Kosteus irrottanut lakan puusta, pitääkö korjata ennen talvea
reni
Viesti Kirjoittaja reni » 21 Syys 2018 17:41
Loppukesällä oli parissa pienessä kohdassa päässyt kosteutta puuhun niin, että se on irrottanut lakan puusta. Tarkoitus on raapia näistä kohdista lakka irti, hioa ympäröivä alue niin, että ei jää reunoja, laittaa kylläste ja sen päälle lakkakerrokset. Voi olla, että hion koko alueen mataksi, jonka päälle uusi lakkakerros, niin saa tasaisemman pinnan ja tulee varmasti läpikäytyä koko alue.
Mutta kannattaako nämä työt tehdä vielä ennen talvea vai vasta keväällä? Vai kannattaako jotkut vaiheet tehdä syksyllä ja loput keväällä?
Vene on talven kylmässä hallissa.
rakkuj
Re: Kosteus irrottanut lakan puusta, pitääkö korjata ennen talvea
Viesti Kirjoittaja rakkuj » 23 Syys 2018 09:25
Itsellä sama homma edessä, mutta ajatuksena putsata koko kansi ja laittaa uudet saumat ja lakat.
Mietityttää myös työjärjestys, vaikkakin tätä palstaa on tullut kahlattua läpi.
Nyt olisi ajatuksena putsata syksyllä lakat ja vanhat saumat pois ja antaa talven kuivua silleen. Vene ulkona pressukatoksessa.
Pitääkö siihen vetää syksyllä puhdistuskierroksen jälkeen jotakin, vai jatketaanko keväällä kuivumisen jälkeen hommia?
aparaatti
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 10 Loka 2018 15:28
riippu varmaan siitä missä säilytät venettäsi?
lakkahan kannattais raapia mahd nopeesti pois jotta kuivuu mahdollisesti kostea puu ja imee sitten keväällä paremmin kyllästettä. ongelmaksi tulee se mahdollinen homehtuminen mikäli ulkona säilytät.
ja jos ulkona niin saumaamaanhan et pääse ennen kuin kelit on sen verran lämpöiset että sika kuivuu. se sika (920dc vai mikä olikaan) taas tarvitsee hiukan kosteutta kuivuakseen. Pellavaöljykyllästyksen jälkeenhän kyllästeen täytyy antaa kuivua kuukauden verran ennekuin pääse lakkaamaan, joka taas tarvitsee sen 15 astetta melkein lämpöä eikä mielellään kosteutta.
Voin kertoa että aika moista kikkailua se tulee olemaan joka tapauksessa jos luonnon armoilla olet.
