Potkuriakselin tiiviste
Uppouma
Re: Potkuriakselin tiiviste
Viesti Kirjoittaja Uppouma » 03 Maalis 2024 16:43
Tässä opettelen käytettynä ostamani veneen käyttöä. Myyjän antama ylläpidon evästys oli minun pohjatiedoilleni turhan lyhyt mutta onneksi ei vene uponnut.
Viime kesänä tuo tiivisteboxin kiinnitysletku pehmeni aivan "superloniksi" ja alkoi vuotamaan pilssiin vannassputken päästä vettä. Letku on n. 8 cm pitkä ja pullotti niin että luulin sen halkeavan, letkunkiristimiä ei uskaltanut enempää kiristää ettei olisi karannut letku alta. Onneksi olin uusinut käsipumpun ja sen letkut, eikun pumppaamaan ja pinnalla pysyttiin. Kotisatamaan pääsemikseksi löytyi tyhjä kaljatölkki josta panta ja letkukiristimillä pullotus kuriin.
Kotirantaan pääsin ja vene ylös. Ja sitten ehkä tein virheen, leikkasin sen letkun halkiauki ja ryhdyin hommaamaan uutta. Kummasti se letku palautui kiinteäksi kun pääsi kuiville ja nyt näyttää ihan kelpo materiaalilta? vanhalta tosin.
Nyt on tutkittu paikkoja. Tuo Marinehowto.com selvensi paljon, kiitos linkistä. Tiivisteboxi on siis vannasputkessa letkulla kiinni, tiivisteboksissa on kierrereikä/tulppa ylös ja talinauhaboksi n. 60 mm syvä ja holkki joka poksiin talinauhaa painaa on n. 20 mm pitkä. Talinauha tuli yhtenä pitkänä kerralla ulos, 6 mm nauhaa. Tämä lienee siis väärin asennettu joskus? Tiivisteboxia ei mikään muu kuin letku pidä paikallaan.
Tuota kokonaisuutta en ole nyt pariin vuoteen rasvannut, jos niin olisi pitänyt tehdä? Enkä ole ilmannut keväällä vesille laskiessa - nyt tiedän että virhe.
Uskoisin että tuon vuotopäivän "pitkän 4 tunnin" ajon aikana boksi on lämmennyt ja vääntänyt kiinnitysletkua niin että päivän kuluessa letku on kuumentunut ja ryhtynyt pehmenemään. Varsinkin jos vettä ei ole päässyt/ollut ylös asti alkujaan? Ja varsinkin jos talinauha on kanittanut & vääntänyt pyörimisen suuntaan. Hämmästyttää silti tuo kumin käyttäytyminen.
Tuohon uuden letkun asennusta varten tulee akseli irrottaa koneesta ja onpa hankalan näköinen + hankalassa paikassa liitokset.
Siispä, onko tuohon olemassa letkun korvaajaa joka hoitaisi saman asian? Tiivistäisi vannasputken ja boksimötikän välin ilman että akselia pitää vetää ulos? Ja estäisi tiivisteboxin vääntyilemisen/pyörimisen? Tai hoidan erikseen boxin pysymisen paikallaan
Uskoisin että jos tiivisteboxin saisi pysymään pituussuuntaan ns. paikoillaan ja vääntyilemättä akselin pyörimissuuntaan niin tuo vannasputken ja boksin välin (jos väliksi pienentäisi 2-3 mm:iin) tiivistys onnistuisi leveällä butyylinauhalla ja teräspannalla + letkukiristimillä mallia heavy duty. Vai kuinka paljon tuossa pitää varautua boksin liikkumiseen?
Valmis tuote olisi poikaa, jos sellainen löytyisi?
T. kyllä tämä tästä...
Viesti Kirjoittaja Qubik » 04 Maalis 2024 09:03
Uusi koko toivistepaketti
Veneakselistolta " kuminen tiivistepesä" mitta akselin ja vannasputken halkaisia ja jos mitat ei stemma myynnissä olvien kanssa, soita sinne ja saat taatusti asiantuntevan myyjän kanssa ostettu sopivat osat. Sitten asennusohjeiden lukemista ja asennus. Tai tilaat ammattilaisen. Toki kuvat auttaa neuvonkyselytilanteissa paljon.
Uppouma
Viesti Kirjoittaja Uppouma » 05 Maalis 2024 08:48
Kiitos vastauksesta,
Kuvia en osaa tähän liittää eikä mulla ole omaa nettisivua jonne niitä liittää linkattavaksi.
Veneakselistolta löytyy juu noita kumitutteja jotka edellyttävät akselin irroitusta, ei vaihtoehtoa jossa akseli pysyisi paikallaan.
https://veneakselisto.com/kauppa/tuote/ ... itiiviste/
Lähiammattilaiselta on kysytty hintaa, odotellaan.
Tuollaisen pannan käyttö on ollut mielessä:
https://www.nautikulma.fi/Puristettava- ... -51801200/ ilman tuota laippaa
ja tuo voisi sen korvata:
https://www.nautikulma.fi/Akselisinkki- ... 512130209/
Pannan alla butyyli(nauha) ei taida kestää öljyä (jos sitä nyt sinne päätyisi) mutta silikoni kestää - selvittelen tätä rakennetta vielä...
Viesti Kirjoittaja Qubik » 05 Maalis 2024 13:36
Ei ole olemassa oikotietä onneen. Sen akselin irroittaminen laipasta on sulla lähes välttämätön. Sä leikit paikassa, mikä pettäessä upotta sun venen. Nopeastikin.
ms.venla
Viesti Kirjoittaja ms.venla » 06 Maalis 2024 07:13
Huonolla tiivisteellä ja kuluneella kuminpätkällä tosiaan saa veneen uppoamaan. Itselläni oli sama juttu tässä pari vuotta takaperin. Talinauhaboxi oli niin lopussa, että siihen ei auttanut enää edes nauhan uusiminen ja se kumiletku boxin ja vannasputken välissä oli kuin puutarhaletku. Vaihdoin tilalle PSS tiivisteen.
