Terve!
Miten toteutetaan Wickström W-2 moottorin maadoitus, vai toteutetaanko? Kyseinen moottori on vm. -75, varustettu dynastartilla ja virrnajakajalla.
Olen tutkinut ohjekirjasta löytyvää kytkentäkaaviota sekä tätä: http://www.mysigma.dk/korsor/img/dynastart.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Epäselväksi on jäänyt kytketäänkö moottorin runko akun miinusnapaan. Purkiessani moottoria eilen panin merkille että releestä oli kytketty johto sylinterin kylkeen, jäähdytyskanavan tarkistusluukun ruuviin. Ruostetta oli reilusti kyseisen ruuvin/luukun ympäristössä.
Kyseessä olevan moottorin akilleenkantapäähän on juuri jäähdytyskanavien syöpyminen joten kyseinen liitos ei liene paras mahdollinen...
-Kaltsi
Wickström moottorin maadoitus
Re: Wickström moottorin maadoitus
Kyllä.
Tuossa kytkentäkaaviossa se haravan näköinen -johto tulee olla sama, koska dynastartti on kuorimaadoitettu , siis ei ole erillistä -napaa, niin se kuori-eli kone on kytkettävä akun -napaan vähintään sillä samanmoisella 16mm2 johdolla mikä on + johdon paksuus.
- Kaltsi
Kiitos Matti!
Dynastartti on siis kuorimaadoitettu.
Wickströmin ohjekirjassa (http://www.mattikaki.fi/~w125312/wiki/wiki_fi.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;), kytkentä on hieman erilainen joskin lopputulos lienee sama...
Eli kysymys kuuluu jos kytkee Dynastartin (D -) akun miinusnapaan ja releen niinikään, eikö "maajohto" sylinterin kylkeen jää silloin täysin tarpeettomaksi
Koneen lohko "maadoittuu" joka tapauksessa Dynastartin kuoresta, vai
Jää tarpeettomaksi ja kyllä!Kaltsi kirjoitti:Kiitos Matti!
Eli kysymys kuuluu jos kytkee Dynastartin (D -) akun miinusnapaan ja releen niinikään, eikö "maajohto" sylinterin kylkeen jää silloin täysin tarpeettomaksi![]()
- Kaltsi
Pelastit yöuneni!
