Tehot kateissa Volvosta
Tursas
Viesti Kirjoittaja Tursas » 23.07.2019 21:30
Hei. Ongelmana on, että tehot kateissa Volvo TMD22A koneesta. Kiihtyy aluksi mielestäni normaalisti, mutta nopeus jää 4-5 solmua alle normaalin. Käyntiääni ok.
Talven jälkeen telakalta lähtiessä vauhti nousi normaalisti noin 14 solmuun, mutta jatkossa on pysynyt maksimissaan noin 10 solmussa. Joskus jää senkin alle.
Koneen huoltaja oli laittanut koneeseen liikaa öljyä, mikä aiheutti aluksi öljynpainehälytyksiä. Tämä ongelma korjaantui kun poistin liiat öljyt ja vaihdoin uuden suodattimen (alkuperäinen Volvo). Voisiko tämä kuitenkin aiheuttaa ongelmia jossain muualla?
Polttoainesuodattimet vaihdettu keväällä ja ”varsinainen” suodatin vielä äskettäin uudestaan Volvon omaan. Ei ollut apua. Esisuodatinta ei ole vaihdettu uudestaan. Siellä on tarvikesuodatin.
Tarkoista kierroksista en osaa sanoa, koska kierroslukumittari on rikki.
Mistäköhän vikaa voisi lähteä metsästämään? Olen kiitollinen kaikista vinkeistä.
Re: Tehot kateissa Volvosta
Viesti Kirjoittaja matti » 28.07.2019 15:29
Onko polttoaineletkuissa suodattimissa banjoliittimet?
https://www.google.com/search?q=banjoli ... e&ie=UTF-8
Jos on , niin avaas ne alkaen tankin suunnasta, niissä on melko pienet virtauspinta-alat, joskus löytänyt roskan joka tukkii virtauksen.
Tursas
Viesti Kirjoittaja Tursas » 29.07.2019 13:07
Kiitos vinkistä! Täytyypä käydä läpi jos noita liittimiä löytyy.
Kurkkasin myös turbon ja amatöörin silmään näyttää siistiltä. Mitenköhän hyvin pitäisi siipien pyöriä kun sormalla pyöräyttää? Ei ota varsinaisesti mitenkään vastaan, mutta ei myöskään jää pyörimään. Vähän öljyä siinä näyttäisi olevan. Onkohan normaalia?
Tursas
Viesti Kirjoittaja Tursas » 22.08.2019 8:33
Tää selvis. Turbon hukkaportti oli jämähtänyt auki. Nyt toimii taas.
