mistä osat B18 vm- 66
Moro!
Edessä on mahonkikaunottaren moottorin Volvo Penta B18 peruskorjaus eli poraus, männät, venttiilit, laakerit, tiivistesarjat yms.
Mikä on järkevin paikka osien hankinnalle?
Mistä / keneltä löydän bensakaasarin petrolikaasarin tilalle?
Onko kenelläkään tietoa ko. veneestä. Rakennettu Turussa kuusikyt luvulla?
Terv. JK
Terv. JK
Re: mistä osat B18 vm- 66
http://www.tommyronngard.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;Helmi2 kirjoitti:Moro!
Terv. JK
tai ruotsista http://www.skandix.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
tai http://www.vp-autoparts.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sitten on http://www.volvolandia.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Motonetistäkin saa vielä jotain osaa ja tiivistettä.
Minkämerkkinen / mallinen on tuo "petroolikaasari"?
Onko veneesi keskimoottori vai liukuva?
Jouni
- Oqu
Tuoltakin kannattaa vilkaista:
http://www.crommarine.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Veneestäsikin voisi ehkä sanoa jotain, jos ensin jaat siitä muutakin tietoa kuin rakennusvuoden ja -paikan. ;)
- Fiskari61
Weber kaasareita ja niihin liittyviä neuvoja saa Free Technics Oy:stä.
Tässä kuva turkulaiskaunottaresta ennen remppaa.
Kiitos vinkeistä, parhaiten osia tuntui löytyvän osoitteesta:
http://www.cvi-automotive.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinnatki tuntuvat ihan inhimillisiltä:
CVI Automotive AB, Sweden http://www.cvi-automotive.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
OSA KPL HINTA/kpl YHT.
Engine gasket set B18, genuine 1 117,91 € 117,91 €
Engine valve set, B18 1 101,00 € 101,00 €
Piston with rings, B18 +040"(Please order min 4 pcs!) 4 141,79 € 567,16 €
Big end brg. set B18/B20 (std) 1 39,56 € 39,56 €
-vattenpump impeller - €
Tim. gear set steel, B18/20/30 (Volvo Genuine all-steel kit) 1 241,00 € 241,00 €
Oil pump B20 (+ B18) aluminium 1 161,20 € 161,20 €
Camshaft kit, B18/B20 ("A") 1 201,00 € 201,00 €
Cam follower (lifter) B18/B20 8 9,21 € 73,68 €
Valve guide, B18 8 6,36 € 50,88 €
Rocker arm bush, B18/B20/B30 4 5,69 € 22,76 €
Oil trap (breather), late B18 1 48,44€ 48,44 €
Cam bushing set, B18/B20 std. 4 33,43 € 133,72 €
KAIKKI YHTEENSÄ 1 758,31 €
