Listan irroitus
ArtoH
Listan irroitus
Viesti Kirjoittaja ArtoH » 06 Tammi 2012 09:33
Taitaa olla helpompi ja parempi tehdä seinän ja kannen rajaan uudet listat, kuin irroittaa vanhat ehjänä. Ruuvien tapit on kiinni uretaaniliimalla eikä ne irtoa oikein rikkomatta tapin reikää. Ruuvien ja uusien tappien laittaminen vanhoihin reikiin ei muutenkaan ole (varmaankaan) järkevää?
Olenko väärässä? Kaivelenko sittenkin tapit hellävaroen pois, toiveena että listat ovat käyttökuntoiset myös seuraavat 20 vuotta?
Eikös se ollut niin, että tyhmiä kysymyksiä ei ole.....
nikom
Re: Listan irroitus
Viesti Kirjoittaja nikom » 06 Tammi 2012 10:17
Tapit kannattaa porata oksaporalla pois, kovempi homma onkin putsailla ruuvien kantoja niin että saa meisselin pitämään ja jos saa vanhat listat ehjänä irti niin kyllä niitä voi hyödyntää ruuvit voi tarvittaessa vaihtaa pidempiin/paksumpiin.
JussiA
Re: Listan irroitus
Viesti Kirjoittaja JussiA » 06 Tammi 2012 10:20
Se on aina vähän tapauskohtainen juttu.. jos vanhat on kunnossa niin saattaa olla järkevää purkaa ehjänä. Huonokuntoisia ei tietenkään kannata säästellä. Onko muuten listan ja hytin seinän välissä liimaa? Silloin ei oikein onnistu siististi.
Tapit saa vielä aika kivuttomastii auki oksaporalla ja sen jälkeen piikillä/ruuvarilla putsaamalla. Poranteräkin kestää tuota hommaa ihmeen hyvin, yleensä se sujuu niin että oksaporan keskipiikki ottaa ruuvin kantaan kiinni ensimmäisenä, leikkaavat terät pysyy ehjänä. Vähän siinäkin on näpräämistä mutta on uusien listojenkin tekemisessä ja sovittamisessa..
olinpas hidas..
rickenbacker
Re: Listan irroitus
Viesti Kirjoittaja rickenbacker » 09 Tammi 2012 06:00
Ennen tapitusta olen nykyään laittanut ruuvin kannan päälle pyöreän tarran, jotta liima ei tukkisi kantaa. Näin on helpompi joskus, jos tarvii, irrottaa ruuvi, kunhan on ensin porannut tapin pois. APLI:lla on ainakin erikokoisia tarroja, pyöreät alkoi muistaakseni 6 tai 8mm:stä. (kirjakauppa-, askarteluliike-tavaraa) Jos ei ole montaa, voi leikkailla saksilla esim maalarinteipistä.
Re: Listan irroitus
Viesti Kirjoittaja Veli-Matti » 09 Tammi 2012 10:59
Pertranti - tuo kikka täytyy laittaa mieleen!
Arnie
Re: Listan irroitus
Viesti Kirjoittaja Arnie » 09 Tammi 2012 12:29
rickenbacker kirjoitti:.... jotta liima ei tukkisi kantaa
itse olen laittanut liimaa vain tapin kehälle, eli liimaa on enimmäkseen reiän "seinien" ja tapin välissä... teinkö väärin??
JussiA
Re: Listan irroitus
Viesti Kirjoittaja JussiA » 09 Tammi 2012 12:48
Ei se ole niin tarkkaa, eipä noita kaikki liimaa ollenkaan ja pysyy silti.
rickenbacker
Re: Listan irroitus
Viesti Kirjoittaja rickenbacker » 09 Tammi 2012 13:14
juu, ei sinne pakko ole liimaa laittaa, mutta tarran tai teipin kans voi sutia tai pursottaa kolon täyteen liimaa, tulee ainakin tarpeeksi, ylimääräinen pursuaa kyllä pois... puhdasta tappia on myös mukavampi käsitellä, saati sitten liimalla sotkettua ...jos, ja kun tappi jossain vaiheessa putoaa näpeistä ei liimaton kerää lattialta/maasta kaikkea moskaa mukaansa...
mut konstit on monet, sano juu...
nikom
Re: Listan irroitus
Viesti Kirjoittaja nikom » 09 Tammi 2012 17:09
Joskus joku on muistaakseni laittanut tappeja myös lakalla kiinni
ArtoH
Re: Listan irroitus
Viesti Kirjoittaja ArtoH » 09 Tammi 2012 17:44
Pari listaa olen nyt irroittanut. Liima on välissä ja ehjänä irrottaminen toivotonta. Toisen listan taakse on päässyt vesi ja se irtosi kohtalaisesti, tosin oli vaihdon tarpeessa pehmeyden vuoksi. Toinen oli kuiva ja niin piukassa että irtosi 10cm pätkissä.
Meinasin liimata tapit epoksilla. Tiedä häntä onko liian kovaa tavaraa. Voisi lakkakin riittää. Tapituksen aika on vasta myöhemmin...
