Kankaan irroittaminen
ari nieminen
Viesti Kirjoittaja ari nieminen » 31 Loka 2011 11:35
Moi. Pitäisi ottaa hytin kannesta kangas pois. Lähtee osittain hyvin mutta suurimmalta osalta on niin kiinni että ei millään. Voiko esim. kitata kannen tasaiseksi niiltä osin mistä on irronnut samalle tasolle kuin kangas. Tilalle tulee epoksoitu lasikuitukangas.
palonte
Re: Kankaan irroittaminen
Viesti Kirjoittaja palonte » 31 Loka 2011 12:09
Toimiskos nauhahiomakone ja nelikymppinen hiomanauha.
jor
Viesti Kirjoittaja jor » 31 Loka 2011 16:08
Jos se on maalilla kiinni, niin lämpötoholla irtoaa samaan tapaan kuin lakka tahi maalikin.
Kannattaa varata pari sammutinta lähelle :-)
jukka
Simon
Viesti Kirjoittaja Simon » 01 Marras 2011 22:15
Tuota kittaamista en kyllä suosittelisi, kyllä tuo kangas irtoaa sopivaa terää käyttäen huomattavasti pienemmällä vaivalla verrattuna tuohon kittaukseen ja lopputulos onkin sitten parempi.
ari nieminen
Viesti Kirjoittaja ari nieminen » 02 Marras 2011 20:46
saakohan sitä puuvilla/pellavakangasta täältä suomesta jos tekisinkin sen perinteisesti?
jor
Viesti Kirjoittaja jor » 02 Marras 2011 20:55
http://puuvene.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=2&t=11350" onclick="window.open(this.href);return false;
jukka
Simon
Viesti Kirjoittaja Simon » 02 Marras 2011 21:49
Vaikutelma? että sait kankaat irti. Kyllä ko. kangasta saapi suomesta. :)
Jokamiehen lakanakangasta kun kyselet, niin karkeaa puuvillaista on saatavissa monistakin liikkeistä, uskoisin jopa pääkaupunkiseudulta 8o
ari nieminen
Viesti Kirjoittaja ari nieminen » 03 Marras 2011 10:38
Kahden vaiheilla oon vielä. Perinteinen tai lasikuitukagas. Ehkä lasikuitu juttu ja epoksi ainakin pitäisi veden pois ja sulkis pois mahdolliset vuodot.
palonte
Viesti Kirjoittaja palonte » 03 Marras 2011 13:48
Mites olisi perinteinen lakana + epoksi. Ensin yx kerros telalla epoksia, parin tunnin päästä "märkää märälle" toinen kerros ja sitten lakana päälle ja kuivalla telalla kiinni + reunojen niittaus. Taas parin tunnin päästä kerros epoksia, mutta nyt väripigmentillä sävytettynä. Neljäs kerros taas parin tunnin päästä, jos tarvii. Näyttää perinteiseltä, mutta on vesitiivis.
ari nieminen
Viesti Kirjoittaja ari nieminen » 03 Marras 2011 18:06
Palonten ohje tuntuu merkittävästi harkintaani. ;-)
Oiskohan missään noin yleisesti koko operaatiosta ja mitkä vaiheet siinä pitää ottaa huomioon.
jor
Viesti Kirjoittaja jor » 03 Marras 2011 18:38
Mahtaako olla vesitiivis enää sen jälkeen, kun kangas katon kosteuselämisen takia jostain
kupruilee tai epoksi menee muuten puhki? Itse laittaisin kyllä joko oikean lasikuitupinnan
tai sitten perinteisellä tavalla tukeva puuvilla/pellavakangas ja se kiinni maalin ja veden avulla.
Kyllä se kangaskattokin vettä pitää... molemmissa rakenteissa ne vuotokohdat on sitten
yleensä jossain muualla... luukun reunoissa tai katon ja sivusarjan saumoissa tms.
jukka
Viesti Kirjoittaja matti » 03 Marras 2011 20:42
Toi epoksi/lakana.
Korvaa lakana 300g twilli-lasikankaalla(esim Kevra-8€/m), toimii .(200g on pienempi tekstuuri, siitäkin vois jäädä riittävä kuvio pintaan, sitäkin vois kokeilla palasella)
Kankaan kudos jää näkyviin, kun ei läträä liikaa epoksia=levität epoksin tapettilastalla tai muovisella japanin lastalla siten, että kangas on kauttaaltaan kastunut=läpinäkyvä, mutta kankaan kudos on näkyvillä(tasasen lopputuloksen varmistamiseksi kannattaa pohja ensin käsitellä epoksilla ja antaa kuivua jonka jälkeen hionta, jos ei täytä, niin pohjan epätasainen imukyky voi tehdä tepposet ja kangas voi jäädä jostain liian kuivaksi kun puu imee epoksin). Pesemällä vaha pois pinnasta ja karhunkiellä himmeäksi jonka jälkeen maalaus.
Voin vaikka laittaa molempia palasen kirjekuoressa, laita yht tied yksit viestillä
pellamo
Viesti Kirjoittaja pellamo » 04 Marras 2011 20:16
Jos tahdot sen kankaan kuvion näkyvän niin tee ihmeessä perinteisesti ja tilaa vaikka taiteilijaliitosta paksuinta puuvillakangasta(sitä saa 180cm levyisenä) ja tee hyvät pohjat sitten maalaat sen kiinni kunnon pellavaöljymaalilla -> kestää vuosia ja säästää aikaa sekä rahaa eikä tarvi lotrata noiden kemikaalien kanssa naama punaisena päivätolkulla...
ari nieminen
Viesti Kirjoittaja ari nieminen » 05 Marras 2011 20:59
Nyt koko kangas poistettu. Kuumailmapuhallin toimi hyvänä apuna. Yllätyksiltäkään ei voinut välttyä. Joku entisistä omistajista oli laittanut jo ennestään lahonneen kohdalle hieman uretaania. Nyt menee katosta yksi kulma kokonaan uusiksi.
