järveltä merelle
landola
järveltä merelle
Viesti Kirjoittaja landola » 24 Kesä 2015 21:25
Olen tuomassa fiskaria Järvi- Suomesta Helsingin edustalle. Pohjassa on Ferrex maali. Ei siis myrkkyä ollenkaan. Aion nostaa paatin ylös ja pestä painepesurilla kesken kauden. Mahtaako yksi kerta heinäkuun lopussa riittää? Näkkejä taitaa tulla kahmalokaupalla pohjaan... ???
Re: järveltä merelle
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 25 Kesä 2015 10:05
Se voi riittää, mutta voi olla riittämättäkin.. Joskus olen soutuvenettä pitänyt tuolla tavoin, ja oikeastaan aina kasvusto pääsee yllättämään. Kai siihen sääkin vaikuttaa. Tahtoo sanoa, että sen heinäkuisen pohjan pesun jälkeen voi yllättävän nopsasti tulla taas uudet kasvustot. Ja kasvu jatkunee kumminkin elokuulle pitkälle, kunnes merivesi oikeasti jäähtyy.
Oletko tuomassa vain yhdeksi kesäksi? Silloin on ymmärrettävää, jos et halua pohjaa maalta. Muuten pohjanmaalaus on ehkä kumminkin helpompi homma.
Tietty pohjalle voi antaa ensiapua ihan uimalla, eli jossain kivassa hiekkarannassa harjailee pahimpia pois vaikka juuriharjalla.
landola
Viesti Kirjoittaja landola » 25 Kesä 2015 18:27
-> Kiitos asiallisesta viestistä.
Otin muuten yhteyttä myös venepesuun, pesevät pohjia, mutta vain pikkupaatteja. Tämä venho on 9-metrinen. Tuli myytyä vanha fiskari kun kävi pieneksi ja nyt löytyi isompi makean veden rannalta.(hirvittää myös se kuorma-auton kuljetuslasku,satoja kilometrejä rannikolle...) Stressaavaa puuhaa tämä venekaupan teko, mutta minkäs teet kun on puuveneisiin hurahtanut.
Ps. Voikohan (Primerin ja) myrkkymaalin sutia Ferrexin päälle?
Viesti Kirjoittaja MÖsteri » 26 Kesä 2015 09:40
"Pakko" yrittää vastailla asiallisesti, kun täältä on saanut suunnilleen kaiken mahdollisen avun vuodesta 2006 lähtien :)
Ferreksin päälle? Eli onko se nyt siis sitä "ferrexiä" eli rostexia, mitä nykyään rautakaupasta tapaa löytyä? Ferrexiä oli aikoinaan (1970-luvulla...), ja siihen aikaan se oli jopa merellä ihan sietoisa pohjamaali, ja muutenkin sellainen jokapaikan yleismaali. Sittemmin seos on laimennettu vastaamaan nykykäsitystä turvallisesta tuotteesta.
Jos pohja on siisti, melko tasainen ja sillailla ok, niin varmaan voit teloa ja penslata myrkkymaalin suoraan ferreksin päälle. Primeri? Enpä tiedä, maalikauppa varmasti suosittelee sitä myrkkymaalin alle, mutta käytännössä sitä ei välttämättä tarvitse. Mutta kukapa sen lopullisesti tietää neuvoa... Mun veneissä olen aina sutannut myrkkymaalin suoraan olemassaolevalle pinnalle, joka on ollut rostexia, puuta tai vanhaa myrkkymaalia. Hyvin on pysynyt, ja varsinkin näissä uppoumaveneissä, pohjan alla virtaava vesi ei tosiaankaan vie maaleja. (Kun ei vie edes saumojen päälle vesillelaskussa teipattuja maalarinteippejäkään... :))
Olen tehnyt niin, että vedän skrapalla pois näkit ja roskut, ja sitten pyyhkäisen hanskalla irtoavat pois. Ja eikun maalia päälle. Kun konttaa venettä ympäri, niin on aina skrapa käsillä. Maalina käytän biiilteeman punaista ja blakesin cruisingia, punaisia molemmat. Jos ja kun jää purkinpohjia, niin olen kaadellut samaan purkkiin ja jatkanut asetonilla niin, että 0,75 litran purkki riittää koko pohjaan. (Fiskari, 8,9 metrinen).
