Skin-on-frame: mistä kangas?
Mietin talviprojektiksi SUP-lautaa skin-on-frame-menetelmällä. Sisäkehikko/runko puusta ja ulkokuori jonkunlaisesta kankaasta tai muovista. Mutta millaisesta? Olisiko kellään kokemusta?
Re: Skin-on-frame: mistä kangas?
Helpommin tekee FINFOAM PS levystä ja laminoi pintaan ohuen lasikuitukudoksen epoksihartilla.
Muita hartseja ei pidä käytää kun PS vaahto sulaa niiden vaikutuksesta.
PS vaahtoa on helppo leikata oikeaan muotoon kuumalankaleikkurilla. Teet kaaviot leikkausta varten vaikka kovalevystä ; yksi keskilinjalle ja toinen kava sivulinjaa varten , ja sitten kolmas siihen että leikkaa muodon joka vastaa päältä pain katsottua muotoa.
Näin saa tehtyä laudan jossa V-pohja. Kulmat voi pyöristää hiomalla hiekkapaperilla ( karkealla ) tai raspilla.
Pintaan riittää 160 g/m^2 vahvuinen lasikuitukangas ; epoksilla esim. Arsalin Jeti 500 laminoiden.
Vähän ollut mielessä sama hanke ..
Kiitos, mutta nyt puhut kyllä tekniikasta, jota en tunne ollenkaan. Esimerkiksi sahoja minulla on monta, mutta kuumalankaleikkuria en ole tainnut edes nähdäkään.Mile kirjoitti:Helpommin tekee FINFOAM PS levystä ja laminoi pintaan ohuen lasikuitukudoksen epoksihartilla.
kuumalankaleikkuri on sellainen lanka johon johdetaan sähkö jolla se kuumennetaan. Sillä sitten voipi leikkailla eps/styrox/uretaania ja sellasia mömmöjä.
netistä löytyy varmaan haulla paljon ohjeita kuinka sellainen tehdään itse.
itsellä oli joskus tarve leikata styroxia niin vedin tallin kattoon koukun ja siihen jousi ja sen päähän ratalanka. pöytään reikä ja siitä lanka läpi ja toinen pää lattiaan kiinni. Akkulaturista oikosulku tähän lankaan ja leikkaamaan =9
Sorry! Unohtui tuo ohjeistuksen tarkennus...
eli niin kuin tuossa jo kerrottiin. teräslankaa 0.6 mm on hyvä koko , mutta alle millistä.
Virta otetaan 12 v auton akkulaturista tai suoraan akusta. Lanka kiristetään vaikka puiseen pokasahaan ja virta johdetaan tähän teräslankaan.
virtaa säädetään niin että teräslanka on ensin alkuun reilun pitkä, ja toinen virtajohto viedään langan kaukaiseen päähän ja toinen siihen pokasahan kiinnityspisteen viereen josta teräslanka lähtee. Sitten haetaan sopiva pituus johon virta kytketään niin että lanka ei saa hehkua, mutta tulee niin kuumaksi että leikkaa vähän paremmin kuin kuuma veitsi voita.
ne kaavat kiinnitetään tähän foamipalaan vaikka nauloilla leikkauksen ajaksi. sitten vaan tällä kuumalla langalla ajetaan Pitkin ohjain kaavoja , ja avot ja valmista tulee. kannattaa ostaa yksi ylimääräinen foamipala harjoitusta varten.
Itse tätä tuli opeteltua jo esikoulussa kun leikattiin styroksista figuureja!
Styroksia ei kannata käyttää, siinä ei lujuus riitä kerroslevykäyttöön - eikä muissa EPS levyissä , vaan materiaalin tulee olla Finnfoam tyyppistä XPS levyä joka on yhtä tasaista vaahtomassaa ilman mitään raejuustoa.
Raejuusto ei todellakaan toimi. On tullut moneen kertaan todettua ja testattua.
