kuomukiinikkeet
Kippo
kuomukiinikkeet
Viesti Kirjoittaja Kippo » 19 Tammi 2019 09:04
http://www.sisustusmuovikum.fi/tuotteet ... salpa.html
Onko jollai kokemusta?Pysyyköhän nuo hyvin kiinni.Ei tarvitsisi ostaa kallista työkalua
caracal
Re: kuomukiinikkeet
Viesti Kirjoittaja caracal » 19 Tammi 2019 20:04
On kokemusta,
hyviähän nuo on. Lukko-osa kiinnitetään ruuveilla runkoon, eli pysyy kiinni just niin hyvin kuin sen ruuvaa. Tai jos haluaa käyttää sitä pressun kahden osan välisen sauman sulkemiseen, niin kai sekin onnistuu, jos laittaa vaikka pellin palan alle ja niitin läpi.
Pressuun tulee vain tuo soikea rengas aluslevyineen, sen kanssa ei ole ongelmia. Muistaakseni leikkasin veitsen kärjellä pienet alkuviillot kankaan läpi tuleville siivekkeille. Kangas kannattaa kolvilla sulattaa rispaantumattomaksi aukon reunasta, sen voi tehdä renkaan asennuksen jälkeen.
Kippo
Re: kuomukiinikkeet
Viesti Kirjoittaja Kippo » 20 Tammi 2019 16:55
Kiitos.Säästit minulta noin 200e :)) :))
