.tai volvopenta vanhan ajan petroolimoottori on ollut minulle se oikea kun tein tuon polttoane sekoituksen että se vanha put,put on nostalkinen t.wikumies
Re: Puuveneen hankinta.... Neuvoja kaivataan!
.....Merellä pitäisi pärjätä ja nukkumaan pitäisi mahtua 2 ihmistä. Hintaluokaksi olemme ajatelleet n. 3000-5000 euroa.
Merellä pärjää kyllä, kun ottaa kelit huomioon ja jos vene on riittävän jämäkkää tekoa.Tahtoo usein merkitä myös enemmän painoa. Moottoriin pitää luottaa, eli on hyvä tietää missä kunnossa se on. Itse hankin 50hv perämoottorilla varustetun mahonkiveneen. Retkiveneenä ja nimenomaan kahdelle aikuiselle tällainen vene tuntuisi sopivalta. Koska tarkoitus ei ole lähteä pitkälle matkalle, vaan käyttää yhteen kahteen yöpymiseen korkeintaan.
Korkealaitainen ja nimen omaan merelle tehty tasaperäinen kulkee varsin hyvin aallokossa. meriläismallinen on aina miellyttävämpi, mutta hieman hitaampi kulkija. Merellä ei yleensäkään saa olla kiire, mutta joskus pitää päästä huonon sään alta pois.
Omastani maksoin tuota hintaluokkaa, mitä olette etsimässä. Sain hyvän veneen, jossa on pientä laittamista. Aika siis kuluu mukavasti näin talvellakin ja kesällä taas mennään merelle nauttimaan...
Näin talvella kannattaa käydä eri veneitä vaikka katsomassa ja kuulostella myyjää. Kyllä se hyvä ja sopiva kohdalle sattuu.
Tervetuloa puuhastelemaan meidän muiden kahjojen joukkoon;-)
http://nietsu.spymac.com
