Perämoottorin startti
mika_
Viesti Kirjoittaja mika_ » 05 Kesä 2006 09:29
Minulla on uusi 20 hv Mercury perämoottori. Kone on verustettu sähköstartilla. Nyt koneessa on esiintynyt sellaista että startilla ei lähde käyntiin. No 25% käynnistyksistä onnistuu sähköllä, loput pitää nykiä käsin käyntiin :-(
Kun starttaa sähköllä niin kone pyörii iloisesti ja lähtee käyntiin noin 5 sekunnissa. Akussa on varausta ja jännitekään ei kovasti heilahda käynnistettäessä.
Kone lähtee kovin helpon oloisesti käyntiin (helppo käynnistää myös käsin). Kun sitten se rupeaa kiukuttelemaan niin starttimoottori kyllä surisee iloisesti kopan alla, mutta aivan kun hammasratas ei menisi painopyörälle. Siis moottori pyörii ilman kuormaa.
Onko tuollaisessa käynnistysmoottorissa jonkinlaista solenoidia vai...? Missä mahtaisi olla vika, onko kukaan muu törmännyt vastaavaan ongelmaan?
Mika
Viesti Kirjoittaja matti » 06 Kesä 2006 18:37
Uudessa koneessa lienee takuu-ota yhteys myyjään.
Koska startti pyörii, niin koneessa oleva solenoidi =sähköisesti ohjattu sähkökytkin toimii.
Bendix(startin osa joka siirtää vetorattaan vauhtipyörän hammaskehälle) ei ilmeisesti tartu kinni=lyö yli, koska startti ei pyöritä moottoria.
Asian voi todeta=kun ei pyöritä, niin koppa pois-starttaus-samalla katsoo startin käyttöpyörää ((on ilmeisesti koteloitu ??) jotta näkee ko suojus on poistettava) - todennäköisesti startin akseli pyörii, muttei sen päässä oleva pieni ratas ei pyöri, tai ei nouse hammaskehälle=bendix on viallinen/jumittunut?
Mutta koska ko uusi kone kiikuta se myyjäliikkeeseen korjattavaksi, tai ainakin ota ensin yhteyttä, koska jos em suojus on poistettu, niin siitä(poistamisesta) mahdollisesti jäävistä jäljistä voidaan ruveta kiukuttelemaan-tätähän on käpälöity eikä silloin takuu ole voimassa!!!
