Pilssikytkentä ehdotuksia
Kuvan keskelläolevan kaavan mukaisesti haluaisin toteuttaa. kohokytkimen kautta on vissiin aika helppo, mutta miten ja mihin kytken toisen variaation eli ohjaamossaolevan kytkimen ja varoitusvalon kanssa toimiva versio?
Ajatusmaailmassa oli kaikki niin selvää mutta kun aloin piirtää....
Re: Pilssikytkentä ehdotuksia
http://newwiremarine.com/shop/wp-conten ... e-pump.jpg
Tost enää selvemmaksi ei saa kai
Elikkä sun kuvassa on kaikki oikein. Jos laitat googlen " pilge pump wireing" ja kuvahaku niin saat kaikenmaailman vaihtoehtoja, valoilla ja torvilla ja varmaan seillaisenkin version, mikä ampuu kannuuna, kun venen pohja koskee vettä
Kiitos vastauksesta! Luulen että suurin kysymysmerkkininon se että kun ajattelen sitä hyttiin tulevaa kytkintä ja valoa, niin pitääkö vetää virta niistä koko matkan pilssipumpulle vai pystynkö jollai tavalla ottamaan virran uusijaosta joka on edessä ohjaamossa? Tuskin onnistuu, vai mitä olette mieltä? Haluaisin siis että eteen menee vain yksi paksu johto joka menee sulakerasiaan ja siitä sitten haarautuu kaikki keulassa olevart tarpeet...
- CMK77
qubikin linkittämässä kuvassa se sun paksu kaapeli on pääkytkimen ja kytkinpaneelin välissä, kytkimeltä sinun on vedettävä johto takaisin pilssipumpulle (vain plussaa siis, miinus tulee suoraan akulta)
Älä missä nimessa ala pilssipumppuja kytkemaan johonkin jakojutuista! Niin simppelina kytke kun suinkaan saat ja nukut huomattavasti rauhallisemmin. se muutama metri kaapelia ei nyt niin paljon maksaa. Myös pilssipumpun sulakepesä(jos sellaisen sinne laittaa), johtimet, liittimet, kohokytkin ja katkaisin on syytä valita niin hyvä/kallis kun suinkaan saa. Valitettavasti tälläkin palstalla harmittavan usein *pilssipumppu ei toiminutkaan* vesillelaskun yhteydessa. Uponnut puuvene on aivan saatanan surullista katsottava ja sen taas kuntoon laittamisen hinta on sit aivan eri luokka.
Ok, kittos paljon!
Nyt asia on paljon selkeämpi! Eli vedän miinuksen akusta ja plussan ohjaamoon.
1- systeemi)
eli olin ajatellut asian niin että kohkytkimellä toimiva systeemi suoraan akusta mutta sulake välissä.
2 systeemi)
akusta paksu johto hupijakoon josta paksu johto uusijakoon ja sieltä kytklimeen ja varoitusvaloon ja sitten pumppuun.
Mutta käsitinkö nyt oikein että myös systeemi 2 pitäisi vetää ilman jakoja (tässä tapauksessa sulakepesiä, Blue Sea)?
Koska aina valmiinaoleva systeemi (1) menee suoraan akusta ja toinen systeemi (2) on kuitenkin päällä vaan kun päävirta on päällä jolloinka pystyy vaihtamaan sulakkeita jos ei toimi. Veneen ei pitäisi jäädä sen systeemin varaan koskaan...
mahtaako kukaan ymmärtää mitä tarkoitan =)
Ajattelin La mennä venemessuille ja hankkia mahd. paljon tavaraa jos on kilpailukykysiä hintoja. Onko tästä kokemuksia? Onko messuilla edullisempaa?
1- systeemi)
2 systeemi)
Ostoksille messuille ei kannata mennä. Paljon ihmisiä ja myyjät olleet messuilla jo toista viikkoa, eivät enää parhaassa terässä - väsyneet kaikenmaailman pellepelottomiin.
Tässä on ollut vähän taukoa projektista kun olen vajonnut epätoivoon.
Ajattelin nopsaa vielä kysellä mielipiteitänne koskien kahden pumpun asentamista.
Alunperin oli suunnitelma vain yksi pumppu ja sen kytkentä niin että se toimii sekä kohokytkimellä että ohjaamossaolevan vipukytkimellä ja vielä lisäksi varoitusvalo joka varoittaa kun pumppu soi
Eli tässä vaiheessa kaikki hyvin. Mutta nyt olen tämän palstan kanssaveneilijöiden kallisarvoisten kokemusten ja neuvojen avulla tullut vakuuttuneeksi siitä että ainoa fiksu ratkaisu olisi kahden pumpun asennus, (kahden pumpun loukku
molemmat omilla letkuillaan ja ulostuloreijillään.
Nyt kun mietin asiaa eteenpäin, olen epävarma miten tämän toisen pumpun kytkisin. Tulee heti mieleen muutama vaihtoehto. Onko mielestänne jokin näistä hyvä?
1) kytken pumppu 2 aivan samalla tavalla kuin pumppu 1 (koho ja ohjaamossa kykin+valo), täysin erilliset järjestelmät. Joko isomman tai pienemmän pumpun kohon kiinnitän hiukan korkeammalle pilssiin. Tässä versiossa molemmat pumput toimivat kohon avulla vaikka pääkytkin on kiinni.
2) pumppu 1 kuten yllä. kytken pumpun 2 toimimaan ainoastaan kohon kanssa. Koho joko korkeammalla tai matalammalla kuin toisen pumpun. Tässä versiossa 2 pumppu ei saa päälle jos kokee yllättävää tarvetta ja jos esim koho ei toimi....
3) pumppu 1 edelleen sama. kytken pumpun 2 toimimaan ainoastaan ohjaamonkytkimen kanssa. Se ei toimi kun päävirta kiinni. Tässä jotenkin tuntuu että jos isompi pumppu olisi 2, niin jos tulee paljon vettä kun on poissa niin vain pieni pumppu toimii koholla. Jos sen taas kääntää toisin päin, eli iso pumppu koholla, niin iso pumppu pyörii aina myös pienimmissäkin vesimäärissä...
Jos mielestänne versiot 2 tai 3 ovat hyvät, niin miten pelaisitte isomman ja pienemmän pumpun kanssa? Minä olin ajatellut asian niin että pienempi pumppu hoitaa perushommat ja jos se prakaa tai ei riitä niin isompi pumppu tulee mukaan. Olin lukevinani että tämä olis fiksua
Irroitin tänään pilssin ulostulon. Mittasin sen putkenpään sisämitaksi 9mm. Onkohan se aivan lian pieni?
Minulla on muutama vaihtoehto pumpuiksi joita olen miettinyt.
Isommaksi pumpuksi Rule 1100 (1100gph ja 28mm) tai Johnson L750 (1150gph ja 28mm).
Pienemmäksi pumpuksi johnsaon L550 (800gph ja 19mm), Rule 800(800gph ja 19mm) tai Rule 500(500gph ja 19mm).
Kohokytkimiksi ajattelin Johsonin AS888 tai Rule A-Matic 35A.
Toivottavasti noissa olis tarpeeksi tälle lautakasalle...
Tällaista tällä kertaa...
- CMK77
Kytkisin molemmat samalla tavalla, suoraan akkun ja kohokytkimen varana kytkin ohjaamossa. Toinen koho ja pumppu vähän korkeammalla.
Chouanissa on kaksi pumppua kytketty suoraan akkuun. On vielä niin, että kumpikin menee eri akkuun. Plussajohdoissa on sulakekotelo lähellä akkua. Molemmille pumpuille on oma kohokytkin. Alempi pumppu on niin perässä, kuin köliä riittää ja toinen on sitten koneen takana muutaman metrin edepänä. Tästä tulee sen verran korkeuseroa, että etummainen eli ylempi pumppu käynnistyy todella harvoin, itseasiassa vain kerran on käynyt vesillelaskun yhteydessä (silloin kävikin kunnes akku loppui
). Merkkivaloa tai katkaisijoita ei ole. Tässä on siis asennus mielestäni yksinkertaisin mahdollinen, koska pumput ja kohotkin on ruuvattu suoraan kölipuuhun ilman mitään ylimääräisiä viritelmiä.
Olen miettinyt valon lisäämistä, mutta en viitsi vetää ylimääräisiä johtoja pitkin venettä. Taaempi pumppu käy aina silloin tällöin, aallokossa ajaessa tiuhemmin, kun vettä tulee ylempää rakosista sisään, silloin sen usein huomaa sivusilmällä vilkaisemalla, että pumppu käy.
Pumppujen kunnon tarkkailu on mielestäni ihan fiksua. Eli silloin tällöin ottaa pohjatrallin ylös, ja lirputtelee kohoa ja katsoo että toimii ja kytkee herkästi. Samoin ajaessa aina välillä vilkaisee sen verran olan yli, ettei trallien alla tulvi.
- stuuvari
Pyörittelet Seesell aika paljon vaihtoehtoja mielessä ja paperilla. Paljon on tullut hyviä neuvoja täällä. Kannattaa nyt vain päättää että toteutat jotain, ei se maata eikä venettä kaada jos tulee vahingossa toteutettua se toiseksi tai kolmanneksi paras vaihtoehto. Pääset touhussa eteenpäin ja epätoivosta toivoon että joskus vuonna vene on vedessä. Jos on tarve niin niitä pikkujuttuja voi sitten hieman viilailla eri muotoon vaikka siellä saaren kupeessa kun aurinko paistaa ja laineet liplattaa...
EDIT: en toki tarkoita että ei sais kysellä, vaan että pääsisit eteenpäin. Saa kysellä, sitä vartenhan tämä palsta on.
Poistettu, väärä osasto.
Myynti-ilmoitukset myyntipalstalle.
Ylläpito
Ylläpito
Vaikka eka kertaa oot, niin jaa tiedosi julkisesti tai mainostaa yksityisviestilla. Onhan meillä toisiaki alan ammattiliaisa ja myös amatööreja. ja kaikilla olis ilo oppia *tyhjentävästi* ne pilssipumppukytkennat :D Pihtailu ei oo kiva:P
No tässä nyt sitten "yleiseen" käyttöön liitteitä
- CMK77
Ei millään pahalla mutta eikö toi härveli "Pump pro-10" on vain yksi asia lisää joka saattaa rikkoontua?
Jos kohokytkin(tai muu vastaava) ei ole toiminut niin vene on pohjalla joka tapauksessa?
Edit:
[Offtopic]
Editoin nopeasti paintissa pump-pro 10 yksikön ohjauspanelia, minulle se oli sekavan oloinen. En tiedä muuttuiko paremmaksi mutta minun silmiin se sopii nyt paremmin...
[/Offtopic]
Edit:
[Offtopic]
[/Offtopic]
