Vaurioituneen potkurin oikaisu
- asillanp
Mitä tapantuu pronssi / messinki tai niistä jostain niiden näköisestä valmistetulle potkurille, jos sitä naputtelee itse suoraksi.. Pikkasen otti ja yksi lapa sai kipeetä. Vasaroimalla veden alla sain potkurin siihen kuntoon, että pääsin Hanhosta Helsinkiin omaan laituriin. Tuli mieleeni oikoa loputkin, mutta koveneeko potkurin matalli sitä lyödessä ja murtuu... Auttaako päästäminen... jos ei kaikki lavat tarvitse oikomista, syntyykö oikaistuun lapaan erilainen jännite ja lapa hajoaa jatkossa..
Arto Sillanpää
Re: Vaurioituneen potkurin oikaisu
Ihan kylmiltään niitä on koputeltu, jos ei ihan kippurassa ole. Pronssipotkurin lavat murtuvat helpommin, jos niitä lämmittää ja takoo kuumana. Jos haluaa päästä hyvään lopputulokseen, pitäisi olla U-pukki, jonka päissä on kaksi laakeria kummassakin, sekä akseli, jossa on joko sama kartio kuin potkurissa tai kaksi ruuvilla tms. kiristettävää irtonaista kartiota suoralla akselilla. Laakerien päällä pyörittämällä näkee, että kaikki lavat kulkevat samalla kohdalla pyöritettäessä. Jos joku lapa on edellä tai perässä, tulee värinöitä ja akseli näyttäisi heittävän, vaikka se olisikin suora. Tuosta päästämisestä en osaa sanoa mitään, eikä taotut potkurit ole hajonneet itsestään käytössä.
Voisiko kuminuija toimia? Käytä sopivaa alasinta, esimerkiksi puupölkkyä, ja nuiji sitä vasten raskaalla kuminuijalla, ainakin karkea muotoilu. Loput voi sitten kilkutella metallivasaralla. Olen tätä kokeillut yhteen alumiinipotkuriin, ja kyllä siitä ihan potkurin näköinen tuli.
Luin ton kuminuijan jostakin ulkomaiselta venepalstalta. Olivat tehneet niin, että valoivat pesuvatiin betoniin ehjästä potkurista muotin. Sitten kun oli potkuri runtattu kivikoissa, niin ei muuta kun betonialasimeen, ja kuminuijalla takaisin muotoon. Nämä oli siis jotain kalastajia, joita ei hienosäätö vaivannut...
- simo
Ei se potkurinkorjausfirma varmaankaan montaa kymppiä velottais oikaisusta ja vastuu siirtyisi korjaajalle.
Tannoin maksoin yhdestä aika pahoin vääntyneen oikaisusta 60€.
Simo,
puuveneenomistaja
Åborginal
puuveneenomistaja
Åborginal
Jos sitä potkuria alkaa itse "taikinoimaan", niin kannattaa ottaa huomioon tuo tasapainotus. Eli kun sitä pyörittää siinä u-telineessä tai muussa laakeroidussa akselissa, niin mikään lapa ei sais toistuvasti jäädä alimmaiseksi liikkeen lakattua. Liidulla merkki lapaan ja "rättilaikalla" aavistus pois toistuvasti alimmaiseksi jäävästä lavasta. Vasaroinnin jälkeen tuo tasapainotus voi muuttua.
"Puuveneräpeltämistä jo ensimmäisessä polvessa"
- Simon
No nopeasti tulee mieleen semmonen tapaus jossa pieni palanen on irronnu.
- Lampila
Itse laitoin potkurin kiinni sorvin pakkaan ja tuin vielä kärjellä, teräpitimeen terästanko ja kelkalla taipunutta lapaa painattamaan. Niin sorvi ei siis luonnollisestikaan ole päällä. Välillä voi lapoja verrata toisiinsa pyörittämällä pakkaa käsin. Tällä tavalla sain melko helposti 10mm taipuneen lavan 15" potkurista taivutettua. Sorvin ei tarvitse olla mikään viimeisen päälle vaan kulunut Tarnowkin käy mainiosti.
Kokeilin sitä kuminuijaakin sekä kuparilekaa mutta enemmin tuli mäiskettä ja kolinaa kuin taipumista.
- Pohjalla on paremmin -
