Vannasputkesta
mvillman
Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja mvillman » 10.07.2020 19:26
Kerrottakoon aluksi että vene on kuidutettu mutta kun täällä on tietotaitoa uppoamarunkoisista niin ajattelin kysellä.
Vene on siis Runni. Huomasin tuossa, että vannasputken ympäriltä tihuttaa aavistuksen vettä. Viikossa oli nyt tullut noin 1.5 litraa. Vannasputken ympäriltä ja muualtakin puu on ihn kovaa. On aikoinaan sisäpuolelta kyllästelty kunnolla.
Kuinka huolissaan tästä vuodosta pitäisi olla? Pilssipumppu toki sitten hoitaa tyhjennyksen. Veneestä löytyy parikin kappaletta varmuudeksi.
Liitteet
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja Qubik » 11.07.2020 14:24
Jos on kuidutettu jälkikteen, niin usein kuitu on ulkopuolella vannasputken ulostulon päällä. Eikä tarttuu siihen. Sillatavalla ne mätänemiset alkaa. Eli sulla on vesi kuidun ja puun välissä
Viimeksi muokannut Qubik, 17.10.2020 8:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mvillman
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja mvillman » 11.07.2020 17:15
Elikäs Runnithan ovat uutena kuidutettu. Mutta todennäköisesti tosiaan vuotaa kuitenkin perälakerin ja rubgon välistä jostain.
Mietin vaan, että onko turvallista ajella kesä..?
Ottaa sitten syksyllä auki paikat ja kattoo mitä tehdään.
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja Qubik » 12.07.2020 8:35
No jos ei meri ihan vauhdilla sisään tuu na pilssipumppuijin on luottamista,mkannataa ajaa kausi melkejn loppuun. Ajoissa yöös, kuitu ja vannasputkennulkohilut irti ja kuivumaan. Kevällä sitten uusi laminointi ja tiivistemassat.
mvillman
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja mvillman » 16.10.2020 15:24
Löytyi pieni sauma mistä vesi on mennyt sisään.
Avasin perälaakeria ja rälläköin kuitua pois.
Luulin löytäväni lahoa puuta mutta sisältä paljastui jotain ihmeellistä. Taltalla sai kaivaa pois. Ihan kuin jotain lasikuidun ja hiekan sekoitusta.
Ajattelin että avaan kapean soiron niin pitkälle että tulee emäpuu vastaan. On sisäpuolelta ihan kovaa.
Sitten pitää keksiä miten parsitasn umpeen.
Laminaatti on onneksi paksu, noin 5mm. Ja rauta vedetty pohjasta perää pitkin ylös eli sinänsä tukeva rakenne.
Kuva vinottain :)
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja Qubik » 17.10.2020 8:51
Hiekkahartsi. Mätän puun tilalle on kaadettu täytteainetta.
Teikki
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja Teikki » 03.11.2020 21:43
Vähän samanlaista ongelmaa on täälläkin, tosin lahovikaa ei ole, ihme ja kumma. Runko on niin läpikotaisin tutkittu, että sen voi jo varmuudella sanoa.
Vikana on kuitenkin ollut sama kohta eli vannasputken vuotaminen. Keväällä päätin hoitaa tämän kerralla kuntoon, purin siis vannasputken pois, laminoin lisää kuitua alle, epoksimaalit pintaan ja sika 292:lla ja täkkiruuveilla vannasputki takaisin paikalleen. Ostaessani veneen perälaakeri oli kuidun päällä (uutena kuidutettu) mutta perälaakerin yli oli laminoitu myöhemmin lisää kuitua - tiiveysongelmaa lienee siis ollut ennenkin. Linkistä löytyy jokunen kuva tästä operaatiosta
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 9Bo67cl6vC
Koko kesän pilssi onkin pysynyt täysin kuivana, mutta nyt on taas vesi löytänyt tiensä sisään! Mitän ihmettä tuon kanssa seuraavaksi koittaisin. Vannasputki ja perälaakeri on haponkestävää, ja luulen että kaikesta karhentamisesta ja puhdistamisesta huolimatta liima ei ole lopulta tarttunut teräkseen kunnolla.
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja Qubik » 06.11.2020 20:57
Täkkipulttien sijan laita kierretankot epoksilla. Tai sialla. Anna kunnolla kuivuu ja mutterit päähään. Pyörivä ja vetävä liike samaan aikaa korkkaa puun, jos suinkaan horo reikää sattuu olee. Yllättävä, mutta ihan perus pulttikierre pysyy puussa yllättävän kovaa.
Teikki
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja Teikki » 22.11.2020 0:54
Tämä voisi olla kokeilemisen arvoinen ajatus, kiitos siitä.
Eli nykyiset reiät poraisi n. 100mm syvyydelle 12mm kokoon, reikä täyteen epoksia ja sopiva 12mm kierretanko perään, ymmärsinkö ajatuksen oikein? Toimisiko tuossa ihan epoksihartsi hyvin vaiko joku epoksi liima/filleri kenties paremmin? Enää kolmatta kertaa en haluaisi tähän työhön ryhtyä - kaksi kertaa sen vielä viitsin tehdä hyvillä mielin :)
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja Qubik » 28.11.2020 17:20
Siinä on vielä sekin mahdollisuus, että perälaakerin ja vannasputken liitos toisiin vuotaa. Usemmiten perälaakerit kiinnittyy vannasputkeen kierteella ja jos sitä kinni/aukii pyritettään, niin se ei pysyy tiivjnä ja vuotaa kaikkien ulkotiivistyksien ohi
Teikki
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja Teikki » 04.12.2020 22:42
Tässä rakenne on hieman eri, näkyy ainakin yhdessä kuvista joita on alkuperäisessä viestissäni. Perälaakerin laippa on kiinteästi vannasputkessa, ja vain perälaakerin ”holkki” on kierteellä vannasputkessa. Useinhan myös laippa on käsittääkseni kierteellä vannasputkessa ja silloin tosiaan muodostuu mahdollinen vuotokohta siihen liitokseen. Tässä ainoat mahdolliset on laipan ruuvinreiät ja laipan ja perästeevin liitos.
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja matti » 05.12.2020 18:13
Kiinteästi-miten??????
Onhan siinäkin jonkinlainen liitos kuten Qubik mainitsi, vai onko se hitsattu?
Teikki
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja Teikki » 07.12.2020 0:39
Laippa on hitsattu vannasputkeen. Rakenne pitäisi käydä jotenkuten ilmi kuvista joita on aiemmassa linkissä. Varmaan hieman epätyypillinen, mutta toisaalta en näe rakenteessa sinänsä mitään vikaa - kunhan saisi tiiviiksi :-)
Edit
Tässä vielä lisäkuva jossa vannasputki tulossa ulos
Vannasputken päähän kierretään perälaakeerin holkki, kuvassa se on jo irrotettu
https://ibb.co/2K1N98x
Re: Vannasputkesta
Viesti Kirjoittaja matti » 07.12.2020 17:24
Tosi järkevä rakenne, laakerinvaihto käy kädenkäänteessä!
