Ford Traderin polttoainejärjestelmän ilmausongelma
Elkku_
Viesti Kirjoittaja Elkku_ » 02.05.2020 9:08
Tervehdys! Minulla on mahonkiveneessä vm. 74 Ford Trader kuusi pyttyinen. Vaihdoin siihen polttoaineen menoletkun tankilta suodattimille ja myös suodattimet kaikki kolme kappaletta. Nyt ongelmana on että en saa ilmoja pois järjestelmästä. Suodattimet kyllä sain täyteen siirtopumpusta pumppaamalla, mutta kun suodattimen ilmausruuvia pitää auki ja pumppaa samalla niin tulee dieseliä ja ilmaa loputtomiin. Koneen kyljessä olevat pääsuodattimet otin vielä uudestaan auki ja tarkastin että tiivisteet ovat varmasti oikein. Kone ei lähde käyntiin ja paatti täytyisi saada vesille. Tuleeko jollain jotain mielee mistä voisi johtua? Eikö siirtopumpun teho riitä pumppaamaan kaikkia ilmoja ulos vai vetääkö ilmaa jostain järjestelmään lisää? Dieselvuotoja ei kuitenkaan ole. Jos jotain tulee mielee ni neuvot olisi tarpeen kiitos!
danlig
Re: Ford Traderin polttoainejärjestelmän ilmausongelma
Viesti Kirjoittaja danlig » 02.05.2020 19:06
Joskus käynyt niin, että imee ilmaa letkun liitoksesta. Laitoiks ihan normaalilla klemmarilla kii vai jollain järkevällä tavalla?
Viesti Kirjoittaja matti » 03.05.2020 9:39
Elkku_ kirjoitti:
02.05.2020 9:08
Luen tuon , että suodattimet ovat siirtopumpun imupuolella????
Tällöinhän ei voi ilmata niitä pitämällä auki ko suodattimen ilmaruuvia.sekin on imupuolella.
Ilmaa ensin esisuotimet hienosuotimien ilmaruuvista joka ollee siirtopumpun painepuolella, sitten syöttöpumppu, kun syöttöpumpun ilmaruuveista tulee pelkkää polttoainetta, löysää suutinputket yläpäästä, pyöritä kunnes pärskyttää, kiristä putket, starttaa...
danlig
Viesti Kirjoittaja danlig » 03.05.2020 19:43
En tollasta saanu luettua monellakaan yrityksellä mitä matti kirjoitti, mutta jos oletetaan ettei ilmausta osaa tehdä niin kokeile tosiaan niistä syöttöpumpun ilmauspulteista ilmata mitä on 2kpl siinä kylessä ja sit sieltä suuttimien päältä löysäämällä muttereita
Elkku_
Viesti Kirjoittaja Elkku_ » 04.05.2020 0:46
Nonii tosiaan nyt on saatu vehkeet pelaamaan! Oli tosiaan mennyt väärän kokoset suodattimien ylätiivisteet paikalleen ja sieltä oi päässyt haukkaamaan ilmaa välistä. Alapäähän kuuluu inan pienemmät tiivisteet ja sellaset olin epähuomiossa laittanut myös yläpäähän.
Ja tosiaan kolmesta suodattimesta yksi on imupuolella ja kaksi painepuolella. Ensimmäinen on tarkemmin ottaen vedenerotin. Senkin vaihdoin lopuksi vielä varmuuden vuoksi uuteen, koska vanhassa oli lasikupin yläreunassa särö ja käynti oli kierroksilla ihan hieman pykivä ilman kuormaa. No se ei muuttunut miksikään kun vaihdoin uuteen, mutta ajossa kierrokset oli tasaisen vakaat, joten lienee ominaisuus tässä moottorissa että kierrokset pykii sen noin 10 rpm ilman kuormitusta, ja ajossa kuormituksella tasoittuu.
Nyt ollaankin merellä ja ensimmäistä yötä saaressa. ;-) Hyvää kevättä ja kiitos vastauksista!
Miikap
Viesti Kirjoittaja Miikap » 04.05.2020 16:41
Ainakin traderin nelos koneissa joissa minimecin pumppu kierrosten hummaus johtuu syöttöpumpusta johonka olis hyvä vaihtaa öljyt joskus oma koneeni oli vissiin joskus uponnut oli meinaan enemmän vettä kuin öljyä 8}
