Wikström w3 sammuu n. 2 tunnin ajon jälkeen
hellgkr
Viesti Kirjoittaja hellgkr » 11 Heinä 2013 21:07
Osaisko joku neuvoa, kun wikström w3 kuumenee ja rupee yskimään noin parin tunnin ajon jälkeen. Kylmänä toimii hienosti eikä ongelmia, mutta pari tuntia niin rupee "yskimään" ja melkeen sammuu, saa vielä heken aikaa ajettua vaivalloisesti kunnes kone sammuu täysin ja sai heittää ankkurin ja odotella pari tuntia että kone jäähtyy jotta pääs jatkaa matkaa. Voisko tämä johtua puolasta?
Sain vähän lisä-aikaa ottamalla kannen pois kone "huoneen" päältä että jäähtyis vähän. Suhteellisen kuumana vaikuttais käyvän. Vettä tulee ainakin poistoputkesta hyvin, lämpömittari/anturi ei toimi, ei ainkaan nouse viisari mittarissa..
Lister
Re: Wikström w3 sammuu n. 2 tunnin ajon jälkeen
Viesti Kirjoittaja Lister » 16 Heinä 2013 23:01
Onko magneetto vai puola sytytyksellä?
Jos on magneetto sytytys, niin kuulostaa että puolan eristeet on lähellä loppua. Käämintä hommiksi menee, mutta toimii sen jälkeen taas pitkään. Magneetto pitäisi käyttää testipenkissä ja koekuormittaa, niin näkisi onko siellä tehot tallella.
Jos on akku/puola sytytyksellä, niin kannattaa kokeilla eri puolaa.
Laita YV:tä jos magneettoa pitää tutkia.
rosenqh
Viesti Kirjoittaja rosenqh » 01 Syys 2013 10:13
hellgkr kirjoitti:Osaisko joku neuvoa, kun wikström w3 kuumenee ja rupee yskimään noin parin tunnin ajon jälkeen. Kylmänä toimii hienosti eikä ongelmia, mutta pari tuntia niin rupee "yskimään" ja melkeen sammuu, saa vielä heken aikaa ajettua vaivalloisesti kunnes kone sammuu täysin ja sai heittää ankkurin ja odotella pari tuntia että kone jäähtyy jotta pääs jatkaa matkaa. Voisko tämä johtua puolasta?
Itse putsasin jäähdytyskammiot sivussa olevista "tuhkaluukuista" oli täynnä metallisilppua. Auttoi.
galax650
Viesti Kirjoittaja galax650 » 16 Marras 2013 02:02
Wickström W3 moottori käyttää samaa vesipumppua kuin W1 ja W2 joten se on herkempi kuumenemaan vanhemmiten kun ruostetta ja roskaa kertyy sylinterien vesitiloihin.
Veneenveistäjä.
Youtube kanava:
https://www.youtube.com/user/galax650
jeromecollier
Viesti Kirjoittaja jeromecollier » 13 Maalis 2014 07:19
kuulen ensi kertaa kuinka herkkä w3 moottori on. Onneksi luin tästä. Kiitos
käymään
zorina
Viesti Kirjoittaja zorina » 29 Maalis 2014 17:28
Jos siin o puola niinku varma onki, se o paskan, ne toimi kylmän muttei kuuman, varma juttu.
dieselmoottori
Viesti Kirjoittaja dieselmoottori » 31 Maalis 2014 15:16
Kai kaikki termostaatit on kunnossa? Saattaa myös keittää kaasuttimessa jos on tiivis konekoppa ym. Kokeile laittaa 4T pienkonebensaa jos toimii on vika moottorin jäähdytyksessä tai konekopassa ym. Jos ei toimi on vika puolassa.
karelin
Viesti Kirjoittaja karelin » 04 Touko 2014 14:04
Missähän voisi olla vika meikän w3:ssa kun puolen tunnin ajon jälkeen alkoi meno hiipumaan. Alkoi pikkuhiljaa hyytymään, pätkimään ja sit sammuu. Käynnistyy kuitenkin helposti uudelleen. Ja ongelma on ainoastaan vaihde päällä. Vapaalla käy mainiosti. 15min tyhjäkäyntiä laiturissa auttoi niin että toiset 15min kulki hyvin ja sit alkoi taas sammuilemaan. Huomattavaa on tosiaan tuo että vaihde vapaalla käy ongelmitta.
Kone on magneetolla. Itselleni kuulostaisi kuitenkin bensapuolen vialta. Kaasarin ja esilämmittäjän välissä on vain ohut tiiviste. Aattelin ensiksi laittaa siihen paksumman, jos olis niin että kaasari kuumenee liikaa.
Vai olisko jollain parempaa tietoa ongelman syystä?
dieselmoottori
Viesti Kirjoittaja dieselmoottori » 04 Touko 2014 17:57
Saahan tankki ilmaa ettei ilmaputki ole tukossa. Voit testata käykö kaasari liian kuumana siten että laita 4t pienkone bensaa ja jos tällöin käy hyvin mutta normi bensalla ei kaasari keittää
karelin
Viesti Kirjoittaja karelin » 04 Touko 2014 21:57
Tankki saa korvausilmaa. Korkissa on millin, ellei parinkin, reikä ja se on auki. Täytyy testata toi pienkonebensa. Onnistuu helposti kun veneessä on kaksiosainen tankki, josta vanha käynnistysbensapuoli on tyhjänä.
Kone ei kylläkään käy mielestäni mitenkään kuumana. Etummaisen kannenkin päälle pystyy laittamaan käden ja hetkisen pitämään. Putsasin ja rassasin vesikanavat ennen vesillelaskua. Etummainen pytty on ilman termostaattia, koska yksi termareista oli jumissa ja arvelin, että etummainen pytty on paras jättää ilman. Etulämmittäjää/pakosarjaa en irrottanut ja putsannut, koska pelkäsin että siinä voi aiheuttaa enempi vahinkoa, jos se on haurastunut. Täytyiskö se uskaltaa tehdä?
Kovasti tuossa arveluttaa edelleen se, että miksi kone sammuu vain vaihteen ollessa päällä. Jos juuri ennen sammumista heittää vapaalle niin herää taas henkiin ja jatkaa käyntiä kuin ei mitään. Taas jos tarjoaa vaihdetta niin uhkaa sammua. Pidempiaikainen vapaalla ja tyhjäkäynnillä pito antaa pidemmän ajan ilman sammumisuhkaa.
Ihmeellistä myös, että vikaa ei ilmennyt eilen, kun vesillelaskun jälkeen tein ensiajelut. Ajoin itseasiassa pidemälle ja kauemman kuin tänään ehdin ennen ongelmien alkamista. Eilen oli vieläpä huomattavasti lämpimämpi sää kuin tänään, joten ei kone ole ainakaan paremmin jäähtynyt.
Sytytyspuolelta tuli pari mahdollista ongelman aiheuttajaa mieleen:
1. Sytytys on sellaisissa säädöissä, että magneeton vipu pitää aina olla myötäpäivään-asennossa. Kylmänä käynnistäessä joutuu monta kertaa starttaamaan ennen kuin suostuu pysymään käynnissä. Vastapäivään-asennossa ei edes lupaa. Myötäpäivä-asennossa on koneen lämmittyä käynyt nätisti. Tää tarttis varmaan säätä kuntoon eli kylmäkäynnistys vastapäivään-asennossa ja siitä käynnistyttyä vipu myötäpäivään.
2. Wikun manuaalista huomasin, että suositellaan käytettäväksi max. 52ah akkua. Menin huomaamattani ostaamaan 80ah. Voiko liian tehokas akku aiheuttaa vahinkoa/häiriötä? Talven aikana wikua rassaillessa ja nyt pari päivää tosimielellä käyttäneenä, on sen tekniikka hiljalleen tullut tutuksi, mutta latus- ja sytytyspuoli ovat vielä täysin pimennossa.
Kiitos, jos joku pystyy vastaamaan ja auttamaan. Olisi nättiä saada kone käymään hyvin. Varsinkin kun vene muuten on hieno ja hyvässä kunnossa. Eilen veteen laskettaessa ei vuotoakaan ollut kuin sen verran, että pääsi pari kertaa näkemään pilssipumpun toimivan.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 04 Touko 2014 22:15
Ootko kokeillu pyörikö potkuriakseli vapaasti sammumisen jälkeen? Epilisin vaihtestossa jumittava laakeria, kun sammu vaan vaihe päällä
karelin
Viesti Kirjoittaja karelin » 04 Touko 2014 22:40
Qubik kirjoitti:Ootko kokeillu pyörikö potkuriakseli vapaasti sammumisen jälkeen? Epilisin vaihtestossa jumittava laakeria, kun sammu vaan vaihe päällä
Pyöri vapaasti, mutta sammuttua ja sen jälkeen pyöriessä kuului jokin sivuääni jota en aiemmin ole huomannut. Tai en osaa sanoa että kuuluko ääni asiaan koska en aiemmin ole sammuttanut konetta vedon ollessa päällä.
Kun kone sammui, akseli siis jatkoi pyörimistä ja vaihteistosta kuului kilkattava ääni.
dieselmoottori
Viesti Kirjoittaja dieselmoottori » 04 Touko 2014 23:35
Laita myös polttoaineen jäänestoa tankkiin ja voit säätää myös kaasutinta rikkaammalle niin jaksaa paremmin käydä.
Viesti Kirjoittaja Qubik » 04 Touko 2014 23:40
Jos nyt moisia ei kirjoitettais. Polttoineiden jäänestot on yleensä alkoholeja ja sellaista sontaa saa jo pumppubensan mukaan enemmän kun riitavasti
dieselmoottori
Viesti Kirjoittaja dieselmoottori » 04 Touko 2014 23:54
Aina olen pitänyt isopropanolia tankissa niin ei ole ollut vesihelmistä/jäästä murheita. Se on kyllä totta että bensassa on laadusta riippuen etanolia nykyään joten ehkä veden kanssa on vähemmän murheita.
