Kierteet pronssiin ruuville
mixurium
Viesti Kirjoittaja mixurium » 20 Maalis 2015 09:41
En ole koskaan aikaisemmin tehnyt kierteitä, joten neuvot lienevät tarpeen: Tehtävänä olis tehdä pienelle (halkaisija 8 mm) ruuville kierteet prossiseen kappaleeseen.
Tähän tarvitaan ilmeisesti sopiva kierretappi ja pora (porausneste?), mutta mitä muuta pitäisi huomioida, jotta onnistuu laakista? Ilmeisesti homma pitää tehdä pylväsporalla?
Pitääkö ruuvi muuten olla pronssia vai käykö A4 koneruuvi? Tulee vesilinjan alle.
Fiskari Andromeda
aparaatti
Re: Kierteet pronssiin ruuville
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 20 Maalis 2015 09:51
Eipä siinä mitään ihmeitä.
Tärkeää että poraat reiän suoraan. Jos saat käsiporalla niin ok. Pylväs ehkä varmempi(saa sen silläkin vinoon;)
Ja myös tärkeää että saat jenkatapin lähtee suoraan tekee sitä kierrettä. Jos meinaa lähtee vinoon niin paluuta ei oikein enää ole...riippuu vähän sun jenkan pituudesta. Mutta sen jenkatapinkin saa pylväsporakoneeseen kiinni. On turvallisin tapa. Ja käsin sitten pyörität sitä pylväsporaa. Leikkuu neste nyt ei ihan välttämätön jos sitä ei nurkissa ole. Hätäratkaisuksi kelpaa varmasnkin vaikka auto jäähdytysneste!
Lister
Viesti Kirjoittaja Lister » 20 Maalis 2015 13:38
Jos kyseessä normaali M8x1,25 ruuvi, niin tarvitset 6,8mm poranterän. Poranterä voi olla hätätapauksessa hiema isompi(6,9-7,0mm), mutta ei koskaan pienempi kuin 6,8mm, muuten kierretappi katkeaa ja se onkin pahempi rasti irrottaa. Kannattaa pyrkiä tekemään reikä sillä 6,8mm terällä, koska kierteestä tulee hieman väljähkö isommalla terällä.
