Perkins 236
Perkins 236
Tilanne on seuraava;vanha BMC-moottori oli uppoamisen seurauksena ryytynyt jumiin ja moottori vaihdetaan Perkins 236:seen jonka nappasin leikkuupuimurista.Marinoinnista olisi pari peruskysymystä joihin toivoisin viisaampien antavan vinkkejä,tiedän kyllä että valmiita marinointipaketteja on saatavilla,mutta lompakko sanoi ei siihen ajatukseen.1:Veneessä on makeaavettä varten kölijäähdytys,pitääkö ennen termostaattia järjestää ns. ohivirtaus kölijäähdytykseen,eli ts. tuleeko ongelmia jos makeavesi lähtee jäähdytysputkistoon vasta kun kone on käyntilämpötilassa?2:ideana on käyttää merivettä ensin öljynlauhduttimen-,sitten vaihteiston öljynlauhduttimen läpi ja ajaa lopulta pakoputkistoon,toimiiko näin vai käykö joku yksikkö turhan kuumana?Merivesipumpuksi 1/2"Jabsco,kytketäänkö kampiakseliin vai riittääkö nokkaakselin kierrokset?Kokeilu on aina työlästä ja uskon että joku on tapellut asian kanssa ennekin...
onkohan kyseessä perkins 4.236 ?. on olemassa mahdollisuus että moottoriöljy tai merivaihde ei saavuta oikeaa toimintalämpötilaa, kun lauhduttimiin johdetaan kylmä merivesi. yleensä niihin tulee merivesi viimeiseksi vähän lämmenneenä. 4.236 koneessa ei tehdastekoisena ole pumppu kampiakselin päässä vaan koneen" kyljessä". kölijäähdytyksen tehosta ei koskaan tiedä ennenkuin kokeilee. termariin voi porata laippaan pienen reiän,jos on epäilyjä,näin tulee pieni kierto.
kiitos kommentista.Herätti kysymyksen Velvet Driven oikeasta öljyn lämpötilasta.Atf dexron type2 öljyä aattelin käyttää.Pitänee laittaa lauhduttimet kolmitieventtiilien kera sivukiertoon että saa säädeltyä jäähdytystehoa.Jabscon paras toiminta alue on ymmäärtääkseni n.2000rpm,,liittyen kiinnityspaikan valintaan.Hommasin kuitenkin sähkötoimisen jabscon tähän hätään.
perkins 236
"velvetin" lämpötiloista mainitaan ohjekirjassa näin. paineen pääkanavassa on oltava 7,7-10,5 kp/cm2 mootorin kierrosluvun ollessa 450-2000r/min ja vaihteiston lämpötilan noustua normaaliin käyttölämpötilaan 65-74 celcius asteeseen.lämpötilan ollessa alhainen paine voi nousta 14-17,5 kp/cm2. suurin käyttölämpötila on 88 celciusta. dexron atf on oikea öljy.
