Doradeboxien asennus??
- kimsir
Terve
Minne doradeboxit raakitorvineen olisi parasta asentaa tuuletuksen maksimoimiseksi? Ruffin katolle vai kannelle? Vaikuttaako sisustusratkaisu oleellisesti asennukseen? Pitäisi keskikokoiseen Scyllaan ne asentaa. Scyllissa on raakitorvet asennettu hyvinkin eri paikkoihin ja olisi kiinnostavaa saada hieman lisätietoa asennuksen ja sijaintien periaatteista. Onks tietoo?
Kimmo
Kimmo
HELMIIDA
Re: Doradeboxien asennus??
http://www.themaddogs.com/Explore/Knowl ... lation.htm
Oiskohan se avuksi. Eilaisia muoviveneita sisäpuolelta nähneenä sanoisin, että ilman aktiivista tuuletusta ilma ei liikkuu, joten pakko olla ainakin seisoma-aikana vaikka aurinkokennolline tuuletin, mikä pyörittää ilmaa. Ajossa tai luukku auki ja skuuppi luukun päällä ei oo ongelma.
Minä en noit torvia ainakaan kannelle laittais- jää jalkoihin. Kajuutan katolla ne usemmiten on. Sisäpuolella ritilä koristeeksi päällä. Kannella paha aaltokin saattaa tulvii sisään vaikka ei pitäisi.
- venealeksi
Mieti mitä paikkaa haluat tuulettaa.
Ja laita raakitorvet sinne.
Onko komero sellainen missä ilma ei kierrä ja sinne laitetaan märät vaatteet ?
Onko keulapiikissä venttiili ?
Harvemmin salonkiin sohvan päälle tarvitaan tuuletusta. Ellei ole syönyt papusoppaa.
Purjepaatissa köydet jää joskus kiinni raakitorviin joten ihan skuuttien eteen poikittain niitä ei kannata laittaa.
Veneen perän ja keulan väliin olisi hyvä saada ilmavirtaus.
Raakitorvi on hyvä siihen jopa satamassa kun se joko kaappaa ilmaa tai tekee lievän venturi efektin imemään ilmaa riippuen tuulen suunnasta.
Aleksi
Aleksi
Meillä on kolmet torvet ja vesiloukkuboxit: yksi vessaan, toinen salonkiin ja kolmas keulakajuuttaan. Lisäksi Sunventit lieden päälle pentryyn ja takakajuuttaan. Pääluukussa on reilu tuuletusritilä.
Keulakannella ja ruffin katolla olevissa torvissa on HST kaaret suojaamassa torvia köysiltä. Ei takerru skuutit enää. Ennekuin saatiin suojakaaret, niin joskus vendoissa saattoi lepattava skuuttiköysi kyllä kiertyä torven ympäri.
Tuossa ne näkyykin ilman suojakaaria:
Ja tässä näkyy suojakaaret:
https://www.facebook.com/Ottiliana/phot ... =3&theater" onclick="window.open(this.href);return false;
Helou.
Pitäisi tehdä Chouanin kannellekin tuollainen doradeboxi. Siinä on jököttänyt draakitorvi yli 50 vuotta ilman mitään vesipyydystä, mutta pohdintojen jälkeen sellaisen siihen voinee tehdä. Joskus Veli-Matti tuomitsi täällä sangen jyrkin sanoin dorade-boxin fiskarissa, mutta ehkäpä käytännöllisyys ajaa tässä kohdin museoarvojen ohi, tai ainakin vierelle.
Mutta, ajattelin tehdä mahdollisimman siron siitä, ettei tule hirmuista torppaa keskelle keulakantta. Tuuletusaukon yläpuolelle voi hyvin tehdä yläpintaan pyöreän ikkuna-auokon, tulee sitten valoakin samalla. Mites, onko laatikot ruuvattu teillä kannen alta läpi, vai miten kiinnitetty? Tarviiko olla joku optio avaamiseen? Entä onko joku säätö tai hyttysverkko?
Toimiiko muuten torven imu dorade-laatikon kanssa? Siis kun torvi imee siitä ensimmäisestä kamarista, mihin vesi jää, niin imeekö se sitten ilmaakin vain niistä valuma-aukoista..? Tai onkohan tämä huomioitava mitoituksessa. Kai se tietysti ensinnä sieltä isommasta reiästä ottaa, eli veneestä.
Nojoo, lienee turhahko pohdinta, kun dorade on ollut toimiva varmaan vuosisatoja. Tai -kymmeniä.
En laittais boxiin mitään ikkunaa, se on aika likanen sisältä kun ilmaa virtaa siellä aika lailla ja on lähes mahdoton puhdistaa.
Hyttysverkko on varmaan hyvä laittaa sen sisäpuoleisen säätöritilän yhteyteen. Toisaalta mulla unohtu ne kiireessä laittaa aikoinaan enkä ole huomannut että boksien läpi tulisi hyttysiä.
Pienimmillään vesiloukko on tuollainen:
http://kauppa.maritimshops.fi/webcatalo ... t/1536818/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannen läpi meillä on ruuvattu ja sikaa tiivisteenä.
Kyllä sieltä valumareiistä varmaan vähän ilmaa kulkee, mutta se on niin pientä. Dorado torvi on niin tehokas että joskus keulakajuutassa pitää ritiläventtiilistä säätää vetoa pienemmäksi etti lähde peitot kannelle ;)
Kiitos Northling, ikkunan pesuongelma oli hyvä esiinnosto. En tullut ollenkaan ajatelleeksi!
- kimsir
Hyviä pointteja asennukseen. Raakitorvet ja doradeboxit keulakajuutan, vessan, ja sadevaatekaapin tuuletukseen lisäksi vois laittaa kaksi raakitorvea salongin liukuluukun tuntumaan, niin varmasti riittää. Myrskylinnussa asennettiin viisi boxia ja torvea, just näin, perusteena mahdollisimman kattava tuuletus myös satamassa ja tämä kirjasta tarkistettuna. Peräkannelle joku pienempi tuletusventtiili. Pitää harkita noita raakitorvien kokoja. Sais olla mahdollisimman pienet mutta tehokkaat.
Lisäksi tuuletusritilä salongin kulkuaukon liukuoveen.
Mösteri kyseli kiinnitysmenetelmää. Eikös nuo asenneta niin, että piirretään kevyesti boxin linjat kannelle ja porataan ruuveille reiät ja kiinnitys alapuolelta puuruuveilla, tulppaus ja tietysti tiivistemassaa väliin?
kimmo
kimmo
HELMIIDA
- Donna 28
Donnan salongin katolle ei mahdu mitään, jos siellä meinaa pitää venehakaa ja lepuuttajia kattoluukkujen ja kattokaiteiden välissä. Kattoluukkuihin voisi asentaa jonkun matalan venttiilin, mutta onko muita mahdollisuuksia, jos laittaa oviin ritilät, miten ilma kulkee, jos venttiilit ovat kattoluukuissa ja ovien alareunoissa ritilät. Voiko ritilöillä hoitaa koko homman. Veneen perälaipioissa on kiinni vaatekaappi ja pentryn kaappi, toinen toisella puolella keskeltä aukeavia ovia. Miten niiden tuuletus olisi myös hoidettava. Keulahytin ja moottorin ilman tarpeen uskon tyydyttyvän keulakannella olevalla isolla doradelaatikkoisella raakkitorvella, jota aallokon mukaan käännellään sopivan suuntaiseksi tai tiukanpaikan tullen tulpataan.
Tuossa Emman ratkaisu.
Molemmat tulevat laipioiden väliin ja ainakaan vielä köydet eivät ole kertaakaan päässeet sotkeutumaan.
Tero
Tero
- venealeksi
Emmassahan on raakitorvien lisäksi sieniventtiilit keulapiikissä ja peräpiikissä.
Joten ilma kiertää kokonaan läpi.
Melko toimivan oloinen ratkaisu mielestäni.
Aleksi
Aleksi
- kimsir
Laitoin omaan Scyllaani myös laipioiden väliin yhdet doradet. Onks noissa ollut tapana käyttää sieni/simpukkaventtiiliä doradeboxin sisällä? Toplichtin kuvastossa on tehty näin. Lienee varmistaa vielä erikseen sen että vesi ei pääse veneen sisäpuolelle.
Kimmo
Kimmo
HELMIIDA
- venealeksi
Sienellä voi sulkea venttiilin haluttaessa. Ei pakollinen.
Saman voi tehdä sisällä olevalla lamelli räppänällä jos haluaa säätää ilmakiertoa.
Hifistelyä käytännössä.
Aleksi
Aleksi
