Ikkunat keskikokoiseen Scyllaan??
- kimsir
Tervehdys
Pitäis hankkia ja asentaa keskikokoiseen Scyllaan nr. 42 ruffiin ikkunat. Ruffin seinän paksuus on 25 mm ja se on materiaaliltaan mahonkia. Seinät ovat vielä kyllästämättä.
Pyöreät tai ovaalit olisi mielessä tai miksei suorakaidekin pyöristetyin kulmin ja sen kanssa pyöreät ikkunat?
Mitäpä noiden ikkunoiden osalta pitäisi pääasiassa huomioida vaikkapa asennuksen, käytön ja tiiviyden osalta, kenties kokonaismuodon/virtaviivaisuuden osalta?
Minkälaisia ei ainakaan kannata ostaa ja asentaa?
Kannattaako ostaa avattavia ikkunoita, jos vaikka teen ruffin katolle joskus kattoikkunan/skailetin ja onko avattaville oikeasti tarvetta vaikkei olisi skailettia ruffin katolla?
Laitoin liitteeksi kuvan Scyllasta nr. 42. Saatan maalata veneen keltaiseksi ja kansi tulee olemaan ruskea. Kuvassa kokonaisuus näyttää aika karulta, kun kansityöt on kesken ja vene esim. ilman preekonkeja ja luukkuja, heloja ja jne..
Onkos näitä kysymyksiä jo pohdittu forumin keskusteluissa. Nopsaa etsimällä ei aiheesta löytynyt kummempaa pohdintaa.
Olisko kokemuksia ja näkemyksiä keskusteltavaksi asti?
Kimmo
Kimmo
HELMIIDA
Re: Ikkunat keskikokoiseen Scyllaan??
Perinteisesti ruffin sivun ikkunat on olleet kulmistaan pyöristetyt suorakaiteet suhteutettuna seinän korkeuteen. Ikkunat on yleensä 4-6 mm lasia tai akryyliä tai polykarbonaattia. Ikkuna upotetaan ruffin ulkoseinään jyrsittyyn n. 10 mm leveään uraan niin että ulkopinta on tasan rufin seinän kanssa. Ikkuna kiinnitetään metalli kehyksellä joka ruuvataan "lasin" ulkopuolelta suoraan mahonkiin. Kehyksiä olen tehnyt pronssista ja nyt Ottilianaan tehtiin haponkestävästä. Tiivistykseen Marine silikoonia. (ainoa paikka veneessä, johon silikoonia voi käyttää) Silikoonia siksi että ikkunan saa joskus irtikin urastaan kun se täytyy vaihtaa.
Avattavia ikkunoita ei yleensä ole, Mulla on Lieden yllä yksi http://www.toplicht.de/de/Home.html" onclick="window.open(this.href);return false; :ilta tilattu pyöreä "liesituuletin"
Materiaaleista: Lasi kestää parhaiten naarmutusta, mutta särkyy helposti. Oltava ainakin laminaattia turvallisuuden takia.
Akryyli kestää paremmin, mutta naarmuuntuu...
Polykarbonaatti on särkymätön ja turvallisin vaihtoehto, naarmuuntuu helposti, mutta kovapintaisena on akryyliä paljon kestävämpää. Meillä on ruffin ikkunat kovapintaista Polykarbonaattia. Ovat kestäneet tosi hyvin 10 vuotta.
Meillä muuten on Muovifirma josta saat edullisesti kovapintaiset polykarbonaatti (esim Lexan Margard) ikkunat vaikka muotoon leikattuna. http://www.ottilia.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/Muoviottilia" onclick="window.open(this.href);return false;
- kimsir
Tervehdys Nortti
Katselin Scylla yhdistyksen jäsenlehdistä sekä Suomen Scyllapurjehtijoiden kotisivuilta noita malleja ja tosiaan useimmiten kehys on suorakaiteen muotoinen pyöristetyin kulmin. Kutakuinkin sellaiset nr. 42 on myös aikoinaan ollut, mutta ilman kehystä. Akryyli/polykarbonaatti on ollut ruuvattuna suoraan ruffin seinän pintaan. Varmasti ollut toimiva ratkaisu mutta esteettisesti ei kovinkaan nätti. Myrsylinnussa on mielestäni komea kattaus erilaisia ikkunoita ja vaikka ovat erimuotoisia niin toimii keskenään hienosti, vaikkakin kattaus tuo veneeseen, jotain talonpoikaisesta poikkeavaa muotokieltä.
Mitenkäs ruffin etuosan ikkunoihin pitäisi suhtautua. Onko tarpeelliset vai enemmänkin esteettinen haitta kuin hyödyllinen?
Olikos niin, että ikkunoiden olisi hyvä sijaita WCn ja vaatekaapin kohdalla sekä salongin, pentterin ja karttapöydän kohdalla? Onko muita tarpeellisia asennukseen vaikuttavia tekijöitä?
Ajattelin aluksi pyöreitä ikkunoita, jotta ikkunat eivät olisi visuaalisesti niin hallitsevia. Suorakaiteen muotoinen ikkuna taitaa kuitenkin lisätä veneen linjakasta muotoa paremmin.
Karkaistua lasia ajattelin laittaa, jos päätyisin pyöreään ikkunaan. Suorakaiteen muotoinen ikkuna on isompi, joten varmaan parempi laittaa kovapintaista polykarbonaattia, jotta kestäisi paremmin.
Pitänee palata asiaan materiaalin tilauksen osalta, kunhan aukkojen koko alkaa olla selvä. APyahtingilta Aleksi jo esittelikin messinkikehystä, joten näyttää siltä että tämäkin homma alkais rakentumaan.
Onhan se niin, että ruffin seinän voi/pitää kyllästää ennen kuin ikkunoita alkaa asentamaan?
kimmo
kimmo
HELMIIDA
Juu Myrskärissä oli avattavia pronssi-ikkunoita, jotka ovat upeita ja KALLIITA. Toplichtiltä löytyy valikoimaa. Pyöreet on ihan tyylikkäitä, mutta valoa tulee aika vähän. Meillä on kuitenkin melkein aina valoverhot ikkunoiden edessä, joten niiden sijainnin määrää eniten mielestäni ulkopuolinen esteettisyys. Kehyksiä voi teettää jossain metallifirmassa. Meillä tehtii jollain alihankkijalla laserpoltolla ja sitten sähkökiilloitettiin. Edelliseen scylaan tehtiin itse messinki/pronssi levystä rälläkällä ja hiomalla ja kiillotettiin rättilaikalla. Työnä se oli melkoinen, mutta tulihan niistä sitten hienot!
Jos silikoonilla tiivistät, niin ruffiseinä ja reunat pitää olla kyllästetty ja lakattu valmiiksi. Silkonia EI saa laittaa puulle!
Karkastussa lasissakin on se särkymisvaara ja jos se särkyy niin menee ihan muruksi ja sitten tulee vesi sisään. Eli ehdottomasti mielummin laminaattilasia, sillä se ei vuoda särkyneenäkään. Mutta suosittelisin kuitenkin PC:tä Helppo työstää itsekin ja VARMASTI kestää meren moukaroinnin kun tekee riittävän vahvasta suhteessa aukon kokoon.
- Donna 28
Yökukkujako, Nortti
D. 28
D. 28
Juu Donna tapana on yöllä valvoa ja kukkua perhe kyllä hieman ihmettelee sitä, Kukkuu, kukkuu
Kimsir: Pätkähti nyt vasta mieleen että kun sulla on toi yo. kuvan mukainen lyhyt ruffi, niin keulaluukkuhan on kannella... niin keulaluukun kehys on noissa yleensä tehty korotettuna syystä että vesi huuhtoo keulakantta helpommin ja enemmin kuin kaarevaa ruffin kattoa. Eli kehys on vähintään 10-15 cm korkea ja saranatkin on sitten asennettu eri tavalla kuin siinä mun esimerkissä.
Ei tässä mulla muuta...
- kimsir
Tere!
Voisko metalliset ikkunankehykset korvata puisilla kehyksillä? Olisko tiiviimmät, kuin metalliset kehykset. Puukehyksen voisi liimata ruffin seinään, jolloin ne olisivat "yhtä puuta" ja näin vuotavia saumoja olisi yksi vähemmän. Ikkunan voisi asentaa sisäpuolelta silokonitiivisteisenä ja vielä lukita tiiviiksi ikkunan aukon muotoisella mansetilla/smyygillä vai mikä se oikea termi on?
Yhdessä Scyllassa (liittekuva) on ovaalin muotoinen puukehys ja mielestäni se näyttää istuvan ruffin seinään paremmin, kuin metalliset kehykset.
Olis myös helpompi tehdä kotikonstein (mahonki/mahionkivaneri) jyrsimellä ja viiluja liimailemalla.
Mitäs tuumaatte?
Kimmo
Mitäs tuumaatte?
Kimmo
HELMIIDA
- venealeksi
Esimerkiksi tiikistä on tehty kehyksiä.
Samalla tavalla ruuveilla ja massalla kiinni ovat olleet ne mitkä olen nähnyt.
Hiukan paksummat noi puiset pitää olla.
Aleksi
Aleksi
https://www.apyachting.fi/index.php/fi/ ... ntti-ruffi" onclick="window.open(this.href);return false;
Emmaan muutetaan nyt tuollaiset Aleksin toimesta.
T; Tero
T; Tero
