Raymarine A65 ja Navionics Silver probleema
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 07.06.2016 16:03
Otsakkeen kapine näyttää vain sisäisen peruskartan vaikka SD-kortti sisällä. Mistä voi johtua ?
Vai onko kortinlukija rikki ? SD-kortti tunnistuu pc:llä ja Navionicsin "update" softalla.
Käsittääkseni mitään kortin asennusta ei erikseen pitäisi joutua plotterista tekemään ?
Re: Raymarine A65 ja Navionics Silver probleema
Viesti Kirjoittaja Mile » 13.06.2016 9:02
Hei
Itselläni on Lowrancen plotteri, siinä piti muistaakseni valita valikosta karttadan lähde erikseen; vanhemmassa mallissa vielä joka kerta kun tipahdin karttaruudulta ( eri karttasarjalta), mutta uudempi näyttää sentään saumattomasti. Olisiko Raymarinella sama logiikka ?? Eli käypä valikoista katsomassa löytyykö karttada, tai joku muuhun siihen viittaava valinta ja katso näkyykö karttasi valikoissa.
juhahe
Viesti Kirjoittaja juhahe » 13.06.2016 12:36
Vieläkö on toimimatta?
Onko A65:ssa tuplakortinlukija? Meillä Raymarinen e-sarjalaisessa on, joten sd-kortti pitää joko laittaa niin päin että se on lukija 1:ssä tai sitten jos sen laittaa kakkoseen niin käydä asetuksissa kertomassa se. (tuplakortinlukijaan voi laittaa sd-kortin sen kielekkeen ylä- ja alapuolelle)
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 13.06.2016 22:10
A-sarjassa on vain yksi sd-korttipaikka. Olen koittanu kahlata valikoita ristiin ja rastiin etsien jotain kartan käyttöönottoon liittyvää.
Outo juttu, ei nyt luulisi rikkikään olevan vaikka on joutunut lepäämään pari talvea putkeen.
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 14.06.2016 21:23
Tänään tuli kahlattua valikoita vielä kertaalleen ja käytettyä korttia ulos ja sisään huonon kontaktin toivossa. Ei toimi. Pitää varmaan tehdä ruumiinavauas ja tarkastaa kortinlukijan kunto. Jos vaikka joku väkivalloin yrittänyt korttia jotenkin kenossa sisään.
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 17.06.2016 22:29
Kuuluuko laitteen luonteeseen että ns. peruskartta näkyy niin kauan kunnes gps signaali toivotulla tasolla ? Oudolta tuntuu jos reittiä ei esim voi suunnitella ilman gps signaalia ?
S.Tuominen
Viesti Kirjoittaja S.Tuominen » 14.02.2017 21:56
Päätän tämän ketjun toteamalla että kortinlukijasta oli yksi sarjavastus palanut. Mikroskooppihommia mutta uusi vastus on paikallaan ja plotteri toimii.
