moottori ei hae ajossa tarpeeksi kierroksia
HTvene2013
Viesti Kirjoittaja HTvene2013 » 04.07.2017 14:35
Yanmar 2gm20f hakee hyvin kierroksia vapaalla muttarin mukaan 4000rpm. Mutta ajossa ei hae kuin 2200 rpm jonka jälkeen vaan rupeaa sauhuttaan. Potkuri 15x11. Vene n.7m fiskarimallinen kuidutettu vanerivene. Paino n. 3500kg.
Viime vuonna oli 15x14 potkuri ja haki ajossa mittarin mukaan n.2800rpm. Ennen kuin alkoi sauhuttaa. Täyden tehon kierrokset kirjan mukaan 3600rpm.
Viimeksi muokannut HTvene2013, 05.07.2017 7:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: moottori ei hae ajossa tarpeeksi kierroksia
Viesti Kirjoittaja Qubik » 04.07.2017 18:47
Ekaksi vois epäillä liian isoa potkuria. Liian isollampotkurilla usein haettaan matkanopeuksille matalampia kierroksia ja sen mukana "polttoainesäästöä". Valitettavasti, jos potkuri ej ole moottorille sopiva, ei moottori saavuttaa ikinä ns normikierroksia, elikkä ei käytä maksikitehoa. Tuloksena moottoria kuormitettaan vajaalla teholla aivan liikaa. Usein se ilmenee kierroksen vähäisyyden lisäksi myös mustana savuna pakoputkesta kaasukahvan maksimiasennossa. On muuten todella tehokas tapaa tappaa moottori, usein sillä tavalla saa esimerkiksi yanmarin paripyttyisen konen täysin välijäksi kolmessa kesässä. Mitä pienempi moottori sitä vähemmän se ssellaista rasitusta kestää. Usein sellaiset moottorit tarvii käynnitäessa pitkä sahausta. Vapaalla kierroksien ottaaminen näyttää vaan sitä, että kaasuvaijeri on oikein säädetty, ei mitän muuta. Isompia ja vanhempia moottoreita ilman kuormaa huudattaessa voi hyvällä onnella saata kiertokanken alalaakerin muusiksi.
Olettaisjn 13x11 olevan huomattavan sopivampi sun paketille.
CC
Viesti Kirjoittaja CC » 05.07.2017 3:21
Noin äkkiseltään 7m ja 3500kg kuulostaa aika massiiviselta...
Mutta joo, liikaa potkuria epäilisin myös. Vaan raskaassa veneessä vähentäisin mieluummin nousua, kuin halkaisijaa.
HTvene2013
Viesti Kirjoittaja HTvene2013 » 05.07.2017 7:32
Hei. Korjasin viestiäni kun oli tullut potkuriin virhe.viimevuonna oli 15x14 nyt 15x11. Ja viimevuonna haki enemmän kierroksia.
Juuri sen takia laitoin pienemmällä nousulla olevan. ??
Vai onko kone vaan väljä? Vm.1997. Vene 1956.
https://drive.google.com/file/d/0B7pgZA ... p=drivesdk
Viesti Kirjoittaja matti » 06.07.2017 9:13
En huomannut viesteistä kytkimen alennusta, se on oleellinen tieto potkurin kokoa pääteltäessä.
Tosin vaikka olis 2.6, niin edelllinen potkuri on ollut liian iso!
On jo voinut käydä kuten Qubik kertoi. 8\
Mary III:ssa on 3-syl vetus/n25hv, alennus 2,6, potkuri 16x11, nopeus 6,9kn/3500r/min
Viesti Kirjoittaja matti » 06.07.2017 11:20
https://www.vicprop.com/displacement_size.php
Tuo antaa melko lähelle Qubikin tarjoamaa 13x11 jos välitys on 2.2 ja jos 2.6, niin 3-lapaisena 15x10
HTvene2013
Viesti Kirjoittaja HTvene2013 » 06.07.2017 12:57
Joo´o alennus on 2.62. nyt on 3 lapanen 15x11. Olisiko vain käynyt niin, että kone on vain sen verran väljistynyt ettei vaan jaksa. Viime kesänä ajelin n. 100h. 15x14 potkurilla. suurin osa matkasta taittui n.2200rpm. nopeus n.5-6kn. nyt olen ajellut n.20h 2000-2200rpm.
Viesti Kirjoittaja Mile » 04.08.2017 12:36
Savuttaako se muuten kuin silloin kun antaa kaasua enemmän kuin jaksaa kiertää? Suuttimetkin voi olla huonossa kunnossa, soppa ei ehdi palaa eikä siksi jaksa vääntää.
bonito
Viesti Kirjoittaja bonito » 04.08.2017 15:44
Voisitko jollain todentaa sen 15"x11" potkurin nousun, voi olla myös niin, että potkuriin on aiemmin "lyöty" enemmän nousua, mutta ei ole muutettu numeroita.
HTvene2013
Viesti Kirjoittaja HTvene2013 » 04.08.2017 21:31
Keväällä tarkistettiin suuttimet ja olivat kunnossa ja avautumispaine vielä 150bar. Ei savuta kun ajaa 2000- 2200rpm. Vapaalla ottaa kierroksia mittarin mukaan 4000rpm eikä savuta vaikka renkkaa kaasua edestakaisin.
Väärät mumerot?? Voi tietysti olla niinkin. Ens talvena potkuri käy pajalla säädettävänä ja pienennettävänä. Kaikesta huolimatta.
HTvene2013
Viesti Kirjoittaja HTvene2013 » 15.08.2017 19:03
Hei. Tuli mieleeni että mitä vaikutusta käyntiin ja ajoitukseen on ruiskupumpun alla olevilla messinki levytiivisteillä?
Kyseessä yanmar 2gm20f.
Kun korjautin pumpun niin olisiko voinut käydä niin että uudella pumpulla ei ajoutus olekaan ihan kohdallaan. Vaan mennyt vähän aikaiselle kun pumppu on kunnossa ja kovempi paine. Tarviskos laittaa pumpun alle pari kymmenystä levyä lisää? Jotta menee vähän myöhäisemmälle ja jaksaa kiertää paremmin?
Ja siitä seuraa se että potkuri ei oliskaan liian jyrkkä??
Varaosanumero 124950-01931.
Juhanitee
Viesti Kirjoittaja Juhanitee » 15.08.2017 21:17
Onko koneessa ilmansuodatinta? Onhan se puhdas ja kuiva?
HTvene2013
Viesti Kirjoittaja HTvene2013 » 15.08.2017 21:46
On. Ja on koitettu uuden suodattimen kanssa ja ilman suodatinta. Ei mitään eroa.
HTvene2013
Viesti Kirjoittaja HTvene2013 » 25.11.2018 9:06
Heippa pitkästä aikaa. Mutta lisätietoja asiaan.
Kun aloin työstää veneen puuosia uusiksi ,kuvia tuolla toissa ketjussa, niin löytyi ainakin yksi syy sauhutukseen. Kun purin osia pois talviteloille niin huomasin että pakarissa on vettä. ??? Vaikka pakari oli kädessä ja pystyssä niin hölskyi.
Pakari oli päällisin puolin ihan ok mutta sisäpinnat pykineet irti melkei koko 2m.n matkalta. Ei näkynyt enää läpi. Vettä oli siellä irronneitten kumien välissä. Pakari oli kyllä toiminut jotenkin koska tuli ihan hyvin vettä niin ajossa kun tyhjäkäynnilläkin. Vielä en ole saanut venettä vesille mutra ehkä ensi kesänä.
Viesti Kirjoittaja matti » 25.11.2018 19:47
No onpa hyvä, että vika löytyi!
Tukkeessa, etenkin kuorma päällä, oleva pakoletku selittää savutuksen ja koneen voimattomuuden!
(höh, vanha kun on, niin eipä tullut mieleen silloin viime vuonna :-( vaikka olen joskus törmännyt vastaavaan, silloin siinä tapauksessa rikkoutunut impelleri aiheutti kuvana käyneen pakoletkun sisäpinnan murtumiseen kuumenemisen seurauksena ja tapahtui sama, vesi meni sisäpinnan väliin ja letku turposi umpeen)(kaverille kävi auton kanssa samansuuntaisesti, ei kulkenut kuin 80 ei kiihtynyt jne, mitä hel... kokeilivat vaihtaa kaasaria, virranjakajaa jne, apu löytyi kun asiantuntija työnsi katuharjan varren pakoputkeen-äänenvaimentajan lasivillat lesivät pihalle ja veto löytyi!)
