Pari peruskysymystä
MrC
Pari peruskysymystä
Viesti Kirjoittaja MrC » 06 Heinä 2012 19:30
Olisi viisaammille pari peruskysymystä.
a) päteekö mahonkilaudan pasuttamiseen sama sääntö kuin mäntyyn, eli tunti ja tuuma?
b) mitä peruseroa on pellavaöljyllä ja esim Owatrolilla mahongin kyllästämisessä?
c) jos kylllästää pellavaöljyllä RUNKOLAUDOITUSTA, niin kaunanko pitää antaa huilata ennen kuin lakkaa mäntylautaa runko ja mahonkia.
d) jos kyllästää mahonkisia HYTIN SARJOJA, niin kaunanko pitää antaa huilata ennen kuin lakkaa.
JussiK
Re: Pari peruskysymystä
Viesti Kirjoittaja JussiK » 06 Heinä 2012 21:39
sanokaa vaan pilkun viilaajaksi mutta neuvon että ,kauna kannattaa jättää kokonaan ja kauas taakse :-)
Jussi K
MrC
Viesti Kirjoittaja MrC » 06 Heinä 2012 23:12
Ainahan sitä pilkkua saa viilata, sekin jolla on kirjaimellisesti lauseessaan pilkkuvirhe :-)
Viesti Kirjoittaja matti » 07 Heinä 2012 08:25
a) luulen, että pätee
b) pellavaöljyä voi levittää silloin kun ehtii tai viitsii, owaa kun on aloitettu, niin loppuun saakka märkää märälle-ei voi jättää kesken kun kahvin juonnin ajaksi
c) kuukausi, jos vetäsee Hempelin impregiä pari kerrosta pö;n levityksen jälkeen päälle, niin 5 (2) vrk
d) ks c
laivakoira
Viesti Kirjoittaja laivakoira » 07 Heinä 2012 10:11
Tuohon b) kohtaan vielä lisäyksenä, että peruserona on varmasti se että pellavaöljy on sitä itseään, ikäänkuin käsittelemätön raakatuote. Owatrol jne. muut kyllästeaineet ovat taas valmiita öljysekoituksia, joihin on lisätty jotain liuotinta (imeytyy puuhun nopeammin) sekä homeen/lahonestoaineet. Jos pellavaöljyyn ei lisää yhtään mitään, se saattaa aiheuttaa puun mustumista kun lahottajaeliöt pääsevät vauhtiin, etenkin jos venettä ei koskaan aiemmin ole kyllästetty. Sen takia monet lisäävät pellavaöljyn sekaan esim. peruskyllästettä (liuotin, homeenesto jne.) ja sitten ehkäpä vielä vähäsen sinkkinaftenaattia (raju myrkky homeen/lahonestoon). Näiden lisäilyjen jälkeen kyseinen pellavaöljy alkaa ollakin ominaisuuksiltaan aika lähellä valmista Owatrolia...
eklu
Viesti Kirjoittaja eklu » 07 Heinä 2012 20:40
Yhden uuden veneen Ovatrooli käsittelyn olen nähnyt ja miehiä vaihdettiin mutta kolme vuorokatta sitä harjattiin eli kuivamaan ei päästetty, kymmenen litran tonkka köliin ja taas levitettiin. Sama ulkopuolelle ja vuosi oli 78, omistaja/rakentaja kuollut mutta vene on kuin uusi ku kävin katsomassa, oli kuulemma tärkeää ettei kuiva välissä. No hieno on, mun vanha veistonopettaja sen teki vaikka sydän meinas pettää ja pettihän se mutta sai ajaa monta vuotta sillä.
xjan
Viesti Kirjoittaja xjan » 08 Heinä 2012 00:06
Owatrol D1:
Application
DO NOT THIN. USE AS IS. The secret of DEKS OLJE® D.1’s success lies in its saturation of the wood to bring about an even ”matt sheen” finish when dry.
Start by applying DEKS OLJE® D.1 to an area that can be treated in about 15 minutes.
As soon as the 1st application has penetrated (normally 15-30 minutes), apply a 2nd application.
Continue applying DEKS OLJE® D.1 “wet on wet” until a uniform, overall saturation of the wood is achieved. The number of applications needed depends on the wood.
DO NOT allow DEKS OLJE® D.1 to become dry or touch dry between applications.
Leave final application 30 minutes, then wipe over the surface to remove excess and puddled material with a rag soaked in DEKS OLJE® D.1 and rung out so that it is damp to the touch. If necessary occasionally ring out the cloth to keep it damp.
It is important that as much DEKS OLJE® D.1 as possible is applied on the first day.
DEKS OLJE® D.1 must be kept “active”, this is done by the “wet on wet” applications and the continual brushing over of the area, which assists and helps achieve maximum penetration.
DEKS OLJE® D.1 has high penetration; its place is in the wood and not as a surface coating.
Allow 3 days for DEKS OLJE® D.1 to set-up and dry, before putting the boat in service or continuing with DEKS OLJE® D.2*.
Temperature is of very little importance when applying DEKS OLJE® D.1.
Coverage
Initial: 1 to 4 m² per litre.
Maintenance: 8 to 12 m² per litre.
Actual coverage will vary depending on application method, type, texture and porosity of the wood.
Maintenance
Regular washing with NET-TROL®* will help to maintain the appearance of DEKS OLJE® D.1.
DEKS OLJE® D.1 will gradually lighten over time due to exposure to the sun and UV rays. When the wood has lightened to a light grey colour, it is time for a maintenance application.
Clean surface with NET-TROL®*.
Apply DEKS OLJE® D.1 until wood is saturated and the finish restored, usually 1 or 2 applications will be sufficient.
http://www.owatrol.com/index.php?langue ... ks-olje-d1" onclick="window.open(this.href);return false;
