Vetus 414 ja PA pumppu
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang » 25 Heinä 2016 09:49
Kohtasin ongelman. Kierrokset hyytyi. Oletin että suodatin tukossa. Putsasin suodattimen. Homma uusiutui. Hommasin uuden suodattimen. En saa käyntiin enään. Samalla lisätty esisuodatin. Ei jaksa imeä ainetta enään ja enään ei lähde käyntiin Imi ilmeisesti ruiskupumpulle asti ilmaa.
Onko mahdollista että siirtopumppu on sökö? Jaksoi käydä kun letkuissa oli ainetta, mutta nyt ei saa imettyä enään uutta tilalle kun letkut tyhjiä?
Onko pumppuun olemassa korjaussarjaa ja mistä saa?
Vai pitääkö uusia koko pumppu.
Mistä kannattaa tilata edullisimmin?
Janne
Janne
Muoviveneen omistaja
Kokkola
Re: Vetus 414 ja PA pumppu
Viesti Kirjoittaja matti » 25 Heinä 2016 16:09
Onko tuttua;
http://www.vetus.com/media/magentominds ... 2246_0.pdf
sivulta 60 alkaen
Näyttäis olevan sähköinen siirtopumppu ja järjestelmä itseilmaava, joten polttoainetta pitäisi tulla ruiskutuspumpulle asti(voi tarkastaa löysäämällä ko putken/letkun, josta pitäisi tulla polttoainetta kun avain on käännetty on asentoon , jos ei tule, niin syynä voi olla myös tukos pa-järj. (hana kiinni?)
Sivu 62 mukaan siirtopumpussa on sisällä esisuodin-onko putsattu??
Myös pumpun sähkön saanti kannattaa varmistaa=siis kun avain on-as. pumpulle tulee sähkö (sulake-kosketushäiriö)
Em jälkeen jos pa ei kulje on siirtopumppu kaput.
ainakin osa pumpuista pitää jonkinlaista ääntä toimiessaan= siis jos aivan äänetön, niin epäkunnossa tai ei sähköä
