Pienen verstaan lämmitys?
M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja M/s BuliBuli » 15 Syys 2014 12:48
Suulin päässä on vanha pieni kanala tai navetta. Kivilattia ja seinät siis.
Mitä mieltä olette valopetrooli ja kaasulämmittimistä?
aparaatti
Re: Pienen verstaan lämmitys?
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 15 Syys 2014 12:52
siis hetkelliseen lämmitykseen vai kokoaikaiseen?
kosteus voipi tulla ongelmaksi mikäli se pitää nopeasti lämmitää kylmästä "lämpimäksi" jollakin polttoprosessillla niin ettei pakokaasut pääse ulos.
Eli siis jos haluut vaikkapa tuollaisen esim 20kw diesel lämmittimen niin EHDOTTOMASTI sellainen jossa pakokaasut voi johtaa ulos. Se diiselin käry ei muutenkaan pitemmän päälle ole kovin hyvä.
Minkähän kokoinen tämä "pieni" verstas on? kaverilla sellainen oikeesti pieni, noin 10 neliöö koppi jonka lämmittää auton vebastolla.
mulla itellä noin 100 neliöö ja siellä tullut tutuksi tuo diesel toho. Ilmalämpöpumppua olen itse ajatellut
M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja M/s BuliBuli » 15 Syys 2014 17:03
Juu ihan pieni 5mx5m noin ja kahdella ikkunalla mihin ajattelin laittaa uretaanilevyt raakasti.
Sillain saisi lämmö pysymään ettei koko ajan kuitenkan lämmittimen tarvi käydä.
Onhan noita nykyajan valopetroolilämmittimiä jotka ei kärytä kuulemma..
Eli joku missä saisi palokaasut ihan haitariputkella seinästä pihalle
Viesti Kirjoittaja matti » 15 Syys 2014 20:01
Jos vuolet puuta ja teet lastuja, puruja, sahajauhoja, niin kamina tai kiuas syö ne kaikki!
M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja M/s BuliBuli » 16 Syys 2014 11:04
Kamina olis paras mutta en viittis alkaa mitään peltihormia alkaa rakentaan seinästä läpi
kun on vuokra tilukset. Millainkohan semmonen toimis että kaasupolttimella lämmittäs vettä
isossa astiassa missä olisi kuparikierukka ja putket "syylärill" josta puhaltaisi lämmintä ilmaa?
Putkissa pakkasnesteet ja keittoastia voisi tyhjentää tarvittaessa ettei jäädy jos pidemmän aikaa
pitää kylmillään?
Viesti Kirjoittaja matti » 16 Syys 2014 18:14
http://tervacross.kuvat.fi/t/termi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa mallia! Et tarvi mitään suurta keittoastiaa, tuon kun kytket sisällä olevaan syyläriin!
Jos vielä löytyis jostain romiksesta tai tallin takaa
Viesti Kirjoittaja Northling » 16 Syys 2014 18:21
Tollanen Mikalta:
http://l" onclick="window.open(this.href);return false;ämmitin.fi/index.php/fi/component/virtuemart/sunwind-infra-kaasulämmitin-4200w-detail
http://lämmitin.fi/index.php/fi/compone ... 00w-detail
eikä ollu ees kallis, 60?
N
M/s BuliBuli
Viesti Kirjoittaja M/s BuliBuli » 16 Syys 2014 21:49
En saanu linkkiä auki. Semmonen olis paras että jos on kylmänä hetken niin ei nesteet jäädy. eli sitten ku laittaa liekin päälle lämmittää veden ja puhaltaa lämmintä sisälle. kumminkin ettei tarvis pelata miinkään ylläpitolämmön kans ettei jäädy jos vaikka lähen norjaan?
Viesti Kirjoittaja Northling » 16 Syys 2014 23:05
Joo toi jostain syystä ei linkkaannu tohon oikein, mut copy/paste toi osoiterivi selaimen osoitepalkkiin, niin aukeaa tai laita googleen uudenmaanlämmitin ja hae sieltä kaasulämmitin sundwind infra
Tupajumi
Viesti Kirjoittaja Tupajumi » 14 Joulu 2022 17:55
Jatkokysymys vanhaan keskusteluun:
Mikä jatkuva peruslämpö pitäisi olla puusepänverstaassa, jonka puu ja muut materiaalit vaativat? Onko eroa puuveneverstaan ja huonekalupuusepän verstaan lämmitysvaatimuksessa?
Sen olen itse huomannut, kun tein ruokakomeroita talviaikana ja lämpötila oli jotain +5 astetta, että verstaalla suorat ovet kiroutuivat sisällä asunnossa muutamassa päivässä.
