epoksi
Re: epoksi
No petsihän ei imeydy edes hyvin karhennettuun epoksiin, joten se nyt ainakin on tuhoon tuomittu idea. Eli ennen epoksointia tai lakkausta petsaus on tehtävä.
Toinen asia on sitten se että kannattaako se kannen epoksointi ylipäätään.
Mitähän materiaalia se kansi on?
Millaiset saumat?
Miten kosteuden pääsy estetty alakautta?
Jos vedät epoksin kanteen se on sitten hiottava mataksi ja suojattava huolella jollakin lakalla tai maalilla, sillä epoksi ei itsessään kestä UV:tä lainkaan. Sitten kun epoksiin tulee halkeamia ja vesi pääsee alla olevaan puuhun se sinistyy ja epoksi alkaa kesiä paikoitellen, on sen korjaaminen moninkertaisesti kovempi homma kuin esim. pelkästään lakatun kannen.
Millaiset saumat?
- ms.venla
Re: epoksi
Siinä kannessa on alimmaisena 9mm mäntyvaneri ja sen päällä on 4mm mahonki viilu. Viilut ovat laudan muotoon sahattu, jolloin saatu näyttämään massiivi puiselta kannelta, välissä sikaflex. En ole tahtonut saada pysymään lakkaa kunnolla siinä kannessa, aina pääsee vesi väliin ja lakat kuluu kengän alla. Tarkoitus oli petsata kuningas lauta ja skantäkit, mutta muuten jää vaaleamman mahongin sävy kanteen. Monta kerrosta olisi lakkaa vedettävä päälle että kestää UV valoa?
Re: epoksi
Miten mahtaa kestää epoksi sikasauman päällä? Epoksi kun on kovaa ja sika pehmeää...
Epoksin päälle sopii parhaiten 2-komponentti epoksilakka. En noista niin tiedä, mutta 1 komp lakoissa olen noudattanut valmistajan ohjetta. Hempelillä vähintään 8 kerrosta lakkaa ja vuosittain vähintään 1 kerros lisää välihionnan jälkeen mielummin kaksi.
- CC
Re: epoksi
Mä kans en tykkää ajatuksesta sikaa alla ja epoksia päällä...
Vesipetsillä voi hyvin käsitellä ennen epoksihommia, pitää vaan kuivua kunnolla. Kunnon 2k uretaani tai akryylilakka ei tartte kun pari kerrosta riittävään uv-suojaan. Ainakin. jos esim. käyttää SP systems sp320 epoksia, jossa on osittainen uv-suoja itsessäänkin. Hempelillä on ainakin sellainen 2k uretaanilakka ollut, joka vois kestää kannessakin.
Re: epoksi
Moi Venla!
Minkämoinen paatti sulla mahtaa olla ja mistä päin? Oma kipponi on Uudestakaupungista vuodelta -84, ja kuulosti vaan niin turkasen tutulta tuo ongelma, kannen rakenne on juurikin kuvaamasi kaltainen. itse arvelin perinneintoilustani huolimatta testata ainetta nimeltä Oldodur, löytyy hakusanalla juttua täältäkin. Itselläni tosin oli vesi parissa paikkaa päässyt paitsi lakan, myös viilun alle. 8\
Niinpä kaavittuani lakan kaavin myös muutamasta kohdasta vanerin viiluineen pois, ja hieron nyt hetken päätäni niiden paikkojen kanssa ennen pintakäsittelyä...
Itse epoksia sen enempää tuntematta en kyllä minäkään lähtisi sitä ilman kangasta tarjoilemaan omaan kanteeni. Enkä ainakaan tässä vaiheessa etenkään kankaan kanssa, suurin osa kannesta kun on vielä oikein nätti ja ehjä
Eeppo
Eeppo
- CC
Re: epoksi
Ihan vinkkinä, esim. ohuen kudotun kankaan saa kyllä epoksin ja lakan kanssa lähes näkymättömiin siihen puun päälle.Eeppo kirjoitti: Itse epoksia sen enempää tuntematta en kyllä minäkään lähtisi sitä ilman kangasta tarjoilemaan omaan kanteeni. Enkä ainakaan tässä vaiheessa etenkään kankaan kanssa, suurin osa kannesta kun on vielä oikein nätti ja ehjä![]()
Re: epoksi
Kiitos vinkistä, näin varmasti onkin. Siitä huolimatta pitäisin tuota oldoduria jotenkin parempana vaihtoehtona, kun se on elastinen (murtovenymä jopa 300%), ja (ainakin maahantuojan mukaan) vieläpä diffuusioavoin. Toisin sanoen pieni toive olisi kannen "hengittävän" tuon jälkeenkin, eikä kuulemma ole edes ihan yhtä liukas kuin lakka.
Noh, nähtäväksi jää miten se ajan oloon käyttäytyy, veli Ambrosiolla vissiin kuitenkin on muutamalta vuodelta ihan positiiviset kokemukset. Voihan se olla että miulla happaanee koko pas...paatti. Toivotaan että ei
Kajuuttojen katoissa ja suoraan tasaisen vanerin päälle tuo rowing + hartsi on varmasti parempi kuin sata jänistä! Ja ammattimies (ja vieläpä oikean alan mielellään) saa siitä varmasti vielä hulvattoman nätinkin. Tommoseen "SupposedToBe"-rimakanteen sikoineen ei välttämättä ihan yhtä hjuva. Vaikka en ole toki edes kokeillut...
Jos satut Ambrosio tätä lukemaan, niin mitenkä teit, kyllästitkö / petsasitko kantta ennen pinnoitusta? Ja jos, niin aiheuttiko tämä mitään erityistoimenpiteitä?
nimim. mieluummin jo vesillä...
Re: epoksi
En petsaillut enkä kyllästellyt, mutta hioin tosi huolella puupuhtaaksi. Kyllä joku petsaus voisi kannattaa, tai sitten - googleta tuote nimeltä Coelan -samanlaista tavaraa kuin Oldodur englannista vissiin. Niiltä löytyy kuulemma värillisiä praimereita joita voisi kannattaa vetää alle.
- ms.venla
Re: epoksi
Eeppo kyseli veneestä: Tämä vene on tasaperäinen puoliliukuva limisaumalla. Kansi ei ole alkuperäinen, koska vanha oli 15mm mahonkilautaa ja se rupesi vuotamaan ja sitten lahosi. Vene on mulla täällä päijänteen rannalla Jyväskylän liepeillä. Minkälainen vene sulla on ? ongelma tosiaan kuullostaa samalta. Kajuutan katon päällystin viime keväänä kankaalla ja epoksilla, mutta en saanut sitä piiloon, joten maalasin vaaleaksi. Silloin käytin bilteman kangasta ja epoksia. Bilteman epoksia jäi purkki hyllyyn, ajattelin käyttää sen etutäkkiin.
Re: epoksi
Venlalle:
Lisäsin kuvan paatista profiiliin, kertonee enemmän kuin vuolaat sanat. Puoliliukuva tuokin rekisteriotteen mukaan on, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä että Perkinsin huutaessa täysillä kierroksilla kuolinkamppailuaan nopeus on jotain yhdeksän ja puoli solmua. Kuusi ja puoli menee kivasti ja puolella kierroksista, seitsemää ja puolta ajelee vielä hätätapauksessa tulematta hulluksi.
Upparina siis tuota itse pidän, ja on kyllä aika erityylinen kuin profiilikuvasi paatti. Muistelin vaan täältä palstalta, että sinulla olisi useampikin paatti ja sillä utelin. Omani pitää kotisatamaansa (toivottavasti jo taas lähiviikkoina) täällä muinaisilla Saimaan ylävesillä Juojärvellä.
Bilteman epoksia itsellänikin on tuossa pönttö odottamassa korjauskärpästä joka siihen tarttuisi
Eeppo
Eeppo
- ms.venla
Re: epoksi
On mulla tuollainen vaasassa rakennettu meriläinen lisäksi, mutta se on työn alla ja vielä aivan osissa. Minä vetäisin epoksin ja 2 komponentti hemppelin kanteen...toivottavasti pysyy.
