Olikohan P=U x I
Zatiainen
Olikohan P=U x I
Viesti Kirjoittaja Zatiainen » 16.03.2017 12:27
Mo
Vaimo tuossa yksi ilta lausui ääneen että olisipa kiva käyttää suoristusrautaa veneretkillä, aina uimahetken jälkeen.
No minä tietenkin siihen että annas se kapistus niin tutkin sitä. Laitteessa lukee siis:
220-240v 40W
Siitähän riemastuin. Ei mitenkään paha sähkösyöppö. Menin siis testaamaan. Laitoin 300w Invertterin veneen tupakansytkäriin. Kytkin siihen tämän suoristuslaitteen ja napsautin vehkeet päälle. Ensimmäisellä kerralla vanhahkosta invertteristä paloi vanha 15a sulake. Ajattelin että vanhuuttaan paloi. Laitoin uudemman, ehjän 15a sulakkeen jonka jälkeen paloin veneen 10a automaattisulake.
Siis en ymmärrä 40:12=3.3333.
Miksi siis 10a sulake ei riitä?
Tr
Northsteel 34
danlig
Re: Olikohan P=U x I
Viesti Kirjoittaja danlig » 16.03.2017 14:12
Enpä tiiä, mutta sullaha pitäs olla isompi sulake sille invertterille. Äkkiseltää ajateltuna 30A.
Siis invertteri päälle ja sulake poks? Se ottaa sen verta omaan käynnistymiseen virtaa että ehkä se siksi polttaa ton mini sulakkeen.
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 16.03.2017 15:53
Sinun tuli nyt tutkia tuon invertterin kulutus, eli kuinka paljon se ottaa virtaa. Aika usein noiden laitteiden tyyppikilvistä löytyy suoraan tiedot. Jos invertteri ottaa suoraan 300w kokoajan niin silloin 300w/12v=25A mikä otetaan akustosta. Jos kone ei käy niin tuolla saa akut aika vauhdilla tyhjäksi.
Tälläinen vehje ottaa maksimissaan 35A:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... -USB-virta
Zatiainen
Viesti Kirjoittaja Zatiainen » 16.03.2017 17:15
Eli siis invertteri vie kuormittamattomanakin kauheeeesti virtaa. Eihän se niin voi mennä, vai?
Northsteel 34
kaller
Viesti Kirjoittaja kaller » 16.03.2017 17:48
Luin viestisi väärin, eli invertteristä olikin palanut sulake. Sillon tuo tuntuisi siltä että joko tuo suoristusrauta ottaa siitä liikaa virtaa tai sitten siinä on vika. Laitteet saattavat ottaa käynnistyessään isoja virtoja hetkellisesti. Millainen invertteri sinulla on ? löytyykö siitä jostain speksejä mistä näkisi tiedot.
