Tankki
- ms.venla
Tankki
Summalaisessa on 250litran rst tankki, josta 50l on ns. Päiväsäiliötä. Kummassakaan tankin osassa, ei ole huoltoluukkua. Miten tekisitte luukun tankin ollessa paikallaa? Ajattelin ensin pumpata dieselit jerryihin ja porata 100mm rasiaporalla reijän kumpaankin. Entä jos tankkiin jää metalli silppua? Jaksaako kone sitä imeä, vai jääkö vain pohjalle. Tankki on pohjasta kolmio. Minkälaisen kannen tekisitte luukuille, tankit on kuitenkin pilssissä ja mielellään ei sieltä kannesta saisi aallokossa valua ainetta.
Re: Tankki
Helpoin tapaa saata sinne tirkistysreikä ois varmaan anturin kokoisen reiän tekeminen. Poraaminen aina aiheuttaa silppua ja se tukkii tehokkaasti virtausta. Jos tankit on tyhjät, niin imurointi riittää ja saa murut pois.
Jos tankit on päältä tasaiset, niin neliskanttiset reiat ja niihin luukut, on järkevämpi tehä, kun yrittää kikkailla pyöreitä luukkuja. Bensiinia kestävä kumia saa Etrasta. Pulttien alle tiivisteiksi kuparitiivisteet tai nailonirengaat. Kierteitä varteen teehsään tankin sisään kaulus, missä on kantta vastaava reikajako ja kierteet, n 3mm materjaalista. Tarkkuutta vaativa homma, mutta täysin tehtävissä.
- vehkasalo
Re: Tankki
Tämä ei varmaankaan paljon lohduta mutta teetin aikanaan tuollaiset kun tankit oli irti. Kaulukset hitsattiin tankkeihin ja niihin kierteytys pulteille.
Meinasin silikoni tiivistettä mutta etolassa sanoivat ettei kestä naftaa silikoni, joten kumi matosta teetin sitten rinkulat. Yhdeksän vuotta sitten , mutta kertaakaan en ole aukaissut, joten olis varmaan aika jo avata.
Sen verran isot halkaisijaltaan että pääsee tankit hyvin putsaamaan. Pitänee keväällä avata, jos on intoa....
- ms.venla
Re: Tankki
Mun veneen tankki on tasainen päältä, kuten tuo Vehkasalonkin tankki. Millä siihen kannattais tehdä reikä? Kun tankki on paikallaan. Ihan tyhjäksi en niitä saa, mutta sitten kun saa jonkin näköisen reijän tuohon, niin pystyy moskat putsaamaan
Re: Tankki
Pistosaha ja metalliterä olisi minun valinta.
- ms.venla
Re: Tankki
Vetuksella löytyy valmiina tuollainen ILT120 tarkastusluukku. Pelaiskohan tuossa?
Re: Tankki
Minusta tuo Vetuksen luukku näyttää kuvan perusteella fiksulta. Ei nimittäin ahtaassa paikassa kauhean mielellään availe niitä pariakymmentä pulttia jos noinkin helpolla voi päästä.
- ms.venla
Re: Tankki
Iski laiskuus ja tilasin tuon Vetuksen. Vaikuttaa nyt ihan OK kamppeelta. Pitää hankkia vaan se sopiva reikäsaha.
