Terve
Mulla putoo öljynpaineet wickströmissä vähän turhan alas, 0.5kg ja jopa alle. Oon katellut, että normaalisti pumpun kyljessä mutteri ja vastamutteri, jonka päällä jousi ja kuula. Itellä joku erikoinen ratkaisuun joka näkyy kuvassa. Onko jollain kokemusta vastaavasta, miten säätö tapahtuu ja löytyykö tuostakin se 6mm kuula/ jousi?
Wickström w3 öljynpaineen säätöön apuja.
Re: Wickström w3 öljynpaineen säätöön apuja.
Hei,
No nyt ei ole tietoa tuohon... mutta totatota - kokeile aukoa ruuvi kerrallaan jos ei tietävämpää neuvoa tule.
Varsinainen asiani, kannattaa katsoa myös öljypumpun sihti. Omassani kertyi siihen moskaa ja öljypikeä. Sihti oli aivan tukossa, kun alkoi vaikuttaa öljynpaineeseen. Säädölle ei loppujen lopuksi tarvinnut tehdä mitään. Pumppu löytyy vastakkaiselta puolelta luukun alta. Tosin konepeti voi estää irroittamisen.
eikös ne kaksi päällekkäistä pultin/mutterin kantaa tuossa näy kuusiokolopultin alla?
Vain näänkö ihan väärin?
Näyttäis vain olevan säätö "pohjassa" tai sitte liian lyhyt pultti?
Edit. nyt kun katsoin tarkemmin niin sehän on ilmeisesti yleensä pystysuorassa ja tuossa kuvassasi olisi samannäköinen 2 mutterin systeemi vaakasuorassa. voiskohan se silti olla sellainen.
Tai sitten säätö onkin pystysuorassa mutta mennyt esimerkiksi jenka ja sinne on joku tappi/jousi systeemi viritetty jonka saa sitten lukittua tuolla pultilla? tässä tapauksessa pitäisi siis tuon lotin pohjalla olla reikä.
Viimeksi muokannut aparaatti, 26 Kesä 2018 12:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
paljonko muuten sen öljynpaineen taas pitikään olla?
Oliko joku 3-4 käynnistäessä?
itse kiristin omaani viime keväänä ja kylmänä jonkun 3 ja laskee siitä kans johki 0.5.
Tuo sihdin tutkiminen vois olla ihan aiheellista. onkohan tuossa ruuvilla kiristämis systeemissä jotakin mitä vois rikkoa tai että siitä kiristämisestä olisi haittaa jollekin? vai pohjaako se sitten vain johonkin kun säätövara loppuu vai miten toimii?
Kiitoksia näistä!
Toi sihdin tarkastus pitää tehdä. Ja tosiaan mulla toi pultti on noin 45 asteen kulmassa. Ei Kait siinä auta kun ruveta aukomaan. Kova hinku vesille niin ei haluaisi ilmaista öljyjä koneesta ja tehdä laituriremppaa.
Ja ed. Kysymykseen. Niiden paineiden pitäis olla käynnistettäessä noin 3 kg (lähde: "matti käki, wickström w3 huoltokirja"Googleen niin löytyy pdf) ja pysyä muistaakseni jossain 1-2 hujakoilla lämpimänä, mutta ei alle yhen (jostain luin).
