Potkurin koko
- ms.venla
Potkurin koko
Morjens. Mulla on tasaperäinen puoliliukuva summalainen. Pituutta 8,5m painoa 4000kg. Kone 6 syl 140hv/2400rpm laatikko 1,55:1 nykyinen potkuri 3 lapainen 19x18, huiput 11kn 2000rpm, eli ei ota täysiä kierroksia. Matkaa menee mukavasti 1500rpm 8kn. Bongasin eräästä liikkeestä 4 lapaisen 17x18 potkurin. Oliko niin, että yksi lapa lisää on suunnilleen sama, kuin tuuma halkaisijassa ? Vai onko tuo halkaisija vaan liian pieni.
Re: Potkurin koko
Joa nykyisellä kiertää 2000, paljonko tää kone pitää kiertää? Eli se selville ekaksi. Nyrkkisääntönä on, että tuuma nousua vaikuttaa NOIN 300 rpm. Halkaisian kasvattaminen ei ole niin yksinkertainen. Puoliplaanavat ja plaanavat ei halkaisian kasvusta oikein hyöty. Lapojen lisääminen vaikuttaa pitoon. Parempi pito rasittaa enemmän moottoria, eli jos halkaisia ja nousu on samat, mutta 3 vs 4 lapainen, nii 4 lapaisella on max kierrokset melko varmaasti pienemmät. Mutta huippunopeus saattaa ollaa parempi, kun "hukkaan" menee vähemmän.
Voin maanantaina kokeillaa laskea VolvoPenta laskurilla hiukan. Konen tarkemmat speksit toki olisi avuksi.
- ms.venla
Re: Potkurin koko
Moro, eli nyt kiertää sen 2000, mutta ohjekirjaan mukaan pitäisi kiertää 2400. Eli tuossa nelilapaisessa jota ajattelin kokeilla olisi 2 tuumaa pienempi halkaisia
Viimeksi muokannut ms.venla, 05 Elo 2023 13:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- ms.venla
Re: Potkurin koko
Kone Perkins T6.354 140hv 2400rpm. Vaihteisto hurth hbw 450 1.55:1
Re: Potkurin koko
Laskiskelin eri tavoilla ja saan tulokseksi, että 17x16 olisi hyvä koko nelilapaisena. Kolmilapaisena 17x17
19" senä olisi 3 lapainen 19x15 hyvä.
Olin pakotettu tekemään laskelmat 180hp/2800rpm laskelmalla, mikä vastaa n 140hp/2400rpm vanhan asentajan mukan. Volvo ohjelma mahdollista vaan volvon koneille laskelmien tekemisen.
Toivottavasti antaa hiukan osviitta.
Re: Potkurin koko
Kikkailin vielä lisää ja sain syötetty oikeat speksit.
17x18 nelilapasena, max speed 12 kn
21x13 kolmilapaisenä olisi sun konelle optimaalisin potkuri.
Siitä sitten kokeilemaan
- ms.venla
Re: Potkurin koko
Kiitos paljon näistä laskelmista. Silloinhan tuo RH4 17x18 varmastikin kannattaa laittaa kokeeksi alle. Bongasin vastaavan käytetyn myös 21” nousulla, mutta se lienee liian raskas. Tämä nykyinen kolmilapainen pelaa hyvin kun ajaa 7-8kn, mutta huippunopeus jää saamatta. Nelilapainen saattaisi olla värinätön vaihtoehto
Re: Potkurin koko
Onko sinulla Qubic joku laskuohjelma millä potkurin koko tai veneen vauhdin saa laskettua?
Hankin uuden potkurin ja se on nyt tasapainoituksessa.
3 lapaa, 18 tuumainen, nousu?
Koneena mercruiser turbo diesel, 130 kW, 3800 rpm.
Vaihde 1,55:1 velvet drive 72.
Pohja perästä tasainen ja keulasta tosi jyrkkä ja pysty.
Pituus n 8m leveys n 2m, paino?? Ehkä 3000kg?
Saa nähdä mitä uudella potkurilla kulkee.
Olis kiva kuulla mitä laskuohjelma antaa vauhdiksi.
Re: Potkurin koko
Valitettavastii ei oo enää. työnkonella oli mutta nyt työttömänä, joutuun pärjää ilman
