kuumeen lievitystä
Re: kuumeen lievitystä
Viesti Kirjoittaja Donna 28 » 25.07.2013 17:43
Ei paha, ei paha. Siis hyvän näköinen fiskari. Minäkin löysin jo sen.
Donna 28 :)
hapi
Viesti Kirjoittaja hapi » 26.07.2013 8:03
Tulevan talven aikana olisi tarkoitus viimeistellä puuosia ja tehdä puuttuvat sekä väliaikaiset työt loppuun.
Traileri aihiokin odottaa pihassa.
Otin nokia pois koneesta ja laskettelin jonkun aikaa täydellä höyryllä, nopeudeksi sain 12.6km/h ja 3500rpm.
hapi
Viesti Kirjoittaja hapi » 29.05.2014 21:55
Nyt on askarreltu veneen parissa ja taas tuntuu että myöhässä aikataulusta. Rst polttoaine tankki irrotettu ja siihen tehty huoltoluukkua sekä polttoainemittaria.
Uimataso hitsailtu ja poikkilaudoitus vielä uupuu siitä.
Uudet sisävalot laitettu ja kohta vielä radio myös.
Rekisterinumerot täytyy maalata kylkiin ja lakkailla kansia hieman.
Puhdetta riittää myös konekopassa johon laitoin bitumilevyt lisävaimennusta antamaan.
Kohta taas mennään.
hapi
Viesti Kirjoittaja hapi » 09.06.2014 11:07
Uimataso kiinni ja viimeiset lakat vielä pintaan.
Tuli sitten hiottua etuhytin katto kokonaan puulle asti kun oli parista kohtaa vesi päässy lakan alle ja tummentanu puuta, vedin siihen värin ja kyllästeen pintaan.
Pari kerrosta on nyt lakkaa pinnassa ja seuraavaksi välihiontaa ja lisää lakkaa.
Sisustan muutostyöt lähes valmiit mutta startissa taitaa kosteus kiusata kun ei tee muuta kun vähän naksu vaan. Täytyy ilmeisesti ottaa auki ja laittaa kuparitahnaa pinnoille.
Liitteet
RAKNAROK
Viesti Kirjoittaja RAKNAROK » 09.06.2014 12:40
Jokos viikonloppuna pääset vesille? Muista myös tarkistaa akun varaus samalla kun rassaat starttia :-) jos siinä startissa on solenoidi niin se irti ja ohut kalvo automaattiöljyä sellasta punaista sinne sisäkaran ympärille ja tarkista että se liikkuu jouheesti 8|
Veistellään Mitä Veistellään :-)
aparaatti
Viesti Kirjoittaja aparaatti » 09.06.2014 12:46
naksunta kuulostais just siltä että tyhjä/huono akku.
Siis vaikka akku olis ladattu "täyteen" ,mutta se on huono, niin ei jaksa startata.
niin tuossa munkin veneessä kävi kun yritti veneen mukana tulleella akulla stratata (oli ladattu vuorokausi). vaihdoin akun ni johan tärähti
RAKNAROK
Viesti Kirjoittaja RAKNAROK » 09.06.2014 12:55
Kyllä akulta kuulostaa, Mutta jos on solenoidi mallin startti kannattaa solenoidi joka tapauksessa huoltaa pyörii nätisti eikä rasita akkua ihan niin paljoo hetkellinen käynnistysvirtapiikki laskee oleellisesti :-) ohmi per käämi pimenee koko lääni :-)
hapi
Viesti Kirjoittaja hapi » 11.06.2014 23:15
No nyt tuntuu toimivan startti kun purin härvelin osiin ja vähän kuparitahnaa pintoihin. Oli aika paljon kertynyt likaa ympäriämpäri solenoidia, johtuu myös varmaan viime kesän hajonneesta autopilssin anturista johtuneesta tulvasta... uskoisin näin
Akuista en vikaa epäillyt kun viime keväällä uuden hupiakun ostin ja vanha starttiakkukin pitää virtaa hyvin.
Mutta kiitos vinkeistä, niistä oli taas apua.
hapi
Viesti Kirjoittaja hapi » 30.06.2014 6:24
Nyt on saatu vene laskettua ja tälläkertaa ilman mitään kommervenkkejä, mikä sinänsä huvitti kun yleensä jotain aina tuppaa käymään. Ei pahoja vuotoja kun pumppukin rupesi pitämään taukoa kun saatiin vene ajettua laskupaikalta laituriin.
Uusi venepaikkakin on mukavempi kun paikan leveys on 3.3m vanhan 2.7m sijaan, veneen leveys kun on 2.5m.
