Polttoainesäiliön huohottimen sijainti.
Jnas
Viesti Kirjoittaja Jnas » 12 Huhti 2017 15:24
Fiskarissani on jätetty edellisen omistajan toimesta huohotinletku hyttiin. Ei varmasti vesi pääse tankkiin mutta ei tunnu oikealta ratkaisulta? Erilaisia venttiileitä löytyy ja kannelle olisi helppo semmoinen asentaa. Onko kokemuksia huohontinventtiileistä ja voiko ihan säiden armoille sellaisen asentaa?
Re: Polttoainesäiliön huohottimen sijainti.
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 12 Huhti 2017 22:04
Moi.
No, ei sen kyllä sisäpuolelle kuuluisi huohotella. Turha virittää keskustelua puolesta tai vastaan.. :))
Kylki, kansi tai vaikkapa hytin sivusarja voisivat olla ihan hyviä paikkoja. Sitten letkuun kunnon mutka ylös sisäpuolella, niin että vesi ei missään tilanteessa pääse putkeen ja siitä tankkiin.
Jnas
Viesti Kirjoittaja Jnas » 13 Huhti 2017 08:21
Totta, voisi vielä vaihtaa tuo letku läpinäkyvään niin sitten näkisi onko mutkaan jäänyt vettä.
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 13 Huhti 2017 08:26
Jep, ja kun mutka lähtee ylöspäin läpiviennistä, niin sinne ei pitäisi voida jäädä vettä.
Jnas
Viesti Kirjoittaja Jnas » 13 Huhti 2017 08:33
No juu, sehän olisi paras ratkaisu. Kylkeen reijän tekeminen vaatii hiukan sisustuksen purkua mutta kannelle läpiviennin saisi tehtyä helpommin, tarvii katsoa minkälainen homma se on.
aparaatti
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 14 Huhti 2017 09:32
Missä polttoainetankin korkki sijaitsee?
Voisko siihen aatella jotain tämän tyylistä ratkaisua mitä omaani tein pari vuotta sitten.
Oli aikaisemmin vain sellane millin reikä korkissa ja aattelin että on vähän turhan sääaltid se suora reikä siinä korkissa.
Korkki kun kuitenkin on kannella josta kävellään ja mukulat istuskelee niin en halunnut mitään kovin suuria virityksiä ja päädyin tälläiseen ratkaisuu. Tiiä sitte onko kuinka hyötyä muttei haittaakaan.
https://www.dropbox.com/s/uvtku2rp8lo3t ... 9.jpg?dl=0
Eli korkkiin reikä ja siihen jenka. Sisälle jenkatappi johon reikä keskelle. Sitten kupumutteriin sellainen ura sisälle että ilma pääsee sieltä virtaamaan. Eli tekee niinkuin hanhenkaulan ja näin toivottavasti ainakin vähän estää veden valumisen suoraan tankkiin.
Eikä ole pahemmin tollaset pyöreet kuoumutteri edessäkään.
Sen verta täytyis parannella että vaihtaa jenkatapin rosteriseen
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 14 Huhti 2017 18:48
Olisko kuvan mukaisessa ideaa, aion itse kokeilla. Purkin voi tyhjentää jos joskus on vettä kertynyt.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 17 Huhti 2017 00:33
Muistakaas, että huohottimen kauttaa poistuu myös ilma, kun tankaa ja kun tankki tulee täyteen, niin olis hyvä, jos itselaukaisu sais tarvittava vastapainen. Elikkä silla ajattellessa pitäis olla huohottimen ulostulo tankkasuaukon yläpuolella. Toiset taas jättä sen aukon alapuolelle, koska silloin ei tulvii täyttyessä kannelle vaan valuu kivasti mereen. Ne on yleensä jerrykannumiehet.
Mun ikivanhannassa kuparitankissa on huohotusaukot heti tankkikorkin kierteiden alapuolella. Joten tankatessa ilmaa poistuu. Miten se paketti toimii tyhjäntyessä, jää nähtäväksi. Ehkä pitäis lisätä joku muu ratkaisu vielä.
aparaatti
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 18 Huhti 2017 13:25
Niinku tuossa mun systeemissä... Se on korkissa ;)
Jnas
Viesti Kirjoittaja Jnas » 21 Huhti 2017 12:41
Ajattelin laittaa sen nyt keulaan hytin kylkeen. Näin ollen saan asennettua sen alaspäin osoittavaksi eikä vesi pitäisi päästä tankkiin. Tankin korkki sijaitsee kannella hiukan alempana. Pieni vesimäärä jää vedenerottimeen joten en erillistä vesisäiliötä huohotinletkun väliin laita.
palonte
Viesti Kirjoittaja palonte » 24 Huhti 2017 10:31
Mielestäni tuo Stuuvarin välipurkki on loistava idea, mutta itse laittaisin kannelta/kyljestä tulevan letkun purkissa pohjalle asti ja vuorostaan tankkiin lähtevän jättäisin purkissa kannen tasoon. Tällöin tankattaessa tankkiin muodostuva ylipaine aina puhaltaisi väliastiassa mahdollisesti olevan veden pois.
stuuvari
Viesti Kirjoittaja stuuvari » 04 Touko 2017 09:41
Siinä olis ideaa kyllä.. ja toisaalta se vois olla piirrokseen vain sellainenkin lisäys että yksi putki laitettais lisäksi purkin pohjasta ulos niin vesi valuis aina itse pois.
Mutta itse kokeilen piirroksen mallia, uskon sen toimivan minulla.
