aurinkopaneeli
- vehkasalo
aurinkopaneeli
Moi!
Yhden akun ylläpitolautaus pitäisi varmistaa. Puuvene tulee seisomaan välillä mahdollisesti pari viikkoa poijussa ilman siellä käyntiä.
Akkua kuluttaa tuolloin silloin tällöin käyntiin hörähtävä pilssipumppu. Jotta saisin mielenrauhan ajattelin varmistaa akun latauksen jonkinlaisella aurinkopaneelilla. Ko.paneelin tehoksi riittää akun ylläpito pilssipumppua varten, akulle ei ole muuta käyttöä. akku taitaa olla 70Ah.
Siispä mitä tarvitsen?
-Aurinkopaneelin teholtaan kuinka paljon?
-jonkinlaisen lataussäätimen?
-mitä muuta?
pärjääkö esim näillä;
http://www.clasohlson.com/fi/Akun-ohjau ... B6/36-4452" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clasohlson.com/fi/Aurinkopaneeli/Pr364451000" onclick="window.open(this.href);return false;
tollanenkin näköjään löytyy, halpa, tekeeköhän mitään?
http://www.hongkong.fi/fi/ekoenergia/au ... /p/727100/" onclick="window.open(this.href);return false;
-mitä muuta?
Viimeksi muokannut vehkasalo, 17 Maalis 2015 19:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: aurinkopaneeli
Omasta kokemuksesta voin sanoa että avoputtarissani aikoinaan akku kesti lataamatta yhden kesän autopilssin kans.
Re: aurinkopaneeli
"Silloin tällöin hörähtäminen" pitäisi määritellä tarkemmin. 3 tuntia vuorokaudessa jauhava 250W uppopumppu, vai minuutin vuorokaudessa käyvä 50W pikkupilssi?
Onko akku ihan tavallinen käynnistysakku, vai kenties vapaa-ajan akku, vai...?
Re: aurinkopaneeli
Itellä myös 2 pientä pilssipumppua. Ja wikströmmi ei oikein lataakaan. Kerran vaihdoin akun viimekesänä.
Mutta tuohan se mielenrauhaa aurinkopaneeli. Laittaisin vaaan itekin jos ois joku järkevä paikka mihin sen laittaa?
- vehkasalo
Re: aurinkopaneeli
Pumppuina on tommonen:Jyde kirjoitti:"Silloin tällöin hörähtäminen" pitäisi määritellä tarkemmin. 3 tuntia vuorokaudessa jauhava 250W uppopumppu, vai minuutin vuorokaudessa käyvä 50W pikkupilssi?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386411/P ... 2V-117Lmin" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tommonen:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/387335/W ... 37Lmin-12V" onclick="window.open(this.href);return false;
näistä käyntiin hörähtää pääsosin toi jälkimmäinen whale , koska se on ihan peräpäässä.
Viime kesänä turvottuaan aika harvakseltaan maks 1 kerta/ vrk
akkuna pumpulle on ihan tavallinen käynnistysakku
Re: aurinkopaneeli
Mulla on nyt pari kesää ollut 20x30 cm paneeli ja akku on pysynyt hyvässä latingissa, vaikka pilssipumppu on käynyt säännöllisin väliajoin läpi koko kesän. Pumppuna on pieni Johnson http://www.motonet.fi/fi/tuote/386467/J ... 49Lmin-12V. Hyvin antaa mielenrauhaa, varsinkin silloin kun on reissussa...
- Moshulu
Re: aurinkopaneeli
Sähköntarpeesi on täysin riippuvaa siitä miten paljon vene vuotaa. Meillä oli vuotava (vähän mutta ei paljon) Hai purjevene jossa vanha akku ja tuollainen pikkupumppu. Edelliset omistajat latasi akun kerran vuodessa. Minä latasin keskikesällä Cteck laturilla ja pärjailtiin.
Hanki digitaaliyleismittari ja mittaa jännitteitä. >12,6V = 100%, 12,3V = 70%, 12,1 = 50% jonka alla ei pitäisi antaa tippua jos haluaa että akku säilyy mahdollisimman pitkään. 11,9V = 30% jolloin pumpun toiminta voi olla epävarma jänniteen alhaisuuden johdosta ja tämä on myös huono akulle.
Mittaamalla jännite tiedät missä mennään, tarvitsetko aurinkopaneelin vai riitäisikö että ajat vene maasähköpisteen lähelle jossa akku voi ladata täyteen noin vuorokauden aikana. Tässä tapauksessa kannataa hankkia esim. Cteck laturi. Jos ostat aurinkopaneelin niin edellen kannattaa mitata jännitteet niin tiedät riittääkö.
Re: aurinkopaneeli
Tämä ongelma on mullakin. Vene on 6x2,3 moottoripursi. Viime kesänä oli 6W aurinkopaneeli ja jännite oli koko ajan 12,6V
Moottorin akku on 70ah, kaksi 44ah käyttöakkua. Veneessä kaksi automaattipumppua jossa varapumppu on pääpumpun päällä. Pääpumpumppu on sulakkeen takana mutta varapumppu ilman. Vaaraa ei oikeastaan ole koska johdot on kiinnitetty kunnolla ja minkään ei pitäisi aiheuttaa oikosulkua (paitsi pumppu itse). Tällä hetkellä kun vene vielä vuotaa (alle litran minuutissa) kaikki akut on käytössä mutta "kesällä" vain käyttöakut. Aurinkopaneeli ei enää toimi koska se henkilö joka tyhjensi Yanmarin 6,5l tankin näköjään rikkoi paneelin kun saalis oli niin pieni :(
Nyt olisi tarkoitus ottaa yksi käyttöakku pois ja hankkia kunnollinen aurinkopaneeli. Mistä saa laadukkaan 30w paneelin?
Re: aurinkopaneeli
Tämmönen mulla ollut yhden kesän ja hyvin toimii, latailee mulla 2x180A akustoa 5A PWM-säätimen kautta.
http://www.ebay.co.uk/itm/40-Watt-12-V- ... 1394670038
Aurinkoisella päivällä tuo melkein ylläpitää pienen wanhan kompurakaapin menekkiä.
Re: aurinkopaneeli
Mulla on NAPS 33 wattinen paneeli ja asensin nyt siihen lataussäätimen.
Tällasen: https://www.motonet.fi/fi/tuote/383312/ ... 5A-LED-12V
Tietääkö joku voiko tuon kytkeä jakodiodin kautta, vai pitääkö se myös kytkeä suoraan akkuun kuten C-tek älylaturit?
Ainakaan lataustilan indikaattoriledit eivät palaneet kuten pitäisi. Toisaalta latausta ei nyt talvella hallissa oikein pääse testaamaankaan.
Re: aurinkopaneeli
Itse itselleni vastaten: juu, ei toimi diodin läpi eli suoraan akkuun on liitettävä aurinkokennon lataussäädin.
Re: aurinkopaneeli
Mutta tuohan se mielenrauhaa aurinkopaneeli. Laittaisin vaaan itekin jos ois joku järkevä paikka mihin sen laittaa?????
== Chess ==
Re: aurinkopaneeli
Moro.
Toi paneeli voisi olla kokoonmenevä , taitettava tms.ajon ajaksi pois irroitettava ja pikaliittimellä liitettävissä..
