Virtalukon kytkeminen
Teräs
Viesti Kirjoittaja Teräs » 22.03.2017 21:13
Hei,
Olisikohan foorumilaisilla neuvoja kuvassa olevan virtalukon kytkemisestä? Navat on numeroitu 1,2,3,4.
Liitteet
Virtalukko
Virtalukko
Eeppo
Re: Virtalukon kytkeminen
Viesti Kirjoittaja Eeppo » 22.03.2017 21:38
Moi!
Ei ole tietoa, mutta aika helpolla saat sen yleismittarilla mitattua:
Eka asennossa ei minkään "parin" pitäis olla yhteydessä toisiinsa.
Toka asennossa yhteydessä olevista toinen on jatkuva sähkö, toinen syöttö akuilta (sulakkeen kautta).
Kolmosasennossa lienevät yhteydessä syöttö ja startti. Se mikä on sama kuin kakkosasennossa, on syöttö.
Nelosasento lie esim painamalla ja vääntämällä avainta, syöttö ja hehku.
Nämä siis ihan vaan villinä arvauksena, saattaa toki mennä urakalla metsäänkin :-)
Eeppo
Teräs
Viesti Kirjoittaja Teräs » 24.03.2017 20:36
Netin syövereistä löytyi ohjeet Lucas tarvikelukon kytkentään joka on samanlainen kun oma lukkoni. Ohjeet olivat seuravat: 1 AKULLE, 2-LÄHTEVÄ VIRTA 3-HEHKU, 4-STARTTAUS.
Eli kytkisin johdot seuraavasti;
1 akulle (startille tässä tapauksessa) ja sulake väliin?
2 latausvalon kautta laturin d+ napaan
Tähän samaan virtalukon napaan esim mittareiden +
3 hehkun releelle sekä hehkun etuvastukselle
4 startin releelle
Menisikö ihan metsään tällä tavalla?
Ja vielä, startin navan ja laturin B+ välille tarvitaan ilmeisesti paksumpi johdin. Riittääköhän 6mm2 vai laitanko suurempaa. Laturin kokoa en tiedä, joku perus tarvikelaturi kyseessä.
Viesti Kirjoittaja matti » 25.03.2017 9:33
Ei mene metsään, oikein!
Eihän siitä ole haittaa vaikka laittaisit 10mm johtimen, ei sit ahdista. (itse laitoin 16mm, laturi on 70A, joskus mittarissa näkynyt, että antaa 76A)
Viesti Kirjoittaja Qubik » 25.03.2017 11:54
16mm on yleensä siellä,
