Johnsson pilssipumpuista .
Re: Johnsson pilssipumpuista .
Viesti Kirjoittaja Qubik » 22.03.2017 8:31
Samanlaista kokemusta on minullakin niin johnssonin, kun whalen kuulalla toimivista keinuista. Keikissa, jonka mä oon
avannut on samaa vika- kuula sisällä ruostunut. Eli vesi on päässyt johtokanava pitkin kuitenkiin sisälle sinne, vaikkei pitäis. Jos koho ei palautu, niin on myös syytä oletta että siellä on vettä ja sotkee kohon tasapainon.
Uusissa kytkimissa on kuulemma korroosiokestävyytä parannettu ( uslataan hiukan epäillä) ja entisajan lämmösta löystyvän epoksin tilalle on vaihdettu parempi tiivistematerjaali. Näin vakuutetti. Kuinkas paljon siinä on totuutta, sen näkee.
Eb1
Viesti Kirjoittaja Eb1 » 13.04.2017 22:55
2012 alkanut henk kohtaisesti paikkailemaan toisten kiuluja oman veneilyn yhteydessä.
Omaan 1968 valmistuneeseen puupaattiin jossa kuidut päällä laitettu 2012 Johnson Pump Ultima Pilge 1000 pumput, eteen ja taakse, toinen käyttö akustoon ja toinen hupiakkuun/keula asennus. Suht runsas vuotoinen kiulu, joka tuntiin mitä vedessä niin 2 kpl kolmen minuutin käyntijaksoa tuntiin, laiturissa aina johdon nokassa/ja nykyään kennon nokassa. Kyseiset sarjat tunnistaa helposti siitä että niissä ei ole erillistä mustaa mötikkää.
Vanha sole 90-luvun taitteesta patana, öljyvuotoa suoraan pilssiin 2-5litraa per kausi, ja puupaatti mätänee tasaisesti sisältä mössöksi, joten puu moskaa ja öljyä joka pumpun vedolla runsaasti.
Tähän saakka ainoa ongelma ollut keulapumpun kanssa kun tukki 7-metrisen poistoletkun puumössöllä koko matkalta.
Aikanaan otin tuota johnssonin pumppu mallia hyllyyn 12kpl,isosta kotimaisesta yleissälä myymälästä (m...... sai kohtuu hintaan nipun)
9kpl asennellut asiakkaiden sisämoottori häpsätyksiin, jotka enemmän tai vähemmän vuotavat aina paatin sisälle öljyä, yhtään mutinaa tullut vielä, muutamasta syöttöjohdon liitokset paikattu.
Aikanaan tuota hieman selvittelin että miksi osa johsonin malleista toimii osa ei, kyselin ihan heidän päämajasta aikanaan, vastaus tuli nopeasti, on maailman kopioiduin pumppu. 1000 mallista integroitua kopioitu vähemmän, pieniä malleja aika runsaasti (näissä pienissä kopioissa usein juurikin tuo musta laatikko kyljessä)
Saa muuten vastausta kenellä Suomessa aitoa myynnissä kun viitsii soittaa asiakaspalveluun tehtaalle.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 14.04.2017 11:51
Meinatsa ihanpokkana sanoa, että pumppaat joka kesä 5 litraa öljyä mereen? Hm, mitän siihen sanoisin, kiitos?
Mutta tuskin maahantuoja kopiopumppuja myy.
Eb1
Viesti Kirjoittaja Eb1 » 14.04.2017 14:17
Sanotaanko että jokainen sisämoottorillinen paatti mitä lähipiirissä on niin vuotaa enemmän tai vähemmän sitä öljyä pilssiin tai koneen kautta mereen, jopa uusi alkaa tiputtelemaan jonkin ajan kuluttua.
Sitä nyt vaan vaikea hyväksyä.
Useammallakin isolla myyyjällä noita johnsonin feikkejä on tälläkin hetkellä.
rakkuj
Viesti Kirjoittaja rakkuj » 14.06.2019 6:52
Viime keväänä Hankittu Johansson Bilge Ultima 1000 ja en saanut automaatti toimintoa silloin pelaamaan niin oli pelkästään kytkimen takana.
Taas sitä testailin, käynnistyy kun vettä pumpun korkeudelta, mutta eipä sitten sammu ollenkaan. Välillä kun käynnistyi niin ei taas pumpannut mitään vaikka ei ropellissa mitään likaa näkynyt.
Luulin silloin ostaneeni ihan hyvän pumpun (ainakin hinnan perusteella), mutta eipä tuohon voi luottaa.
Pumpun edessä on vapaata tilaa ~10cm, joten ei sensorin pitäisi siitäkään nokkiinsa ottaa.
Onko hyviä vinkkejä, mikä asennuksessa mättää, vai onko vain pumpun ominaisuus?
Nostokorkeuttahan tuollaisessa pikkufiskarissa ei paljoa ole.
Maa
Viesti Kirjoittaja Maa » 14.06.2019 11:46
Mulla oli kanssa sellainen automaatti kokeilija pumppu joka käydä surahteli hetken , myös öisin !
Meni vaihtoon ..
rakkuj
Viesti Kirjoittaja rakkuj » 14.06.2019 13:57
Minua ei häiritse milloin käy, kunhan toimisi silloin kun tarvii ja vielä nin kuin on tarkoitus
