Diesel ongelma
- ms.venla
Diesel ongelma
Terve
Nyt tarvittais dieselmoottori tietäjää. Mulla lähtee kone hienosti käyntiin, mutta käynti on terävä ja epätasainen. Kaamea savutus, liian korkea tyhjäkäynti ja kone ei vastaa kaasuun. Kyseessä on jakaja pumppu (bosch). Kone on volkkari.
Re: Diesel ongelma
Onko suuttimet milloin viimeksi mitattu?
Re: Diesel ongelma
Suuttimien avauspaineista aloittaa, onko kauan seissyt? Voi olla pumpussa paskaa jollonka ei pääse mäntä(nät) oikein menemään sylinteriin(eihinsä).
Mutta kuvauksen perusteella väittäisin et suuttimet ongelmana. Savu varmaankin valkoista eli palamatonta diisseliä.
Re: Diesel ongelma
Onko tehty jotain diesel-laitteisiin, meinaan vain, että voisko olla vaikka ilmavaiva, mulla Hiacen kone (autossa) käyttäytyi samalla tavalla, kun tankin päältä paluuputki ruostui puhki, päästi sitä kautta ilmaa syöttöpumppuun asti, esim imupuolen letkussa pieni murtuma.
- ms.venla
Re: Diesel ongelma
Suuttimien tarkistuksesta en tiedä, kone on mulle tullut vasta ja vissiin seissyt pari vuotta. Koetin sen hyvin ilmata, mutta täytyy vielä kaikki letkut tarkistaa. Löysin pumppuun räjäytyskuvat, jos sitä joutuu avaamaan, mutta täytyy käydä nuo helpommat kohteet ensin läpi. Vaihdoin tähän koneeseen jakoremmin, mutta lukitsin kaikki huolella ja merkkasin, eikai toisaalta jakopää aiheuta noita ongelmia, vai?
- ms.venla
Re: Diesel ongelma
Savu on ehkä sellaista siniharmaata, mutta ei kuitenkaan sellaista, että öljy palaisi siellä. Mutta sitä tosiaan tulee putken täydeltä
- ijp
Re: Diesel ongelma
Eihän kampiakseli vain päässyt pyörähtämään yhtä kierrosta edelle? Kampiakseli pyörii kaksi kierrosta nokka-akselin pyörähtäessä kierroksen. Kampiakseli voi olla kierroksen edellä vaikka ajoitusmerkit ovat kohdakkain. Nimimerkillä kokemusta on...ms.venla kirjoitti:Vaihdoin tähän koneeseen jakoremmin, mutta lukitsin kaikki huolella ja merkkasin, eikai toisaalta jakopää aiheuta noita ongelmia, vai?
Ilkka
Re: Diesel ongelma
Kyllä voi aiheuttaa, todennäköisesti syy löytyy jakopäästä, jos vikaa ei ollut ennen hihnan vaihtoa.ms.venla kirjoitti:Vaihdoin tähän koneeseen jakoremmin, mutta lukitsin kaikki huolella ja merkkasin, eikai toisaalta jakopää aiheuta noita ongelmia, vai?
- ms.venla
Re: Diesel ongelma
En käyttänyt konetta ennen remmin vaihtoa, mutta joka tapauksessa alkuperäinen remmikin olisi ollut pielessä, toisaalta pumpun ja nokan merkit olivat kohdillaan ennen ja jälkeen, kampiakselin merkki on vauhtipyörässä ja vauhtipyörää koneessa ei ollut ostettaessa, mutta sen asentoa vertasin vastaavaan koneeseen ja näytti olevan samassa asennossa.
- ms.venla
Re: Diesel ongelma
Tämä on niitä koneita jossa männät ja venttiilit koskettavat heti toisiaan jos jako on pielessä 4 hammasta,
Re: Diesel ongelma
Myös veikkaisin, että jako on väärin, pumppu ehkä hampaan aikaisella?
- ms.venla
Re: Diesel ongelma
Täytyy ottaa suutin irti ja työntää rautalanka sinne männän päälle, siitähän kai helposti saa kampiakselin ykk. Mut ruisku lukitaan tossa pultilla. Sitä aloin tässä miettimään, että tossa ruikussa on kylmäkäynnistin joka lisää syöttöä ja ennakkoa, vaikka sitä vipua liikutin, niin oisko ruiskun sisältä jumissa. Käynti on niin terävä että vois kyllä olla aikaisellaan
- ms.venla
Re: Diesel ongelma
Aloin tossa miettimään että väärä ajoitus ei varmaan pysty selittämään miksi kierrokset on korkeat ja ei vastaa kaasuun. Oisko jääny suuttimet vuotamaan, tai ilmaa tai ruiskussa säädin jumissa
Re: Diesel ongelma
Suuttimet on helpoin aloittaa, olettaen et tappisuuttimet niin on myös halpa tarkastaa tai tarkastuttaa.
Toteutuksesta riippuen polttoaineluisti voi olla jumissa vaikka ulkoinen kahva liikkuisi. En lähtisi itse tutkimaan pumppua sen syvemmin jossei ole kokemusta noista hommista.
