Ruuvien materiaali.
vilreu
Ruuvien materiaali.
Viesti Kirjoittaja vilreu » 15 Touko 2012 13:34
Laudanvaihto projektissa tuli tällainen ongelma. Lauta on reilut kolme metriä pitkä ja 30mm paksu. Vanha lauta oli kiinni rautanauloilla, mutta kai nykypäivänä pitäisi käyttää ruuveja. Lauta on ylin ja keulapuoleta, joten sitä pitäisi vääntää. Ruuveilla tuo vääntö onnistuisi, mutta haponkestävä on hauras. Rosterista olen ymmärtänyt, että se saattaa hapettua puun sisällä (en tiedä pitääkö paikkansa).
Eli mitä näissä nykyään käytetään?
pellamo
Re: Ruuvien materiaali.
Viesti Kirjoittaja pellamo » 15 Touko 2012 15:57
Höyryttämällä tuo kannattaa vääntää.30mm lauta punnertaa niin ettei ainakaan keulaan varmaan saa siististi kiinni millään.
Haponkestävillä sitten kiinni.
vilreu
Viesti Kirjoittaja vilreu » 16 Touko 2012 20:28
Eli haponkestäviä laitetaan.
Lauta on pännissä, enkä ole vielä koittanut, jääkö käyräksi. Yllättävän helposti taipui ihan omin voimin.
vilreu
Viesti Kirjoittaja vilreu » 19 Heinä 2012 00:03
Tuossa kuva lopputuloksesta.
Ei tullut haponkestävillä kiinni, kun en niitä ehjänä saanut noihin tammikaariin uppoamaan. Ei vaikka juuri oli samasta reijästä oli tavallinen ruuvi irroitettu. Parin yrityksen jälkeen oli pakko luovuttaa pimeyden ja talkooporukan kiireiden vuoksi.
Tuo pänni ei muuten paljon auttanut. Viiden minuutin päästä lauta oli jo suora. Kolmen miehen voimin se meni kuitenkin aika helposti paikoilleen.
Viesti Kirjoittaja matti » 19 Heinä 2012 07:29
vilreu kirjoitti:Tuossa kuva lopputuloksesta.
Olen hämmästynyt; ei minulla ole ollut mitään vaikeuksia happoruuvien kanssa.
Tammeen on porattava ko ruuville sopiva esireikä, myös liukasteen käyttö auttaa!
Itse olen käyttänyt sikaa (sikaflex 291) koska sitä on (aina) venehommissa saatavilla, eikun kastaa ruuvin kärjen sikaan, niin menee!
Myös ruuvauskärjen tulee olla sopiva, ainakin minulla on ollut sekä pz, että phillips-kantaisia, tietenkin myös uraruuveja.
Erittäin hyvä työkalu kiertämiseen on vinteli, tai nykytekniikkaa-iskevä ruuvinväännin, jos nysvää porakoneella, niin voi olla varma, että tulee vaikeuksia.
vilreu
Viesti Kirjoittaja vilreu » 19 Heinä 2012 11:06
Tuli nysvättyä akkuporalla ja ilman liukasteita. se oli pakko saada silloin paikoilleen, mutta hyviä vinkkejä nuo ovat vastaisuuden varalle. Ehkä vielä joku kevät vaihdan ne ruuvit.
