Hydrauliohjaus
ms.venla
Hydrauliohjaus
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 20 Marras 2022 19:33
Mistä johtuu että pienelläkin pakkasella hydrauliohjaus jumittuu? Kuuluuko olla näin, vai mikä siinä on. Mulla on sitä öljyä varalla veneessä, mutta se ei ainakaan jäädy.
Re: Hydrauliohjaus
Viesti Kirjoittaja Northling » 20 Marras 2022 20:14
Onkohan sulla vettä järjestelmässä?
Vaihda öljyt. Vesi on sitten siellä alimmassa mutkassa.
ms.venla
Re: Hydrauliohjaus
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 20 Marras 2022 23:54
Täytyypä huomenna yrittää poistaa öljyjä. Alin kohta taitaa mulla olla peräsin sylinteri. Mulla on välissä myös se ohitusventtiili, täytyy kokeilla sitä myös. Rummun täyttökorkin avasin, nesteen pinta oli vajentunut, tosin mulla on siinä joku liitos josta vähän tiputtaa muutenkin välillä. Järjestelmä on kaksi vuotta vanha, mistä olisi voinut saada kosteutta jo nyt, voisiko olla kondenssia?
Re: Hydrauliohjaus
Viesti Kirjoittaja matti » 21 Marras 2022 09:19
Voisiko olla, että peräsinakseli jäätyy putkeen kiinni?
ms.venla
Re: Hydrauliohjaus
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 21 Marras 2022 19:08
Kävin äsken tutkimassa ongelmaa. Eli peräsin akseli oli jäätynyt kiinni, otin sylinterin irti siitä, sisäohjaamosta liikkui hienosti, mutta ulko-ohjaamo joka on ylin kohta pyöri jäykästi ja ei liikuttanut sylinteriä. Päästin sylinteristä öljyä, oli juoksevaa. Ehkä ulko-ohjaamon pumpussa on pinta vajentunut tai sitten takaiskut jäätyneet. Täytyy tutkia vielä lisää.
ms.venla
Re: Hydrauliohjaus
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 07 Helmi 2023 13:19
Kyseessä on tuplaohjauspiste. Ylimmässä rummussa rumpujen välinen letku taitaa tulla alempaan liittimeen, mutta kuuluuko piirin olla täysin suljettu, vai pitäisikö vetuksen järjestelmässä olla jokin "huohotin"korkki tai vastaava?
eero
Re: Hydrauliohjaus
Viesti Kirjoittaja eero » 13 Helmi 2023 21:16
Hei, eikös Vetuksen järjestelmässä ole niin, että ylimmän pisteen ohjauspumpun korkki pitää olla sellainen, jossa on huohotusreikä? Siinä paketissa on tullut kaksi eri korkkia (ehjä ja huohotusreiällä oleva).
EERO
ms.venla
Re: Hydrauliohjaus
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 14 Helmi 2023 18:47
En löytänyt korkkia. Onkohan se hukkunut johonkin? Onko se muuten saman näköinen?
eero
Re: Hydrauliohjaus
Viesti Kirjoittaja eero » 16 Helmi 2023 21:49
Ulkoisesti korkit ovat saman näköiset. Tuolla lisää s. 4 https://vetus.com/cms/wp-content/upload ... -01-04.pdf
ms.venla
Re: Hydrauliohjaus
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 18 Helmi 2023 11:25
No niin näköjään onkin. Pengoin kaikki laatikot ja mulla on nyt jostain syystä jäänyt sellainen huohotin korkki jäänyt puuttumaan. Eipä ihme, että välillä karkaa nesteet joka saumasta. Täytyy kokeilla niin, että ottaa ylemmästä korkista toi O rengas pois näin ens alkuun
uusalmi
Re: Hydrauliohjaus
Viesti Kirjoittaja uusalmi » 18 Helmi 2023 21:55
Terve,
Poraa 1,5 mm reikä korkin keskelle ja laita rättiä korkin ympärille kun kierrät ruorin(t) ääriasennosta toiseen. Pyyhi ylitulleet pois ja se on siinä.
Paitsi jos ensi kesänä on helteitä niin valmistaudu taas pyyhkäisemään, nestellä kun on tapana laajentua lämmössä.
uusalmi
