Mikä kyllästysaine/ myrkky?
XMiles
Viesti Kirjoittaja XMiles » 09 Syys 2021 15:18
Olen omistanut tämän mäntyrunkoisen puuveneen n. 10 vuotta. Tuona aikana vene rapattu ulkoa puhtaalle puulle, sisäpuolelta myös lukuunottamatta tankkien ym. alaosia. Kyllästetty normi Pellavaöljy/ pineenitärpätti/ sinkkiaftenaatti seoksella.
Nyt otettu moottori, akut ja tankit pois, että voi loputkin kolot puhdistaa kunnolla.
Ihmetyttää siis tuo vanha kylläste veneen sisäpuolella, joka siis varmuudella vedetty yli kymmenen vuotta sitten. Pinta on hieman tahmainen ja kiiltävä. Kuumailmapuhaltimella sen saa kuplimaan ja savuamaan hienosti. Muuttuu siis juoksevaan muotoon ja jäähtyessään skrabaan jää mustaksi köntiksi. Siis hieman pikimäinen koostumus, Varsinainen ongelma veneessä on haju, joka tuppaa tarttumaan vaatteisiin ja tavaroihin, mitä nyt veneessä onkaan. Vene pesty aina huolellisesti, ei ole lahovaurioita ja on siisti lukuunottamatta tuota kyllästettä.
biätare
Re: Mikä kyllästysaine/ myrkky?
Viesti Kirjoittaja biätare » 09 Syys 2021 21:10
Haiseeko kylläste myös vaikka sitä ei käsittele? Joskus on käytetty kreosoottia.
XMiles
Viesti Kirjoittaja XMiles » 09 Syys 2021 21:24
Onhan nuita laitoja tullu nuuhkittua, mutta ei siitä "kylmänä" lähde mitään voimakasta hajua. Oon lukenu tosta kreosootistakin, mutta sen hajua en kyllä tiedä. Ratapölkyt ois vissiin hyviä verrokkeja..
Vernissaa en oo mihinkään veneeseen laittanu. Jättää vissiin jonkinlaisen kalvon, mutta mahtaako kestää 10- 20 vuotta. Enempi tietenki toivos vernissaa kuin jotain kreosoottia.
Kipossa jäähtyessän menee tosi kovaksi. Lämmitettynä tulee venyvä kumimainen. Veneen kyljessä väri lähempänä ruskeaa.
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 10 Syys 2021 14:36
Hei,
Voisikohan tuo olla tervan ja pellavaöljyn / vernissan sekoitusta? Jotenkin tuo kuvaus lämmityksen vaikutuksesta ja purun ulkonäkö veisi siihen suuntaan. Paitsi jos haju on jotenkin selvästi "kemiallinen", niin sitten siinä voi olla jotain muuta. Kreosootti.. sillä on kai kyllästetty junaradan ratapölkyt joskus kauan sitten, siitä tulee klassinen "junaradan" haju. Aika epätodennäköinen kylläste veneelle, helpommin hankittavia ja vähemmän haisevia aineita on ollut tarjolla kauan. Varsinkin kannellisessa veneessä on kyllä väliä millä sisustan sivelee. Esim jos vetää liikaa tervaa, niin kesäkuumalla on aikamoinen perinnepöhinä kannen alla, eikä siitä hajumaailmasta kaikki tykkää jos on liikaa.
Yhtäkäkaikki, siivoa kaikki pois. Kyllästele sitten jollain järkevällä. Esim pellavaöljy+sinkkinaftenaatti (muutama %) homesuoja. Jos on avovene, niin voi kaataa tervaakin sekaan. Mutta hyttiveneeseen ei mielellään tervaa sisälle.. Perusteellinen pellavaöljykyllästys pitää useamman vuoden, vaikka voi sitä sinne sutia mielestäni vaikka joka talvikin, riippuu vähän minkä näköistä pilssiä haluaa. Itse en ole niin nokonnuuka, joka toinen talvi siivoilen pahimmat moskat pois ja ootraan lisää pellavaa sisustaan. Ja vähintään pilssiin.
Viesti Kirjoittaja matti » 11 Syys 2021 20:01
Komppaan Mösteriä, jonkinlainen pö-sekoitus, laitettu/lisätty niin paljon, että jäänyt kalvoksi pintaan, nähnyt samankaltaisen, tosin vaaleampana versiona.
PuuPaatti
Viesti Kirjoittaja PuuPaatti » 29 Tammi 2022 13:14
Lähteekö tuo mönjä helpolla pois? Onko homma edennyt?
Mulla on nimittäin veneen sisätilojen putsaaminen menossa ja siellä on mun mielestä juuri tuollaista samanlaisa mönjää kyllästeenä. Itse en ole käyttänyt kuumailmapuhallinta vielä toistaiseksi. Yrittänyt rapsuttaa skraban kanssa suurimpia pois, mutta on kyllä erittäin työlästä, ellei paikoin jopa mahdotonta. Kuivanahan tuo on paikoin ainakin mulla kuin betonia.
Mulla ei myöskään ollut kunnollista hengityssuojainta mahdollisia höyryjä ajatellen niin en senkään puolesta ole uskaltanut kuumennella.
Hiomalla ei lähde. Laikka saman tien tukkeessa.
MikeTonic
Viesti Kirjoittaja MikeTonic » 24 Touko 2022 08:50
Sinkkiaftenaattia monet suositelleet, mutta sitä ei tunnu enää olevan myynnissä missään verkkokaupassa. Onkohan Ukrainan/Venäjän sota aiheuttanut saatavuusongelman, vai onko EU kieltänyt aineen myynnin?
Mistä olisi mahdollista ostaa sinkkiaftenaattia?
